1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Так, но мне не хочется... Хотя вот в период засухи он растет гораздо быстрее газона и это как раз подходящий случай. Вот если бы газону такую корневую...
  2. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Доброе утром всем агрономам и не только!
    Затеял на участке парковку (уже выполнена) и жена теперь хочет остальную часть участка сделать газоном. ТТХ участка под газон:
    - площадь порядка 5 соток;
    - возраст участка 30 лет;
    - основание - глина, плодородка - порядка 30-40 см;
    Раньше на этом участке у родителей были грядки и всяческие посадки, затем лет 10-12 забвения, затем, лет 5 назад, я все на участке выкосил, перекопал и как мог выровнял, были разбросаны семена клевера белого. Теперь просто стрижем сорняки и все. Завозить землю не планирую. Посадки росли неплохо.
    Фото участка, видно не очень хорошо - фотографировал парковку и дренаж поверхностный, но представление может дать.
    Что вижу в планах:
    1. Сегодня беру в аренду мотокультиватор и перепахиваю весь участок;
    2. Вручную по максимуму выбираю сорняки (одуванчиков много);
    3. Ровняю его швеллером или аналогом;
    4. Укатываю катком;
    5. При необходимости повторяю п. п. 3 и 4;
    6. Поливаю
    7. Посев семян в этом году уже сделать не успею, померзнут, а вот по весне думаю буду сажать.
    Из других тем уяснил что необходим моногазон, только так и не определился - овсяница красная или мятлик.
    Помогите плз советом, не дайте начинающему газоноводу "натворить дел":)а то может я тут ахинею полную понаписал:)
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Bugor82, если рельеф обеспечивает сток воды и устраивает визуально, а также завоз грунта не планируется (хотя я бы добавил песка, почва тяжеловата, имхо) - нужды в культивировании нет. Хотя, повторюсь - я за песок +культиватор. Это сейчас, до зимы. И подровнять. Ранней весной до сорняков посеял бы овсяницу красную, предварительно "доровняв". Если не будет устраивать, можно через пару лет отраундапить и заменить на мятлик :). Овсяница не подвержена ржавчине, а в условиях Питера она весьма вероятна...
  4. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Спасибо за Ваш комментарий!
    С сортом определился - овсяница и точка. Перепахивать считаю нужным по двум причинам: сорняки убрать и мне кажется швеллер, если его сейчас таскать просто по земле, ничего не выровняет. А вот культивированную землю может и выровняет. Земля и правда плотная. Без песка совсем никак? Не хочу на свежую парковку КАМАЗы загонять :)и для понимания - а какой песок и в каком объёме на мои 5 соток надо?
  5. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Я бы сделал микс овяницы и мятлика, с упором именно на мятлик. Овсяницу добавил бы для относительно быстрой визуализации. А мятлик для перспективы получить газон из него
  6. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    После перепашки количество сорняков которые вырастут будет даже больше, сейчас они в земле и не прорастают, как только вы их поднимите, они попрут) Знаю на собственном опыте.
  7. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    А как же тогда сейчас без перепашки убирать сорняки и ровнять землю? Дернина то есть, никакой швеллер не возьмёт. Научите пошагово плз что сейчас нужно сделать, чтобы получить газон! @Gleentvein, @Sodmaster если можно, то и Ваше мнение.
    Спасибо!
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Bugor82, мне предстоит аналогичная задача. В этом году планирую разровнять участок трактором и выравнять/укатать песком. В таком виде оставить до весны. А весной уже все остальное. Перепашка в чистом виде спровоцирует рост сорняков и потом все это еще и утрамбовывать придется. Мне кажется, это будет много трудозатратней моего варианта.
  9. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Мнение выскажу, хоть и не Глинтвейн, и не Содмастер :).
    Если планировка Вашего нынешнего покрытия нормальная (уклон, отсутствие выпуклостей и впуклостей), то перепашка ненужна.
    Уберите предварительно убитую лишнюю растительность. Можете сделать предварительно топдрессинг, с приглаживанием и прикаткой нетяжелым катком, поверхности. Внесите Аммофос. Можете предварительно пролить землю, зарядить влагой. А дальше Как При обычном посеве. Взрыхлили верхний слой, высеяли, мелко заделали семена, если это Овсяница, если мятлик то не нужно. Полив, уход. Вариации есть. Только вам видней, Вы ближе к своему участку.
    Вот отличное видео на эту тему. Фактически пошаговая инструкция
  10. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Моя проблема в том, что техника на участок не зайдёт уже. Так столько ручной труд и малая механизация
  11. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Вот именно выпуклости и впуклости и напрягают, кочки есть. Косить крайне затруднительно. Поэтому и планировал перекопать. А верхний слой я граблями не возьму, даже лопата с трудом втыкается.
    И "убитая растительность" это раундапом по весне?
  12. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    @Bugor82, у вас кочки чего - Райграса или комья земли? Если растительное происхождение, то все просто.
    Газонокосилка на минимум. Сбриваем всё растительное. Убираем мусор. Сегодня Обработка Раундапом. Завтра остальное. Остальное то что я описал выше.
    Видео посмотрите несколько постов выше. Это то что я описал. У человека смесь мятликов месяц всходила. Если Вы не успеваете, то сможете подготовить участок к весне лучше... А может и к следующей осени.
    Я так сделал посев в самом начале сентября. Первые всходы овсяницы получил ровно через неделю. Мятлика пока не вижу.
    На моих фото посев по обработанной гербицидом траве, инструментарий, размеры семян овсяницы, мятлика, полевицы тонкой ... Соответственно.
    Вечером в темноте найду всходы, сфоткаю.
  13. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Видео посмотрел, насколько позволяет английский понял :) кочки это земля в том числе и их косилка не берет, нужно лопатой. Да и в принципе участок не ровный, а с впадинами и буграми. Поэтому и думал культиватором разрыхлить, а потом эту разрыхлению и ровнять. Граблями сейчас бесполезно. даже не представляю как избавиться от бугров и ям без предварительного рыхления...
  14. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Ну если плотная дернина, тогда как вы написали, 1. вспахать, 2. выравнять, прикатать, 3. весной дождаться всхода сорняков, 4. обработать раундапом, 5. через день-два разбросать аммофос из расчета 5 кг на сотку и 6. отсеяться. 7. PROFIT
  15. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Вот примерно такой у меня план и был:)
    Дернина очень плотная, устоявшаяся за годы. А тем более и кошу это безобразие регулярно. И так почти газон:)) поэтому и задумался о вспашке всего
