1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    А я задумался над тем, что легче - вспахать дубовую землю с растительностью или насыпать 10-15см супеси и разровнять? Для себя выбрал на будущее вариант с супесью, поскольку вариант со вспышкой уже проходил. И не стал бы ждать весны... Но это всё на следующий год.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если пахать или культивировать, то сейчас, а посев лучше перенести на август... Хотя если овсяница... Но все (основные) работы с грунтом лучше закончить до зимы. Итого - сейчас речной песок, культивация, трамбовка и выравнивание (многократно). Весной коррекция и посев. Это если не мятлик.
  3. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Ок. Значит пахать. А какой объём речного песка нужно?
    не, завозить точно не буду. Пахать значит пахать:)
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Песок завезти, распределить те же 5-10см, потом культиватор, а культиватор в дернину с неохотой вгрызается-то, прыгает как козлик. А потом будете граблями, руками убирать старый дерн.
    Вариант с супесью на предварительно выровненном участке, Ваш именно таким и можно считать, опускает этап с культиватором. Я не против обоих вариантов, но, Имхо, проще организовать слой супеси если позволяют постройки участка
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вопрос, какой длины лучше на зиму оставлять газон? Косить иль не косить, вот в чем вопрос? :)] Первый год, но без проплешин и очень плотный.
  6. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    По сантиметру в неделю опускайте ножи., во влажную холодную погоду можно на на 3-4см стричь... На такой высоте пусть и уйдет в зиму
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот не люблю я "танцев с бубнами". Мы сейчас увеличили высоту на пару сантиметров с 5 до 7. Это для того, чтобы корни нарастали, да и можно косить пореже. А вот в самом конце, когда вообще все замрет окончательно, скосим настолько низко, насколько возможно, чтобы весной было меньше возни.
  8. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Я и так делал, скосил с легкой наледью на траве. Возможно это танцы, но не с бубном это точно.
    Газон во влажный холодный сезон "не очень" был при 6см. Хоть и корни нарастали. В этом году буду стричь ниже, для проветривания. Но это позже. Явно не сейчас, не в этом месяце как минимум.
  9. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Скажите, после вспашки обязательно всю старую дернину выгребать или можно её оставить в земле, культиватор перемешает
  10. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    В земле можно, на поверхности для полноценной реализации затеи все собрать нужно будет, иначе зачем её перекапывать. ? Да и грабелькам с "планировщиком-швеллером" она мешать будет.
  11. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Ок. Спасибо
  12. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    На здоровье :)
    Поделитесь обязательно потом ощущениями :)
  13. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Итак, вот фронт работ:) кое где уже тонким слоем рассыпан по перекопанной вручную земле песок.
    И первая попытка пройти культиватором - это жесть, доложу я вам :) целину не берет, приходится его удерживать, а это очень нелегко. Завтра попробую сначала плугом, а затем измельчить. Плюс к этому машина песка приедет. В общем планов грамадье :)
  14. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Итак, что было сделано за 2 выходных дня:
    - развезен по участку песок
    - вспахан культиватором весь участок, получилось без плуга, нужна была сноровка :) зеленое невспаханное пятнышко - место будущего сарая
    - добавлена доломитовая мука
    - предварительно разровнен участок граблями
    На следующие выходные планируется завоз земли (пескоторф) для финишного выравнивания. Ну и дальше уплотнение с выравниванием. На этом в этом сезоне остановимся. Пока что вижу самую большую трудность это по вспаханной земле растаскивать вновьпривезенную, тачка вязнет. Но моё стремление к газону все победит:)
    Фото прилагаю
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bugor82, а может лучше сделать выемку плодороки в этом месте с заменой на песок под основание фундамента сарая?
    Проложить доски и по ним возить тачку.
