1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Настя1978, потерпите еще 2-3 дня... Переливать до луж не надо.
  2. Настя1978
    Настя1978
    Настя1978
    Ижевск
    @Ttt777ttt, думаете может загнить?
  3. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Пока температура почвы не будет выше +8 всходов не дождетесь. Ходить в режиме "лайт", после второго покоса.
  4. Настя1978
    Настя1978
    Настя1978
    Ижевск
    @alligator135, ну пока до покоса далеко, всходов бы дождаться:|: Пока хожу газонокосилку прошу купить, чтоб тримером не испортить все свои труды
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Настя1978, лужи размывают семена. Проплешины. Задача одна. Не дать семенам высохнуть. При посеве в такое время продить с лужами, до чавканья ДО посева. Потом только поддерживать.
  6. eols
    eols
    eols
    Брест
    Добрый день, участники Forumhouse.
    Заранее прошу прощения, что не прочитал все 147 страниц а где то всего 10, а возможно где-то там кроются ответы на мои вопросы. Я обязательно все дочитаю, но может лучше сразу задать вопросы.
    Вводные данные. Регион - юго-запад Беларуси, Брест. Климат мягкий достаточно. Под газоны сделан автоматический полив на 8 контуров. Участок сделан в два уровня с подпорной стенкой. К сожалению во время строительства я не очень щепетильно относился к плодородному грунту и в процессе строительства дома, террасы, забора подпорной стенки, подсыпки участка местами грунт смешался с песком. Дополнительно подсыпал "полевкой". Родной грунт влагу вроде удерживает хорошо, но навряд ли суглинок. В колбаску скручивается, но тут же рассыпается. В целом вода уходит очень быстро, даже после очень сильных ливней никаких луж не припомню.
    А теперь вопросы.
    1. Где-то тут в статье читал, что плодородный слой должен быть минимум 15 см? Хотя раньше считал что под газон достаточно и 5 см. У меня в принципе местами и 50 см плодородного грунта, но местами возможна ситуация, когда под 5 см подсыпки будет помесь плодородки и местного мелкого песка (а местами и гравия, и речного песка). Проблема ли это?
    2. Планирую такой вариант работ.
    1. Где нужно срезаю лишнюю землю и подсыпаю ямы, подсыпаю привозной "полевкой" под натянутую веревку граблями ничего не перекапывая. Там где подсыпка не требуется вообще взрыхляю верхние 5-10 см.
    2. Заливаю все обильно водой, что бы земля где была подсыпана осела. Заодно жду пока взойдут все сорняки. Тут вопрос. Не осядет ли через год земля в местах ройки траншей еще больше?
    3. Уничтожаю все сорняки рандапом.
    4. Подсыпаю привозной "полевкой" подсевшие места. Нужно ли после этого этапа еще раз ждать всхода сорняков и обрабатывать рандапом?
    5. Укатываю землю каким-нибудь катком. При необходимости предварительно взрыхлив.
    6. Засеиваю семена.
    Вопрос. Необходимо ли предварительно все перекапывать на 20 см, потом все перемалывать культиватором, как рекомендовалось в статье на этом сайте, или достаточно взрыхлить лишь верхние 5 см для выравнивание + подсыпка?
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Поиск, если нет времени
    Порядок посева https://www.forumhouse.ru/search/18693349/?q=порядок+посева&t=post&o=date&c[thread]=14648
    Про грунт https://www.forumhouse.ru/search/18693433/?q=какой+грунт&t=post&o=date&c[thread]=14648
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @eols, про толщину грунта. Если ниже 5 см смесь дерновой и песка, все ОК. Гравий хуже. Не критично, но по цвету, травостою могут быть различия. Но проплешин быть не должно.
  9. eols
    eols
    eols
    Брест
    А если смесь гравия и плодородки? Будет в этих местах разница по травостою?
    Если ниже 5 см будет родной желтый песок с участка, а сверху полевка 5 см - нормально, или тоже могут быть различия? Есть у кого негативный или положительный опыт?
    Эти различия именно из-за разной питательности грунта? Удобрениями и дополнительным подсевом это не исправить в будущем, если такие проблемы вдруг возникнут? Учитывая что с поливом у меня никаких проблем не будет - полив автоматический можно хоть 3 раза в день поливать.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня в нек. местах было 3-5 см. Внизу отсев или чистая глина. Высыхал, сорняки одолевали. Вырубал, подсыпал, пересеивал.
  11. eols
    eols
    eols
    Брест
    Т. е. там где отсев просто дренаж более сильный и вода быстро уходит, а там где глина, то вода просто уходит с глины туда где ее нет. Но если у меня есть автоматический полив, то эта беда может не сильно усугубиться?
    Понятно, что лучше весь мусорный грунт вырезать увезти, завезти новый красивый, но это огромный кусок работы, который механизированно уже не сделать. Я конечно сейчас прохожу и вручную снимаю особенно подозрительные куски некрасивой земли. Кроме того по цвету часто тяжело сказать насколько смешан у меня местами грунт (В общем в конечном результате я не могу гарантировать, что где-то кусочек два-два не окажется смесь речного, плодородки и гравия и сверух 5 см плодородки (
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Сейте, смотрите. Решайте по мере поступления.
  13. iThai
    iThai
    iThai
    ХМАО
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Подготовил участок под рулонный газон. Прикатал, жду поставки газона. По поверхности проклюнулась мелкая травка, как пыль. Поскольку из старого сорняка практически ничего не лезет, скорее всего надуло по воздуху. Пара листиков и корешок как нитка. Выщипнуть легко, но ее много. Полоть - караул. А газона еще неделю ждать. Что делать? Плюнуть и застелить поверх, авось задушит, либо как-то бороться?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @iThai, Можно просто грабельками пробежаться. Всходы однолетних сорняков вряд ли перенесут такое. Площадь-то какая?
    Скорее всего, семена есть в грунте. Они есть в любой "живой" почве. Это нормально.
  15. iThai
    iThai
    iThai
    ХМАО
    Этот участок около 80 кв. м. Граблями - это выход, поштучная эпиляция просто пугает, да и дел еще невпроворот, а до приезда газона меньше недели...
