Добрый вечер. Такой технический вопрос. Из тем данного раздела понятно, что удобрение можно вносить непосредственно при посеве газонной смеси. Как это сделать правильно (какой порядок действий)? 1. Разрыхлить граблями на глубину 2см 2. Рассыпать удобрение (планирую сыпать Диаммофоску NPK 10-26-26 4кг на сотку) 3. Чуть присыпать граблями 4. Посеять семена 5. Далее либо присыпать еще чутка граблями, либо песком-торфом присыпать, либо укрыть нетканным материалом (планирую использовать черный агротекс - чейчас им земля урыта от сорняков). Нормальный вариант?
Черный - однозначно плохо. Проростки будут слабенькие, бледненькие и, почти наверняка, погибнут, когда Вы снимете укрывку. Большая часть погибнет еще до открывания.
Я тут себе копировала по разным темкам посты наших консультантов (в основном Sodmastera). Может Вам будет полезна данная выжимка (надеюсь Sodmaster разрешит его цитировать ) : «Только что посеянному газону важно не дать пересохнуть. Лучше даже накрыть от солнцепека агроспаном. Если семена наклюнутся и подсохнут - кирдык! Так что иногда приходится поливать даже несколько раз в день понемногу, пока корни не "схватятся" за землю. В последующем полив через несколько дней утром либо вечером (влажность после полива должна быть на глубину не менее 15 см) Я РЕКОМЕНДУЮ ТОЛЬКО ОБИЛЬНЫЙ, НО РЕДКИЙ, ПОВТОРЯЮ(!) - РЕДКИЙ ПОЛИВ! ПРОСУШИВАНИЕ ГАЗОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПОЛИВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ - СМЕРТЬ ДЛЯ ГАЗОНА! Даже в жуткую жару нельзя поливать газон каждый день. У меня хорошие результаты, когда два дня поливаю, потом три дня не поливаю. В конце сезона поливать то уж точно не надо. Газон плохо перезимует, если над ним будет не снег, а лед.»
Это для взрослого газона. Я бы поливал молодые ростки каждое утро. первую неделю, сантиметров до пяти. А до первого покоса по погоде. Но чтобы земля не пересыхала. У газона пока практически нет корневой системы и он очень чувствителен к засухе.
Ув. Sodmaster, подскажите, а вот такой материал можно использовать для укрытия семян на период от посадки до первых ростков? АГРОТЕКС 17 UV БЕЛЫЙ (для укрытия любых растений на грядке) Самый легкий и дышащий укрывной материал. Он позволяет обеспечить надежную защиту даже самых ранимых побегов от опасных весенних заморозков и холодной росы, ливневых дождей, града, солнечных ожогов и вредителей. Материал создает стабильный микроклимат для роста, предотвращает травмирование корней и побегов от резких перепадов температуры: от -2С до дневных перегревов. Пропускает воду, воздух и 90% света. Позволяет получать урожаи на 2 недели раньше обычного срока и продлевать сбор до 10 дней без использования химических удобрений. Защитные и прочностные характеристики материала позволяют использовать его на протяжении 3-х сезонов. Не требует сложных конструкций и набрасывается непосредственно на землю. По окончании сезона материал нужно отряхнуть и/или промыть чистой водой и убрать в темное сухое место.
Большое спасибо. Завтра прикуплю на 3 сотки. Черным плотность 60гр/м2 я доволен очень - у сорняков никаких шансов (еле-еле растут), прочный, 2-й сезон уже лежит (на зиму даже не убирал). Посмотрим, что за "фрукт" этот белый. При таком варианте можно и не присыпать семена?
Доброго времени суток, уважаемые любители и профессионалы газонного обустройства. после беглого прочтения темы было решено с супругой попробовать вырастить небольшую лужайку на даче. Самарская область, Тольятти. мне выделили пока 5х6 метров, но если будет результат, обещали дать еще что сделано: участок ререкопал,(росла картошка) все, что увидел сорняковое-выковыривал нещадно, выровнял с легким уклоном от центра к краям, полил. через 2 недели начали вылезать уцелевшие сорняки. сегодня обработал участок Раундапом, планирую подождать 2 недели, слегка разрыхлить внеся аммофос: азот 12%,фосфор 52%1кг, посеять мятлик луговой чистый, 1 кг пр-во г. Дмитров, Московская область, слегка присыпать торфосмесью (почва-легкий или средний суглинок) и укрыть агроспаном до появления всходов. посему осталось пара вопросов: сколько нужно торфосмеси на 30м, прикатывать ли после посева, можно ли поливать через агроспан, или лучше открывать на время полива? и последний (пока) вопрос: может вообще все не так надо, укажите на явные ошибки, не сочтите за труд. заранее благодарен...
Вот провел очередной сеанс агрофитнеса - лестница и швеллер. При ходьбе следов практически не остается. Ну и помощник в кадр попал. ПыСы На выставки с ним не ездим, дома сидит
Подскажите, пжл, разровняли все под газон (сорняки выбирал и), дождались пока остальные вылезут. вылезли, но не очень много. 1. Когда лучше садить траву сейчас или по весне. Если сейчас то понятно... Торнадо и потом садим, а если весной, то что делать,? Ведь зарастет все. Может обработатб или накрыть.
Подскажите. что лучше сделать по осени, что бы весной уже был результат хорошей лужайки без притензии на газон Земля суглинок, плодовой слой небольшой в некоторых местах, где активно велась стройка на глине ничего не растет. получился участок плешивенький - клоками. есть ямки 1) все перекопать разровнять или если есть неровности на участке, их засыпать глиной, а сверху черноземом? или просто засыпать ямки глиной без перекопки, сверху черноземом и посадить мятлик? 2) оставить землю до весны перекопанной (отложив посадку на весну) или посадить мятлик по осени ? т. е нужен алгоритм, как подготовить землю к посадке и когда ее лучше делать весной или осенью?
Если без претензии на газон, то я бы засыпала место под лужайку плодородным слоем, выровняла и посеяла газонную траву в ближайшее время.
Зюзя, боюсь, что будет очень сложно успеть подготовить площадку под посев. Нужно человека 2-3 минимум и несколько дней, чтобы успеть все сделать. Ровнять, проливать и трамбовать нужно в любом случае, иначе получите по-весне гористо-озерную лужайку. И будет сложнее исправить, чем сейчас сделать. Если есть добровольцы или специально обученные копателе-ровнятели, я бы постарался сделать сейчас. Еще, по-моему, важно добиться однородности грунта, т. е. я бы довез земли, перекопал бы и ровнял. Но это сложно и долго (см. выше). Я вот с весны "балуюсь". Но мне только развезли землю, а дальше я сам.
