1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    После раундапа когда можно новый газон сеять? От прежнего ничего не останется? перекапывать не нужно?
  2. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Только бизнес... Ничего личного:aga:
  3. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @dasaf, есть оч хорошая тема: "С чего начать газон", судя по вопросам вам туда, не пожалейте времени, в последствии меньше ошибок совершите, или совсем без них обойдетесь)
  4. dasaf
    dasaf
    dasaf
    А мы разве не в ней находимся?) Я, практически, ответы на все вопросы нашел... остался вот специфический вопрос - правильной замены райграса на овсяницу красную. Райграс, видимо, совершенно не селекционный попался - жесткий и невообразимо быстрорастущий (
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dasaf, перекапывать не нужно, пройтись проволочками, собрав умерший райграс и немного разрыхлив почву -можно. Перекопка провоцирует рост сорняков.
  6. wint3d
    wint3d
    wint3d
    Харьков
    Где то в прошлом году я видел видео на форуме как американец просто локально опрыскивал гербицидом место на газоне и просто сыпал туда семена травы. Кто то пробовал так делать? Т. е. не убирать отмершую траву и не рыхлить почву.
  7. dasaf
    dasaf
    dasaf
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @wint3d, я пробовал, у меня райграс локально рос, кустиками. Семена не взошли, может окружающая трава не дала, не знаю. Вырубал куски, подсыпал земли - так взошли.
    Если большая площадь, может и получится.
  9. wint3d
    wint3d
    wint3d
    Харьков
    Имеете ввиду окуржающую траву - это так что хорошая на газоне (овсянница, мятлик)? А что в итоге получилось на вытравленных местах, если не взошли семена. Пролешины остались?
  10. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @wint3d, я пробовал делать подсев, без протравки, на газоне из травосмеси (райграс, овсяница, мятлик), так же травосмесью. Скосил на 3см, посеял семена, по всему участку, ну и в проплешины соответственно, примульчировал землей, около 5-10мм. Травка проросла, причем всходила на проплешинах лучше у границы с уже растущей травой, видимо из за более долгого сохранения влаги.
    Сейчас выглядит вполне себе прилично, становится овсяничным.
    Думаю с протравкой тоже можно и траву не убирать, будет как мульча, и питание для живых растений.
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, пожалуйста, на всем известном сайте не было диаммофоски, купила в леруа, по 1 кг. А она в виде сигареток порубленных. :aga:
    Как удобрение сеять? Возьмет сеялка типа Техас? И вообще удобрения просто разбрасывать, или в почву слегка заделать? Я все равно буду песок мотоблоком в верхний слой заделывать
  12. ТолстыйВень
    ТолстыйВень
    ТолстыйВень
    Всем добрый день. Долго пытался соединить в одно целое всю информацию о газоне, но в итоге голова взорвалась). Взываю с мольбой о помощи. На сегодняшний день более-менее разобрался со стройкой решил заняться газоном. Участок отведенный под газон, в общей сложности около 8 соток. В настоящий момент сделал планировку участка, снял часто грунта, подсыпал низины, выровнял участок трактором. Так как участок уже был с естественным уклоном, который чуть поправил, то со сходом воды проблем нет. Почва на участке глинистая, с долей песка. В дальнейших действиях застопорился.
    И появился ряд вопросов:
    1. Как я понимаю, для нормального газона, и окончательного выравнивания участка, необходимо будет завести хорошей земли, как минимум 10-ти сантиметровый слой. Как правильно поступить? Дождаться появления сорняков (сейчас их нет после планировки), пролить раундапом и лишь потом завести землю. Или же завести землю, перекопать, разровнять, дождаться сорняков, облить и потом сеять траву? Успею ли сделать это в этом году?
    2. Какой состав подсыпаемого грунта будет оптимальный?
    3 Какую траву посоветуйте сеять, с учетом того, что на участке будут проживать 5 немаленьких собак, оченю любящих побегать?
    Если можно просвятить прям по пунктам буду очень признателен.
  13. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @Мусенок, сталкивался с такими, грабельками слегка заделывал в почву, растворяются на ура такие сигаретки) а раскидывал ручками.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @ТолстыйВень, Я бы задал себе первый вопрос: "А для чего завозить землю? Может и моя сойдет?" Представляю, что я на 1000 га завожу 10 см грунта. Это 1 000 000 кубометров. Интересно, кто бы взялся финансировать?
    Нет, если нужно что-то поднять, выровнять и т. п., то не вопрос - надо, так надо. Соответственно и с составом. Может, улучшить состав того, что есть? А может, на сэкономленные деньги купить рулоны? Даже в этом случае, с собаками могут быть большие проблемы, а просто посеять, так это вообще, на мой взгляд, обречено на неудачу.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    5 больших собак в свободном полете и газон - несовместимые вещи...
