Вообще для Вашей полосы оптимальное время посева - сентябрь. Но если с поливом проблем нет, то вперед!
Систему автополива еще не поставил, дело следующей весны, но с водой проблем нет. Куплю временные поливалки - дождевалки. То есть при ежедневном поливе мой мятлик благополучно взойдет?
Глинистые почвы достаточно плодородны, но тяжеловаты. Можно оструктурить почву внесением перегноя, песка прямо в посадочные ямы. Тогда можно сажать растения практически без ограничений. Все зависит от того, насколько уплотнен грунт, на котором растет трава. Обычно если нет сильного уплотнения, то перекапывать нет нужды даже под газон. Я бы на вашем месте поступила так (если нужна просто лужайка): засыпала бы все ямки плодородным слоем (без глины), немного насыпала бы на существующую лужайку (буквально 2- 3 см) ,прикатала бы катком или полила, а потом граблями слегка взрыхлила и посеяла бы.
У газона (сеяного или рулонного - не важно) формируется дернина. Я обычно делаю уровень земли примерно на 3 см ниже уровня бордюра. А высота травостоя 4-6 см (в зависимости от погоды). Поэтому никаких проблем. Я примерно в такую температуру и сеяла себе в июне. Ничего, растет.
Добрый вечер. Подскажите, может мятлик луговой (конкретно - смесь ЖаклинСид, по крайней мере покупался как такая смесь) взойти через 7 суток после посадки (посадка закончена в 17.00 субботы, сегодня в 15.00 супруга приподняла агротекс, чтобы проверить влажность почвы и увидела всходы. Утром поливал в 5.00 - никаких всходов не было. Сейчас приехал, торчат такие очень тоненькие травиночки высотой около 5мм, торчат массово. Или мне продали не "хомячка"? И это - пора открывать или подождать еще сутки, чтобы еще чутка подрос (или так - чтобы те, что еще не вылезли-проросли, тоже стартанули)?
Смесь изначально покупалась как мятликовая чистая Смесь недешевая если реально будет райграс - найму эксперта, получу заключение. А там посмотрим.
Можете уже сейчас получить заключение эксперта - райграса там нет. Чуть более крупные семена у сорта Блучип. Что взошли быстро - так условия были хорошие. Но взошли еще далеко не все - будут довсходить еще недели две, а то и три. У мятлика очень растянутый период всхожести семян.
Могу сказать так - у меня тоже первыми взошли семена, которые больше всего вдавило в землю при укатывании. Видать влага лучше удерживалась, чем на поверхности. Сегодня открыл весь укрывной - 3 сотки. Сразу стало видно, где воды было недостаточно. Вылил 1 тн воды + еще перед отъездом дождичек небольшой пошел (так - для поддержания влажности верхнего слоя пойдет). Пока всходы неравномерные. Где-то густо, где-то поменьше. Жду.
Еще раз доброго времени суток, уважаемые газоноведы. так и не получил, к сожалению, я ответов на мой пост #1222. Есть еще вопрос: приобрел сегодня верховой торф, для присыпки семян. 100 литров. Хватит ли мне этого на мою "делянку"? нужно ли мешать торф с землей? если да, то в каких пропорциях? И еще вопросец насчет стартового удобрения: аммофос если вносить "непосредственно перед посевом" то какова последовательность? 1. взрыхлить верхний слой на 1-2см 2. рассыпать удобрения 3. полить 4. рассыпать семена 5. присыпать торфом? 6. прикатать 7. укрыть агроспаном Поправьте пожалуйста, если неправ. С уважением...
Я сделал так: 1. Взрыхлил 2. внес удобрение 3. заделал граблями 4. прикатал 5. посеял 6. прикатал 7. укрыл 8. полил
А я от лени сделаю так: Рассыплю удобрение, взрыхлю, посею. Сеять буду с песком. Все. Поливать. Или не лениться совсем, и порыхлить перед удобрением? Так затопчу, пока удобрять буду... А граблями можно и плотность удобрения подрегулировать местами.
