1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    По поводу интенсивности полива мятлика в период после посадки и до всходов сделал следующие наблюдения. Взошел в первую очередь в местах с повышенной влажностью, например там, где подтекало из спринклера, в небольших углублениях, где скапливалась вода при поливе. Так что, думаю, после посадки можно заливать основательно, только чтоб не смыло семена.
    А я, надо сказать, когда посадил осенью, боялся залить, может поэтому многовато проплешин было весной.
  2. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    Температура у нас 27-30 град. днём. Пусть дней через 10-14 трава будет порядка 10см. Это значит, что нужно будет делать первый покос. Значит ли это, что до первого покоса нужно поливать каждый день, если нет дождя, а после первого покоса переходить на полив 2-3 раза в неделю поддерживая влажной землю глубже 2см от поверхности земли?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Но на солнце и овсяница красная будет достаточно устойчивой. В чем смысл усложнения работы?
  4. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    Газону 10 дней. Подскажите, нужно ли подсеивать траву (фото 1) или подождать и как бороться с данными сорняками (фото 2;3)
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Сорняков то и не особо много, на первом фото по моему осот, можно и руками прополоть
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @igord1965, я бы подождал подсеивать. К августу станет ясно. Сорняки пока только покос и ручная прополка.
  7. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    СодМастер хотела спросить - это только у меня райграс такой нелюбитель жары - в жару теряет цвет, становится как бы сухим, хотя полив одинаковый везде. (в газоне одну часть где много бермуды было прораундапировали и засеяла райграсом, что бы успел составить конкуренцию семенам бермуды - два года назад).
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не знаю. Обычно с райграсом проблем нет.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Что-то очкую я:aga: неплохие семена в виде овсяницы красной и мятлика сеять в глину. Сколько земли посыпать сверху глины, 5 см хватит? И еще из опыта граждан вопрос, 5 см земли после укатки во сколько см. превращаются ? Сколько надо Камазов земли или кубов на 20-25 соток?
    После дождя и последующего пекла глина стала как камень. Придется все-таки 20 соток чем то засыпать. Технология есть технология, от нее никак не уйдешь:no:.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    25 соток земли - 25 х 100м2 = 2500м2.
    Слой земли/грунта 10см = 0,1м
    2500м2 х 0,1м = 250м3
    В обычном камазе 6м3.
    итого 42 камаза
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Stiven58, золотой газон будет.
    даже боюсь представить себе полив этого газона из расчета 2-2.5тн в неделю на сотку, особенно в жару без дождей.
    50-60тн воды на полив в неделю.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    25 земли + 15 песка. Сначала пару см песка насыпать на глину. Остаток смешать. И экономия, и песок нужен все равно. Можно частями осваивать. Но тоньше 10 см не надо. 25 соток еще и покосить надо. А вот воды и 1 тн на сотку достаточно в неделю. В среднем. Автополив (сплинкеры) не помешает. Или хотя бы водяные розетки.
    Одуваны можно не сеять. Сами вырастут. И не только они.
    Нелегка доля латифундиста. :)
  13. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    На землю потратиться придется (самому пришлось только для выравнивания привезти 60 15тонных машин, потом еще земли штук 20... это на 22 сотки). А полив необходим при посеве. Потом - по крайней необходимости только... Вот у Sodmaster 1000 га, он же не поливает их :)
  14. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    У кого есть опыт посева, подскажите плиз - семена которые не присыпались землёй, а просто лежат чуть прикатанные поверх земли, имеют шансы на прорастание или нужно их присыпать? если присыпать, то как это сделать - часть семян которые присыпались землёй уже по сантиметру выросли и начинают проклевываться из под земли, боюсь потоптать.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Edvardaseg, ничего не делайте
