1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Всем добрый день. Ситуация такая. Имеется участок, бывшее поле. Находится ниже остальных на метр. Весь участок был заросшим молодым лесом. В основном сосны (2 метра высотой),и несколько берез. Перепад на участке максимум 40 см. Дренажных канав нет. Так как мне был нужен ровный чистый участок, вызвали трактор и попросили выкорчевать деревья. Вместо этого, он все столкнул ножом, и соответсвенно сгреб всю плодородку вместе с деревьями. Участок хотелось выровнять, и поэтому когда выгребали землю, для создания дороги, я ее завез на участок и разровнял. По осени естественно получилась каша. В некоторых местах после дождя, стоят лужи.
    Исходные данные.
    1. перепад по участку 40 см.
    2. УГВ осенью 1.7 метра.
    3. канав нет.
    4. грунт. 30 см земля, дальше 7 метров песок, дальше глина.
    5. Вода начинается с 30 метров. Скважина у меня 38 метров.
    6. Используемый грунт для выравнивания.,в основном земля, и немного песка.
    Вопросы: Сейчас участок подсох, хотелось в этом году траву посеять. что нужно теперь сделать, чтоб выровнять участок, и чтоб не проваливаться там после дождя., Да и вообще как теперь в порядок все это привести? Каким грунтом выравнивать. Поднимать больше не надо. Желательно создать дерн. купили на пробу "солнечный газон",не помню смесь какая.
    Лужи были только там где трактор буксовал, землю по осени завозили. Глобальных планов пока не строю, стройка впереди, но траву, хоть какую, лишь бы не так, и дерн, очень хочется.
    жена предлагает, там где лужи песком засыпать, сравнить самим лопатами, тк трактор больше не хочет),и пока строимся клевер посеять. объясняет это тем, что за ним ухода меньше, и раз расстаться быстрее. ноя решил перестраховаться и спросить у вас.
    Люди добрые, помогите, кто чем может.)
    ЗЫ: извиняюсь за сумбур
    Фото: 1) Было
    2) то чем сыпали, точнее откуда
    3) Стало
    4) не тронутая часть участка.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно вводные 30х50 метров, из строений дом 9х11 баня 6х8, будет еще беседка 6х6. Участок был с уклоном перепад порядка двух метров на 50м. Для выравнивания участка залили забор подпорную стенку и завезен плодородный грунт. Возле подпорной стенки слой привезенного порядка полутора метров, и далее на уменьшение слой. Пока заниматься посадками нет сил и задумок что и куда. Поэтому пока хочу просто сделать газон. Расскажите с чего начать, как и чем ровнять так как привезенный грунт возили камазами и ровняли погрузчиком
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  4. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как сделать выравнивание в данном случае или с чего начинать? Подскажите
  6. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    А когда землю засыпали?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Осенью, примерно в сентябре, потом ее дождиками пролило и снег выпал.
  8. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Это хорошо.
    Посмотрите поиском сообщения Глинтвейна в том числе и в "газонных травах-3" - он описывал этапы подготовки грунта с фото...
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как я понял в данной ситуации мой алгоритм: проходим все культиватором, убираем весь мусор и корешки. Прикатываем, кстати есть 2хметровые куски бревен 40 см диаметром. Уклон делаем от дома. Ждем всхода сорняков которые обрабатываем раундалом. Далее прикормка и посев. Или я неправильно что то уяснил? Сроки работ можно рассказать?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    До начала августа (срок посева) все успеваете сделать.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Прикатать таким бревном нормально не получится - вес катка длинной 90 см - 90 и выше кг. Такое бревно не создаст необходимого давления на грунт. 1.5 метра - очень серьезный слой - просадка возможна несколько лет. Какой грунт завозили? Песчаный или глинистый? С первым проще. И, думаю, что культиватор Вам не нужен - ведь перемешивать нечего - грунт однородный. Просто ровнять.
  12. Vad683
    Vad683
    Vad683
    У меня после вспашки плантация усаживалась примерно года 3. Осенью проходил культиватором не глубоко, после зимы часть участка подсела, так что хожу не проваливаясь, а часть которую подсыпал мягкая. Правда сейчас ползаю по плантации выбираю остатки не перемолотой дернины и выравниваю граблями. Там где уже прошелся земля утрамбовалась.
    П. С. У родителей отсыпали въезд песчано-гравийной смесью лет 7 назад, так дорога перестала садиться только год назад, хотя при засыпке трамбовали трактором.
  13. фомино
    фомино
    фомино
    Sodmaster, подскажите пожалуйста ! В эти выходные прошел все культиватором в 3 раза и прикатали бочкой. Можно ли уже сеять газон и какими лучше семенами, земля для более менее выравнивания привезена с полей.
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    @фомино, как то незаметно, что вы прикатывали... После прикатывания если идешь, то не проваливаешься (чтобы следов почти не оставалось)
  15. Vad683
    Vad683
    Vad683
    Я вчера пользуясь прошедшим дождем решился на засев участка. После разбрасывания семян прикатал уже часть бочкой, но в 200 л. я залил 150 л. Зае... катать, но зато сразу видно как земля проседала. Сегодня продолжу изображать каток. Заметил, что после пролива земля лучше трамбуется.
