Я ж писал, 7 камазов плодородного слоя, по камазу на сотку) Еще какое то удобрение в виде крупы в количестве 15 кг равномерно рассыпал, вечером если не поздно приду домой, то выложу фотки, 3 мая сажал, была перепаханная голая земля, уверен что многие не поверят что на сегодня такой результат за такой короткий срок. P. S. Еще наверное от посадочного материала зависит, у меня соседи по 2300 руб за 20 кило семян заплатили, уже 3 года газону... мой посаженный 3 мая гораздо плотнее, но и платил я по 375 руб за кило = 7500 руб за 20 кило. На не полных 7 соток у меня ушло примерно 17 кг газона мятлик/овсяница 50/50 и 2 кг тенистого (если не ошибаюсь овсянница 3-х сортов)
1. Газонокосилка хорошо, но на 15 квадратных метров ... купите в конце сезона с скидкой в сетевом магазине электрическую, выше крыши будет, бензиновая явный перебор. 2. На первый покос трава должна быть не менее 9 см. Если ниже то не трогайте. 3. Про ходить, смотря что посеяли, у меня спотривный газон, даже после 2-3 проходов по одному месту я не вижу следов. 4. Триммером косите, но было бы не плохо собрать, а вот как не подскажу, разве что грабли, но не совковые которыми зашибить можно, есть новомодные, по виду веера, достаточно бережные. Хрен знает как называются , могу вечером фотку сбросить.
@Алибабаевич, Ой, спасибо преогромное! Траву давеча меряла линейкой, скоро 9 см будет. Возьмусь за триммер. Грабли поняла какие, после работы сбегаю куплю. Газона по итогу больше будет. Это так... Экспериментальный участок. Уже начиталась тут, поняла косяки кое-какие. Еще тогда спрошу. А что удобрения руками никто-никто не разбрасывает? Девайс обязателен?
Ну я при посадке брал в аренду сеялку, ей и удобрил, а так конечно специально ради удобрения арендовать... и руками сойдет!)
А я бы начинал газон, в том числе и с приобретения сеялки (на колесах), если газон более 10 соток - особенно, нормальной косилки (механическая, либо аккумуляторная, либо бензиновая, от электро на шнурке - отказался бы, уж лучше механика). Если 5 и более соток - бензиновая самоходка. Триммером допустимо косить только от безысходности, ну или если у Вас не газон, а так, абы не сорняк по колено... Но уж лучше раз-два скосить триммером, чем запустить...
Первый газон засеял в середине прошлого лета смесью https://gazonov.com/item/43-travosmes-kottedzh-ehlita После зимы места где было мало снега на газоне побелели, я думал вымерзли, но к середине-концу мая полностью восстановились. Сейчас затеял сделать второй газон размером 2.5 сотки, вытаптываемость средняя. Подумалось, может для сравнения засеять мятликом луговым сорт Миракл DLF Дания, как думаете по всем параметрам будет лучше или хуже чем смесь, что по ссылке ? Территориально нахожусь восток Костромского региона. Как вобще этот датский мятлик в наших условиях, когда пол зимы чуть не дождь, а пол зимы морозцы от -15 до -30 ?
Друзья, какие же тут оперативные и отзывчивые люди! Спасибо! У меня по итогу газон будет невелик, ибо сам участок 6 соток всего. Я тренируюсь сейчас. С работы приехала, оценила свой "кусочек" и поняла, что даже про 15 кв. м. преувеличила . Но весь остальной газон хочу сделать "по понятиям". Косилка будет электрическая (иначе меня муж просто не поймет ). Триммер и "абы сорняк не по колено" у меня уже сейчас в наличии. Нынешняя пробная делянка посеяна на пирожок (снизу вверх): то, что было+слой песка полметра+бумага-крафт (это лишнее?)+плодородный грунт слоем сантиметров 10. Да, сорняки раундапились предварительно. Ибо сквозь полуметровый карьерный песок пробивались дюже оперативно. Репетирую полноценный газон на весну. Поняла уже про смеси. Вернее, поняла, что ничего не понимаю. Буду изучать. Что еще не учла?
ну если раскидывать по 2 кг на сотку и у вас 10 соток это 20кг,надоест руками махать... а так я насыпал в разбрасыватель 3 кг, прошел немного, опять насыпал...без лишних усилии раскидал за 10 -15 минут
@svetlana29, 50 см песка лишнее. Как и бумага. Перемешать свой или привозной грунт с песком 3:1 правильнее. Сделать разуклонку, чтобы вода не застаивалась нужно обязательно. Затем катком (взять в аренду). Бош-ротак оч. приличная электрокосилка. 3 сотки за час-полтора. Если много кустов, провод будет мешать. Из семян. Овсяница красная красная. Выносит полутень, и даже тень немного. Мятлик. Только солнце, в газон превращается чуть дольше, чем овсяница. Но считается красивее. И устойчивее к вытаптыванию. Еще вариант 50на 50 мятлик и овсяница. Не нужен райграс. (У меня овсян.)
50 см песка - исключительно, чтобы поднять участок, безотносительно газона. Мы на острове, примерно раз в пять лет топит так, что утки дикие плавают. Бумага-точно фигня? Я воображала, что она несколько сдержит сорняки. И от предыдущих хозяев у меня ее дополна осталось
Раундап, а потом посев -надежнее. Бумагу можно использовать как мульчу сверху почвы. Она перекрывает доступ света к сорнякам, а перегнивая, удобряет почву.
@Алибабаевич, за сколько до посева нужно подкормить грунт? У меня вообще сейчас место будущего засева - печалька, а именно суглинок и какое-то утоптанное нечто без растений и сорняков. Буду завозить грунт покупной, думаю, см 10 не более. Видимо, мне раундап никакой не нужен, да?
@svetlana29, .сеять лучше осенью, точнее в августе. Т. е. чтобы с момента посева ночная температура не опускалась ниже плюс 10. Весной сложнее. Бумагой можно, но не нужно. Вот приствольные круги кустов/деревьев накрыть, а сверху скошенной травой - вполне. Подготовили почву, за 2 недели до посева раундап. И можно сеять.
