Милаяуралочка, Вам нужен всего лишь часик без сильно дождливого времени. После высыхания гербицид не вымывается, так что спокойно делайте немного посильнее концентрацию и когда перерыв и дождик или слегка моросит или нет его прыскивайте.
Как-то раз обрабатывал я а-ля раундапом участок в сильную жару, да еще и ветерок легкий был. Так сразу эффект уменьшился в два раза - ровно половина (поштучно пересчитывал) сорняков выжила. Пришлось обрабатывать повторно. А препарат был проверенный, из этой же бутылки раньше (полтора месяца назад) отлично работал.
Вообще производитель рекомендует проводить гербицидную обработку в сухую погоду и не рекомендует делать это перед дождем, не говоря уже об обработке во время дождя.
И еще и в вечернее время и в безветренную погоду. Выше я описал случай применения с нарушением рекомендаций. Дождь смоет значительную часть. Тоже рекомендую придерживаться рекомендаций производителя. Даже ПАВы добавляют, чтобы лучше прилипало, а тут в дождь...
Здравствуйте! Проконсультируйте пож-та, хочу сделать газон! из выше написанного, поняла что надо в осень вскопать, убрать корни и разровнять, а весной опять вскопать разровнять и можно сеять (утрамбовать и присыпать сверху землей понятно)?еще читала чтоб не убирать корни можно накрыть черной пленкой, и по весне просто все собрать и все? А еще почва у нас 20см земли а дальше один песок, я так понимаю для газона это хорошо? тогда сверху больше песок не нужно подсыпать? а земли дополнительно надо досыпать и какой?
Участок под газон в принципе перекапывается один раз в том случае, если почва очень сильно уплотнена. Если нет, то делается просто планировка: засыпаются ямки и срезаются кочки, без перекопки. Обычно удаляются сорняки путем гербицидной обработки. Ручной прополкой вы им только корни порвете и размножите. Если уж хочется перекопать, то потом дождитесь, пока вылезут сорняки (2 недели), потом герб. обработку, потом посев. Сыпать сверху песок не надо.
Просто было поле, и его нарезали под участки, кочек там нет но есть продольные неглубокие колеи видимо от трактора по всему участку, у нас сейчас стройка, а потом в осень хотела тоже загнать трактор и вскопать и разровнять, в ручную конечно не реально все сделать. про гербициды просто пока не понятно, есть пару мест где точно будет газон, а в остальном не понятно может что съедобное захочется посадить. А читала что после гербицидов несколько лет нельзя сажать!
Никогда не обрабатывал гербицидом перед посевом. Правда, я всегда перед посевной вскапывал почву. Если без перекопки, то вероятно, гербицид сплошного действия тут будет нужен, иначе как в таком случае от существующего сорняка избавиться? А после перекопки и выравнивания, ждать сорняков несколько недель и потом использовать гербицид - не рекомендую!
А почему? Я ждал, и, даже больше скажу, до сих пор жду. И ждать буду до сентября. Если нужно будет - еще раз отраундаплю.
Семена сорняков находятся в почве до 5 лет. Можно не ждать две недели до появления всходов сорняков, можно не обрабатывать их повсходово, если охота дальше заниматься ручной прополкой. Вот никак не пойму, почему перекопка рассматривается как панацея от сорняков?
Виктория1002, еслу нужно ровнять участок, то это значит, что ровнять нужно правильно, с уклонами, без ям. И после этого несколько раз еще прикатать-подровнять. Если для этого нужно копать - копайте. После предварительного выравнивания поливать обильно и дождаться всходов сорняков и потравить. Потом еще подровнять и прикатать. И потом пройтись граблями и сеять. А можно оставить на зиму, весной подровнять и сразу сеять. Но сеять лучше осенью, а весной грунт лучше осядет и не будет бугров и ям после окончательного выравнивания. Решать Вам.
Ну если он у Вас уже есть, то это отлично. Значит делать его уже не нужно. Вода должна стекать с газона. Главное, чтобы луж не было. А куда? Где сильно мешать не будет.
