1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    В субботу посеял часть газона на 3,5 сотках. Прикатал, пролил. А сегодня сосед сообщает что был жуткий ливень, и все мои семена приплыли к нему. Вопрос: пересевать полностью? Попытаться собрать семена, которые смыло и разбросать по участку. Не делать ничего в надежде, что часть семян осталась, и потом просто подсеять? Масштабов бедствия пока не представляю, но со слов соседа, все плохо)
  2. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Сначала своими глазами посмотрите.
    Какой состав трав сеяли? Остались ли семена?
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    прям как соль на рану. Аналогично посеялся в выходные. А сегодня ночью был ливень. Что там? Как там? хз...
  4. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Тот кусок полдня в тени, поэтому там Овсяница красная Райдер. Осталось), мне еще 12 соток засевать, брал с запасом, но овсяницы 15 кг, остальное мятлик Лимузине, а у меня есть еще затененные участки.
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Выставить счет соседу за посев:aga:
  6. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Sodmaster день добрый. К вам срочный вопрос. Если помните было у меня несколько вопросов по подготовке и выбору семян. Вообщем дождался я свою овсяницу красную. Предварительно после выравнивания присыпал участок песком вперемешку с грунтом и снова прикатал. На прошлых выходных посеял семена вперемешку с песком 1:1, програбил и сверху присыпал тонким слоем песка. В этот же день в течение всей ночи шел хороший дождь (не ливень) - песок подвыбило, семена теперь в основном лежат на поверхности, птички вроде не активны. Но у нас жара, стараюсь поливаю каждый вечер (с поливом геморрой почти 4 сотки) после работы. Дальше продолжать? Или все же присыпать семена еще раз и поливать дальше? Или перестать поливать и ждать погоды? Не будет так что после сильного дождя сразу после посадки семена немного "зазубряться" а теперь жара и они просто сгорят? Очень переживаю за это всё дело. Само собой никаких всходов после недели нет.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @rubigor, присоединяюсь к вашему вопросу. Тоже интересно, что правильнее делать, если все семена наверху: дальше поливать или только присыпать и прикатывать?
    Кстати, сколько тачек грунта понадобилось на 4 сотки для присыпки?
    Уже ломаю голову, сколько мне землицы из леса тащить:faq:
  8. rubigor
    rubigor
    rubigor
    pdp000 Ну когда для выравнивания мелких неровностей таскал перед посадкой примерно 3-4 см. тачек наверное 8-10 получилось может чуть больше. Потом уже на присыпку ппеском семян тачек 5 раскидал. Но получается песок вымылся после дождя, хотя я его и прикатал.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    интересный подход. Обычно выравнивают тем грунтом какой есть, в смысле перекапывают и ровняют.
    Как-то удивляет 5 тачек на 4 сотки для присыпки. Мне кажется на глаз, нужно около 1 куба грунта, а это около 10-12 тачек по 80-100 литров.
  10. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Ну может 7 тачек. Сотки 4 на них уже есть большая гряда под клубнику и остров декоративный. Это минус. Я же раскидывал сверху тонким слоем, опять же здесь на форуме неоднократно указано что сильно присыпать семена тоже не есть хорошо. Насчет выравнивания присыпкой это уже была моя прихоть после перепашки культиватором на 2 раза, уборкой всех сорняков, потом боронением, потом прикаткой, потом еще раз боронил граблями и еще раз прикатывал и потом проливал всё и уже после этого присыпал немного кое-какие углубления так как после обильного пролива участка кое-где появились углубления (1-2 кв. м.) их и подсыпал. Ну и заодно пристроил часть грунта и опять же по рекомендации спциалистов форума подсыпал слой песка, который хорош для газона.
    Ну и само собой всё это вновь боронил граблями, разравнивал и укатывал. И кстати таскал раза 2 перевернутый поддон на веревке с большим камнем вдоль и поперек.
  11. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @rubigor, как вариант - накрыть агротексом/лутрасилом или др. подобным материалом 40-ой плотности или ниже прижав досками и кирпичами. Влага гораздо лучше будет удерживаться и поливать можно раза в три реже. Взойдет раньше. Естественно придется потратиться на укрывной, что может не совсем разумно. Но похерить семена тоже вариант так себе. Но лучше дождитесь мнения профессионала.
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Из опыта, пусть и небольшого, около двух тачек на сотку, слой 0,5-1 см (тачки без фанатизма наполненные)
  13. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Ncalex Спанбонд это тоже самое что и агротекс?
  14. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Одно общее название -УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
  15. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @rubigor, да. Подойдет 30-ка и даже 17 думаю. Первый подольше удерживает влагу второй подешевле и возможно чуть побыстрее/равномернее пропускает воду при поливе.
