1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @Лиза, Скосить на минимум, вычесть войлок, взрыхлить и после посев + удобрение. Сверху песок и прикатать.
  2. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Пермь
    Доброго всем дня и спасибо за опыт/науку!
    Площадь под газон подготовил по Вашим подсказкам ("тест велосипеда" успешно проведен), газон засеян и уже проклюнулся (прим. 1 см), а вот как его теперь поливать - чего-то в теме пропустил видимо...Тут примерно 2 сотки и чтоб полить центр, надо по всходам ходить...Можно ли? И если не затруднит, подскажите когда одевать "обувь с гвоздями":) - аэраторы?
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @M@ks, две сотки можно и с "бровки" наверно достать.
    Я вот в первую очередь перед газоном озадачился автополивом.
    Иначе газон в будущем превратиться в муку: полив, кошение, удобрение и т. п., а от него все-таки хочется получать удовольствие.
    Любую обувь одевают по сезону, а с гвоздями - по состоянию газона.
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Если у Вас не "встроенный" полив - Поливайте как поливали до постоянно влажной поверхности, времени прошло мало для проклевывания всех семян. Как будет всходам 1 месяц, можете ходить не по влажной поверхности для того чтобы поставить/переставить поливалку. Но лучше вопрос с поливом и перемещением поливалок решать до посева
  5. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Пермь
    Да, понимаю что - "обо всем надо заранее".., но так бывает только у очень организованных людей :).
    До центра своего газонного острова с материка при поливе не достану. насос менять если только. Поливаю со своего пруда (вода теплая), он метрах в 40 от газона. Газон засеял 5 дней назад.
    Аэраторы т. е. сейчас не нужны? только когда взрослому газону будет "душновато"?
  6. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    5дней? Новорожденный) держите поверхность влажной постоянно, до полного насыщения не доводите, будет лужа и все вытекающие последствия.
    Сколько метров до центра газона?
    Вот штука подобного типа удобна в применении на этапе ухода за вновь посеянными газонами:
    У меня до пруда метров 60-70, при помощи такой штуки полив мелкодисперсный радиусом 11 метров обеспечивался легко
  7. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Пермь
    До центра примерно 7 метров
  8. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Берите, легка и удобна в применении. И в будущем пригодится. Я полив после посева ей осуществлял. Да и сейчас вновь засеянные участки поливаю
  9. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Доброго времени суток. Посеял газон Робустика от DLF Trifolium. 2кг семян на 50м2.
    • Овсяница красная красная МАКСИМА 1 35 %
    • Овсяница красная красная ГОНДОЛИН 35 %
    • Райграс многолетний КАЛИБРА 20 %
    • Мятлик луговой БАЛИН 10 %
    На фото всходам 10 дней, в некоторых местах взошла плотно, но есть проплешины. Это нормально? Подскажите пож-та, стоит ли сейчас подсеивать или подождать до какого то времени - может месяцок или до первого покоса?
    P. S. Грунт не идеальный, не все корни других растений смог убрать - снял верхний дёрн, перекопал (убрав корни какие попались), подсыпал песка около 10 см, ещё раз перекопал, утрамбовал
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Виталий3082, взошел райграс. Овсяница и мятлик еще готовятся. Как я понял от газоноводов, Вы еще намучаетесь с этими 20% райграса.
    Но терпение и труд все перетрут.
  11. wint3d
    wint3d
    wint3d
    Харьков
    Подсевать пока не стоит. Начнете косить/удобрять - травка сама заполнит пролешины. А вот насчет райграса действительно pdp000 прав. С ним придется "помучиться".
  12. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Спасибо за ответы pdp000, wint3d.
    Райграс как я понимаю плохо зимует и не долговечен (около 3-х лет)? у меня пока "газонная зона" не большая, если укрыть спанчем на зиму поможет? Проплешины, если всё же будут - лучше подсеивать мятликом, он со временем и вытеснит райграс? Какие удобрения посоветуете после 1-го покоса?
    P. S. Райграсс в составе был осознанно выбран, т. к. необходимо получить более менее приличную травку в течение пару месяцев для игр 2-х летнего ребёнка. По мятлику и овсяницы испугал срок образования газона - 2-3 года
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет.
    Нет.
    Такие же, как и в дальнейшем - см. тему про удобрения.
  14. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Sodmaster, исходя из моей посаженной смеси, подскажите пжл чем лучше подсеивать? Не райграссом же)
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Виталий3082, А почему не райграсом? Если газон райграсовый, то логично и подсевать райграсом. Вот когда надоест, то избавитесь от него и будете думать, что делать дальше.
