1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Vitalii777
    Vitalii777
    Vitalii777
    Не переживайте, все получится! Главное не испортить все плохими семенами и лучше возьмите сеялку (чтобы не рассказывать потом о проплешинах и спрашивать "что делать")! Бог в помощь!
  2. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Выемка будет локальной, под ФБС (на моем грунте оптимальный фундамент), а остальное пролью раундапом.
    Тоже думал об этом, но возить по большой площади и таскать вечно доски не хочется. Так как все равно требуется предварительное уплотнение до завоза грунта, то думаю на тачке проеду.
  3. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    :) спасибо!
    Сеялку обязательно возьму! Уж если делать, то делать Хорошо! :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bugor82, так таскать не надо, только перекладывать. Впрочем, на месте виднее.
  5. Flirty
    Flirty
    Flirty
    Здравствуйте! Наконец-то полянка освобождена от картошки) Начала готовить эту полянку для засадки газоном в будущем году. Времени катастрофически мало. На Камчатке зима приходит резко и внезапно. Уже было два заморозка... Планирую этот кусочек земли перекапывать, убирать сорняки, разравнивать. С песком напряженка, не подскажите сколько его надо на метр? Еще на соседствующем кусочке, который огозонен прошлым летом полезли сорняки, мох и даже грибы, уклон там есть, но видимо все равно все вымокло, были ужасные проплешины которые весь сезон затягивались. Самый главный вопрос какую траву у нас лучше сеять. Есть мятлик луговой Blue Chip овсянница красная красная райдер? И еще какой травой лучше ремонтировать газон?
  6. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Доброе утро!
    Принято волевое решение все таки после перекопки с песком дополнительно завозить землю для финишного выравнивания небольшим слоем. Как тут уже правильно заметили почва на участке очень плотная, суглинок (знакомый агроном в гости заезжал, за правду не ручаюсь :)), а так же здесь уважаемые люди по фотографиям определили тоже самое, поэтому и был добавлен песок по всей плоскости. Внимание вопрос - какую землю теперь заказывать поверх моей поднятой целины? После изучения вопроса пришел к выводу, что мне необходима торфо-песчаная смесь (70/30), т. к. она наиболее хороша для плотных почв.
    Уважаемые специалисты подтвердите плз мое мнение или предложите лучший вариант привозной земли, если я напутал.
    Благодарю всех неравнодушных к моему первому в жизни газону :)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бы просто завез еще песка... И еще раз перекультивировал бы. Ну и может совсем немного торфа. У себя на 5 соток я добавил меньше одной машины торфа. Или вообще не добавил? Склероз...
  8. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Я хочу именно земли привезти, чтобы больше не культивировать, а привезенной землей выровнять поверхность и укатать. Уж очень крупные куски дернины в некоторых местах культиватор оставил и мельче никак, только вручную, а на это мне не то чтобы сентября, и ноября не хватит:). А так сверху пару-тройку машин привезу, разровняю и будет мне счастье. Вот только не ошибаюсь ли я в выборе грунта для мой тяжелой земли.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bugor82, для финишного выравнивания не пойдет. Торфо-песчаную смесь лучше смешать с имеющейся почвой. По крайней мере верхний слой, не на всю глубину пахотного слоя.
  10. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Так, с этим уяснил. А что тогда посоветуете для финишного выравнивания? Во что семена закапывать?
    И в качестве ликбеза, в двух словах - почему пескоторф не годится?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пескоторф не годится потому что это смесь песка и торфа, без гумуса. Вот если смешать этот пескоторф с имеющимся грунтом, то получится достаточно плодородная почва для хорошего газона. Трава и в песке и в торфе растет, но это не газон. Наверное надо насыпать слой, а затем пройтись культиватором, для перемешивания.
  12. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    А если без культиватора? Упахался я:) Да и не мельчит он больше, только если лопатой вручную, а это уж точно слишком. Так что культиватор отменяется:)Что если сейчас укатать то, что уже вспахано и перекультивировано с песком и сверху выравнивающий слой земли? Мне она нужна исключительно из-за того, что по моим предположениям она должна быть без крупных комков и поэтому легко поддаваться граблению и выравниванию с последующей высадкой в нее семян. Какую тогда почву посоветуете завести и сверху распланировать?
    Да, и получается он (новый верхний слой) в любом случае перемешается при разравнивании граблями. Не сильно, но все же
    Upd: нашел вот такую штуку - почвогрунт (трехкомпонентный грунт), состав:
    35% торф низинный;
    35% пойменная земля;
    30% песок
    Такой в самый раз? Или опять перепутал все:faq:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кто-нибудь говорил, что это легко:)
    Если получится граблями, то вполне сгодится. Главное, не один пескоторф.
  14. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Это уж точно не легко:)Друзья уже фермером прозвали! :)]
    Я прошлое свое сообщение подредактировал, нашел почвогрунт, что скажете?
  15. Ruslan__Kiselov
    Ruslan__Kiselov
    Ruslan__Kiselov
    Київ
    Тут человек писал, что у него рулон после зимы пожелтел. Оказалось, что он был постелен на торф, а корневая газона не любит очень кислую торфяную среду и так и не смогла прижиться! Думаю, торфа нужно по-минимуму и хорошенько его "переколбасить" с другими видами грунта, с обязательным добавлением песка...
