1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а можно землю, после выравнивания, уплотнить бензиновой трамбовкой...не слишком будем?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот буквально пару часов назад видел, как это делают. Если грунт песчаный, то не проблема. Но после такой трамбовки окончательное выравнивание обязательно нужно: поверхность получается достаточно плотной, но неровной.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Профнастил никто не любит, но лвсяница оч. стойкая.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Овсяница тростниковидная, пожалуй, но едва ли овсяница красная.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Тростниковая устойчивее к жаре. Существенно. И к вытаптыванию тоже. К тени хуже.
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Я пробовал виброплитой уплотнять, замучился, не едет она по земле хоть ты тресни, приходилось к ней привязывать веревку и волоком таскать.
    Я потом делал так. После завоза грунта выравнивал его граблями, а потом брал евро поддон, переворачивал его вверх ногами что бы доски поперек хода были и на веревке таскал по всему участку. Сначала пустой, что бы относительно ровно сделать а потом ставил на него ведро с камнями что бы по тяжелей было. Таким образом площадка и выравнивается и уплотняется. Конечно как стол ровной не получится, но всеже
  7. Vad683
    Vad683
    Vad683
    Сегодня закончил посевную :pioner:. В процессе укатки бочкой плантации, щелкнул для истории. Не совсем конечно бильярдный стол, но основная задача была освоить участок. Потом мне проще будет его разбивать на зоны строений и посадок. По советам посеял смесь 3 мешка по 8 кг. теневого газона и мешка мятлика 10 кг. В чистом виде мятлик не стал, т. к. хватает теневых зон от строений, забора и деревьев (потом еще будут кусты и декоративные деревья.
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Уважаемые ГУРУ по газонам, поможите советом.
    Идея газона вот такая.
    Что бы была меньше нагрузка закупил в прошлом году торф.
    Таджикская братва в этом году, то есть не далее как в эту субботу затащила и разбрасала торф.
    Но был не приятно удивлен, когда они наткнулись на неразмороженный торф, но все таки откололи его и раскидали.
    Толщина слоя со льдом дохлдила до 40 см.
    Меня теперь мучают сомнения, правильно ли я сделал, забросав будующий газон, чистым торфом слоем около 30 см?
    Не будет ли он губить траву каждую весну?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @akslepeodot, у моего соседа слой торфа - сантиметров 10-15. Растет четвертый год нормально, даже вполне неплохо. Мятлик. Но у нас внизу суглинок, и воду задерживает.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    но это не совсем правильно, нужно признать. Кислотность слишком высокая обычно
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    @Агростемма, добрый день.
    Какую траву лучше использовать для такой отмостки, учитывая что слой плодородного грунта будет не более 5 см (толщина плитняка) и большая часть от мостки будет затенена значительное время (а одна сторона почти все время) в тени?
    Спасибо.
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Art0501, думаю, что мятлик подойдет. Смешайте семена с грунтом и просыпьте зазоры. ;)
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Art0501, Скажу честно, практически не встречал травы, которая без проблем перезимовывала бы в таких условиях. Довольно часто сталкиваешься с тем, что трава в этом случае пересевается ежегодно (тем более, что это не очень сложно). В этом случае, лучше всего, как мне кажется, подойдет райграс. Только, опять же, надо брать хороший газонный сорт.
  14. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Я думал, что мятлик тень не любит. Поэтому даже не рассматривал его. Думал: овсяница или райграс. :|:
    Подозревал я, что подсевать ее придется. Практически единственный минус такого вида отмостки.
    Я тут после консультаций дома принял решение в этом году сделать временный газон. Пока земля неоднородная по составу, нет планировки участка, не понятно где что расти будет, опять же "идеальное" основание в этом году я вряд ли сделаю, и т. п.
    Поэтому все, включая отмостку, засею райграсом а дальше видно будет.
    Единственное чего опасаюсь - кочки райграса плитняк из отмостки не вывернут (перекосят)?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот и вопрос - какой сорт райграса взять? И где?
