1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Ну я начал...
    первые 25 м2 которые были выравнены, обработаны раундапом..взрыхлил землю, внес MAP 1кг,овсяница красная красная 40гр/м2 ,вдоль поребреков просыпал погуще.
    сверху слой из песка и торфа, через ящик, прикатал катком..полил...
    часть семян после полива оказалась сверху, ничего страшного7
  2. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    @smisl, и я сегодня посеял 4сотки авсяницей райдер. числа 25 начнёт зеленеть надеюсь.[​IMG]
  3. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Что то мне подсказывает, что по весне будут проблемы, уж больно ровно без всяких уклонов спланирована площадка, плюс глухой забор. Овсяница застоя воды на дух не переносит. Но как знать, как знать...
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот в пятницу полил газон - пять кубов на сотку. А в субботу вижу - дождик собирается. Я в сеялку шесть кг селитры и три кг нитроаммофоски - и разбрасывать. Насыпалось, конечно, и на отмостку, и на дорожки местами... К чему это я? К тому, что через час или полтора дождя все растворилось.
  5. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Райграс. Покошен триммером:) После чего куплена самая дешёвая электрическая газонокосилка Skil за 80$, т. к. участок не большой. Разница приятно впечатлила! Косилкой стричь одно удовольствие.
  6. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Добрый день! Имеется участок 15 соток. Не разработан. На участке растут сосны, мох, голубика - обычный лес. Строится дом на свайном фундаменте. В северной и южной части участка проходят канавы глубиной 1 метр. Сейчас стоит вопрос обустройства, а именно подготовки почвы для газона. Почва - торф до 90 см, из них растительным слой 10-20 см, торф как губка 40 см (всегда влажный), затем торф с песком/глиной; далее голубая глина (очень упругая).
    Нужны ваши советы как подготовить эту почву под газон? Снять верхний слой, в каком количестве? Что завести (песок-какой?, глину, строительный мусор)?
    Конечно нужен бюджетный вариант. Я вижу его в снятии плодородного слоя и засыпке песком, но песок может убежать. Что если положить на эту жижу (торф) геоткань, а потом песок. Или может сыпать прямо по верху - все перегниет? Нужен ли дополнительный дренаж?
    Нагрузка на газон небольшая-детям бегать. Прошу также дать рекомендации по марке газона для предлагаемых почв.
    Буду рад любому совету, если нужна дополнительная информация, то предоставлю.
    Спасибо.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    ДОрый день! Есть участок на нем росла трава (завяла), хочу посадить в осень газон и деревья, собственно вопрос нужно ли пахать перед завозом грунта, сколько чернозема завозить для газона и тд. Собственно нужен совет ! Земля суглинок (долбить перфоратором)
  8. Шейший
    Шейший
    Шейший
    День добрый! Вскопать надо, постарайтесь убрать верхний слой дернины. Чернозём под газон Вам не нужен. Во-первых, дорого, во-вторых, газон лучше растёт на специальном грунте: торф, плодородка, песок. В равных частях. Удачи!
  9. Шейший
    Шейший
    Шейший
    Вам нужна не плодородка в чистом виде, а именно смесь с торфом и песком. Обычно берём из расчёта 10-15см. подсыпки. Если дороговато, то можно прокультивировать насыпную землю с той, которая есть (только уже без дернины.). Соответственно насыпной можно взять уже меньше - 7-10см.
    Но если имеющийся грунт на участке очень тяжёлый (глина), то лучше подсыпать смесь без культивации.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те убрать всю растительность и подсыпать вот эту смесь?
  11. Шейший
    Шейший
    Шейший
    Да, как то так. Снять дёрн, пройтись мотокультиватором. Разравнять, подсыпать смесь, выровнять её, укатать и уложить рулонный газон или посеять семена газонных трав. В последнем случае слегка сверху замульчировать (присыпать) торфом или этой же землёй, но только чуть-чуть. И обязательно активный полив.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А зачем снимать плодородный слой? Я бы вообще насыпал песок сверху и перекопал бы с "плодородным" слоем. Хотя, на самом деле, тут много подводных камней, поэтому, не глядя, не возьмусь рекомендовать.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Первый покос проводят при высоте около 10см...
    Это должно быть по всему газону?
    просто у меня по краям он повыше...
    Можно/нужно косить? или подождать? высота скоса 8см?
  14. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Задам вопрос в этой теме, жизнь есть жизнь, она начинается и заканчивается, в том числе у газона.
    Начиная от забора у газона отнимается жизненное пространство и делается 3 уровня растений: деревья, кусты, многолетники типа хост, можжевельников, многолетних цветов.
    Правильно ли я понимаю, что уничтожить газон какой-нибудь химией не получится, метод избавления от него только один-скальпирование.
    А что?... у кого-то газон начинается, а у кого-то это происходит одновременно: начинается в одном месте, в другом закачивается:aga:.
