1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Воспользуйтесь фильтром:
    Обычно сообщение идет с цитатой, так что вполне понятно о чем речь. Может так дело быстрее пойдет:)
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    1. Зависит от того, сколько раз прикатали, как разровняли и проливали ли участок.
    2. пролить до болота, подождать, как подсохнет верхний слой, разрыхлить граблями, внести удобрение и сразу сеять. Можно потом грабить, а можно не грабить. Я не грабил.
    3. см. п. 2.
    4. ногами. Полоть не нужно в большинстве случаев. Косить. Даже если нужно - ногами. В меру осторожно, главное не бегать и не прыгать.
    5. До прорастания можно совсем не поливать. Но после - не допускать высыхания почвы.
    6. Если можете обеспечить выполнение п. 5, то можно. Но не нужно. :aga:
    7. Найдите тему "Удобрение газона" и прочитайте первый пост. Прямо так и скопируйте в поиск.
    8. Таскаете лестницу за веревочку, привязанную к ее краям. Возможно, нужно будет ее утяжелить.
    Ответил из своих скромных знаний, почерпнутых здесь.
    p. s. Неужели я тоже так же спрашивал? :faq:
  3. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Почти вопросов не задавала...почитала тему и газон получился. На фото на заднем плане. Всем спасибо.
  4. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    @Чигса, спасибо, попробую
    @Gleentvein, спасибо за развернутый ответ, ещё пара вопросов:
    1. Не проливал, один раз укатал. Сколько раз надо проливать и укатывать?
    2. В Москве 2 недели стоит жара под 30 без дождей и прогноз на неделю такой же. Лучше подождать или в такую погоду можно сеять?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    пока при ходьбе по подсохшему участку не будет оставаться следов (не глубже 5 мм. во всяком случае).
    фото о укатывании
  6. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Если с поливом проблем нет, то можно сеять хоть в июле в пекло. Но лучше - в августе.
    А после посева полив можно не начинать до тех пор, пока Вы уверены, что влаги в верхнем слое почвы, где заделаны семена, нет. В этом случае семена не набухнут до момента первого полива или осадков. Ну а как только это произойдет, то там уже надолго сушить почву низзя :no: пока не покажутся первые листья (стадия иглицы) и вплоть до фазы кущения (это когда из узла начинают отрастать дополнительные побеги).
  7. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    @Gleentvein, Спасибо с укаткой всё понятно. Вопрос про сорняки, на фото видно, что вы не заморачивались по поводу корней сорняков и самих сорняков в укатанном грунте, они потом не повылезали?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @McLockOnOff, я травил два раза раундапом. Что выгреблось - выгреб. Что не выгреблось - стало удобрением.
  9. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    @McLockOnOff, у меня два мятликовых жаклиновских газона (с нуля :)).
    Мне уже становится как-то не очень удобно, поскольку постоянно приходится пиарить свои альбомы. Но все-таки гляньте сюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/96051/list. Там вся эволюция за три года. И про сорняки, и про низкое скашивание в конце сезона и про то как не надо удобрять - там тоже фото есть. Так что, при правильном уходе - у Вас будет такой же. Но желаю, чтоб был еще лучше :victory:
  10. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    После посева поливать можете в любой момент :) Но не допускать засухи.
    Это я Вам написал про тот случай когда Вы, скажем, посеяли в жару, а поливать регулярно пока не можете. Если при этом естественных осадков не будет, то семена смогут спокойно лежать в земле до тех пор, как у Вас не появится возможность полива. Ну или пока осадки не выпадут (с этого момента надо регулярно поливать, в противном случае качество всхожести может пострадать). Уффф...
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я на свои пять соток покупал две гардены аквазум с максимальным радиусом, и был один керхер чуть слабее. Я их расставил, шланги проложил, настроил до посева, отметил места, снял, посеял - оставалось только шланги переподключать. И весь сентябрь дожди КАЖДЫЙ день. Даже обидно немного было. Но зато спокойно.
  12. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Повезло ;) Поливалки пригодились в дальнейшем?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Конечно! Хоть это и жалкое подобие автополива, но несравнимо удобнее ручного таскания шланга с насдакой-душем. И если учесть время, необходимое для полноценного полива - ничем, кроме автополива или хотя-бы чего-то типа такого не обойтись...
    p. s. - у меня полив газона занимает часов 12, если не 15.
  14. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Вот-вот. Насосик при этом должен быть крепенький, надежненький и мощненький :super:
    А этого Аквазума мне хватает на пару сезонов. Потом начинает стопориться в одном положении и щелкает. Механизм же там внутри неразборный (тока с торца его можно чуток приоткрыть - но это бестолку). Хоть и Гардена, но не вечная...
    Пластмасса, однако. Да и вода у меня артезианская, известковый осадок приличный. Наверное, он тоже на механизм воздействует.
  15. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    @Gleentvein, @alexey_og,
    12-15 часов это раз в неделю? Норма полива как-то высчитывается или на глаз определяется по состоянию газона?
