1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Так быстро растет?
    Газон который есть сейчас кошу раз в неделю.
    Этого просит верхняя солнечная часть.
    затененную можео косить и раз в три недели.
    Так может и выровняется скорость роста?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Дело даже не в скорости роста (хотя и это важно). Это верховые травы, то есть листовая масса у них, в основном, расположена в зоне выше 15-20 см. Да и ширина листа в палец не всем нравится. Это совсем не газон.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Sodmaster, @Колян Петров, спасибо мужики) Вразумительный ответ на вопрос)
    Кстати, может не все так страшно?) Коровы нет, собственно как и заморочки на газон-эталон.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите...сейчас имеется лужайка, начинается копка дренажа и планирование участка, под посадку газона..слой для выравнивания будет около 10-15см...
    как поступить со старой травой, применить химию? или оставить, просто боюсь она полезет через насыпанный слой..если химию то какую?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сорняки, гады, конечно лезут... Вот проблемные места.
    Последнее фото - натургазон и натургазонокосилки на заднем плане...
  7. LarisaS
    LarisaS
    LarisaS
    Дорогие форумчане!
    Cпасибо за 144 страницы темы. Одолела почти все :|:
    Есть участок земли и 3 вопроса по подготовке этого участка к газону – надеюсь на вашу помощь.
    Участок: суровая ГЛИНА. Плодородного слоя нет - сняли 20см грунта и выровняли прошлым летом. Когда таял снег, на участке была лужа – быстро ушла. Сегодня - после 2-х дней дождей (надо признать не очень обильных) - все сухо. Как видно на фото – травка пробивается только местами. Сторона солнечная.
    Перепад с участка соседа 1.8м, но как не странно ручьем ничего не течет и уклон, сформированный в прошлом году (~40 град) не смывается, несмотря на отсутствие растительности на нем.
    План: Насколько я поняла из многочисленных постов уважаемого Sodmaster-а, глубинный дренаж – это чаще всего деньги на ветер. Поэтому склоняемся к тому чтобы сделать уклон 2см на метр по всему участку. А через год добавить 10см песка и 10см плодородного грунта, потом газон.
    Вопросы:
    1. Уважаемые эксперты, глядя на анамнез выше и фото ниже покритикуйте, пожалуйста, план (отсутствие дренажа – только разуклонка, пирог грунта под газон?). Если это хоть в какой-то мере возможно «по фото»…
    2. Склон между нашим участком и участком соседа: что имеет смысл посадить исходя из того, что ухаживать на таком уклоне будет трудно и, наверное, нужен хороший дерн?
    3. Поскольку этим летом завозить песок и грунт на основную часть участка мы не будем, можно ли что-то посадить (и как?) в эту ГЛИНУ чтобы прикрыть ее и возможно улучшить ее качество как грунта?
    Заранее большое спасибо!
    Лариса
  8. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Дорогие форумчане!
    У меня проблема такая же, как и у LarisaS. Суровейшая глина. В прошлом году перепахали участок (на минуточку, 18 соток, голые) осенью, но не успели проборонить. Теперь участок топорщится глыбами. Как считаете, можно ли в этом уже году засевать газон? Или лучше подготовить почву, как можно более тщательно? Обработать Раундапом? Ума не приложу, что делать. Есть у нас уклон, но небольшой, я даже не хочу его пока нивелировать. Так как будут еще строения на участке.
    Да, после перекопки сорняков было довольно мало, можно сказать и не взошло ничего весной. Но думаю все равно появятся... Хочется красоты)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kasiaffka, @LarisaS, у меня тоже так было после стройки.
    1. Распланируйте участок. На фото у Ларисы вроде идеально сделали. Уклон это хорошо (с одной стороны), у меня тоже уклон в одну сторону. У Ларисы разуклонка - тоже хорошо. Газон не любит застоя воды. Просто продумайте, куда будет уходить вода. Я проложил в нижней точке (вдоль бетонного фундамента под забор) дренажную трубу, ее продолжение - на обочину дороги. В хороший ливень вода хлещет из трубы. Под всем участком смысла нет прокладывать, если нет грунтовых вод. У Ларисы надо еще убедиться, что от соседа не будет вода заливать.
    2. Глыбы убрали, разуклонку сделали. Убедились, что вода нигде (в т. ч. по краям участка не скапливается). Далее я бы все-таки делал не пирог песок/грунт, а сделал бы смесь из них и ее бы рассыпал, разровнял лестницей в двух (перпендикул.) направлениях, прикатал, снова досыпал (после дождей) в просевшие места, опять прикатал. Ну или 5 см песка и 10-15 см грунта. ИМХО, 10 см песка многовато. Но Содмастеру виднее, поправит если что.
    3. Ждем всхода сорняков, раундап и через 2 недели можно сеять. Как раз к августу (по Содмастеру - лучший месяц для посева) и поспеете.
    У Ларисы на границе с соседом идеальный вариант - подпорная стена. Более дешевый - посадить почвопокровные, предварительно убедившись, что от соседа не идут к вам потоки воды. Удобрять глину ничем не надо, все равно при посеве будете мин. удобрения вносить В сочетании с плодородием привезенного грунта этого достаточно.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @mark1990, Прости, очень сложно понять. Ты хочешь сорняки тяпкой убрать сейчас или через две недели? Лучше сейчас. А сеять можешь, когда захочешь, хоть на следующий год.
    Сначала землю нужно прикатать (уплотнить) и окончательно выровнять. Потом посеять. Семена нужно немного заделать граблями (неглубоко, совсем чуть-чуть, чтобы часть семян даже видно было). а потом прикатать. Или не прикатывать.
  11. JCaliostro
    JCaliostro
    JCaliostro
    Таганрог
    Может не сюдой пишу, поправьте ежели чего. Вобщем сделаны дорожки, уровень грунта был ниже сантиметров на 20. Проложили магистрали, сделали автополив. Завезли земли, пролили ее. Потом пару раз прошлись культиватором. Еще попроливали, после культиватора осталось куча комочков земли, разбили их ручными всякими приблудами. Готовимся укладывать рулонку, прошлись катком леруашным несколько раз. Казалось бы просевай землю, выравнивай по маякам, прикатывай, удобряй и клади. Но! Начал ходить, чувствую - земля проседает под ногами. Взял ручную, вернее двуручную трамбовку - начал пробивать - сантиметров на 10 пробилась земля вниз. Пятак трамбовки - 10х10 см., весь участок так пробивать - забодаешься. Чего делать-то? Планировал в субботу рулоны везти, и так две недели земля под дождями и поливами. Поможите люди добрые. Добрый Содмастер, поможи.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну, проседать, скорее всего, будет. 20 см - это много. У меня никогда не получалось укатать сразу 20 см - только послойно. Это может проседать больше года. Судя по тому, как Вы рассказываете, проседать должно равномерно. Для страховки можно подсыпать грунт (песок) с учетом проседания сантиметров на несколько выше, а потом положить газон. Если по весне образуются где-то заметные ямы - другого пути не вижу, кроме как подрезать местами и подсыпать грунт под дерн. Во всяком случае, мы в таких случаях поступаем именно так.
  13. светланаточка
    светланаточка
    светланаточка
    Чернигов
    Содмастер, помогите советом (Газон у нас 50% райграс и 50% овсяница. Как я поняла это не очень хорошая смесь трав. Газон пока выглядит хорошо, посеян в августе прошлого года. Купили еще подсеять траву газонную смесь которая называется "лилипут". Будет ли положительный эфект на выходе. Или подсеять других трав? Подскажите новичку(
  14. smisl
    smisl
    smisl
    вот с таким же вопросом..или проблемой.
    начал планировать участок
    ,прикатываю катком, масса наверное 70-80кг,пока с водой.,но рунт пружинит немного под ногами, может сыпать слой потоньше? просто не охото в след году еще раз планировать, создавать уклоны.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @smisl, я бы рекомендовал Вам не засыпать корневые шейки у деревьев.
