1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Раундап, либо любой другой гербицид с глифосатом.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Даю вариант: налить средство в ведро, взять валик, намочить и валиком по траве.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если так - то валик надо не ворсовый, а поролоновый. Он не брызгает мелкими каплями при вращении.
  4. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Есть еще способ, надеть резиновые перчатки а сверху тряпочные намочив в растворе поводить руками по траве, но это как сами понимаете необходимо делать осторожно.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Покосил маленький кусочек...
    Газонакосилку на максимум...
  6. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Здравствуйте.
    Фотографии сделаны месяц назад.
    Участок 6,5 соток не обрабатывался 20 лет. Деревья справа останутся, посередке березу уберём. Весной планируется установка забора, беседки. Следующей осенью фундамент. Под огород отведется совсем немного. Вся планировка пока только в голове, и то до конца не определился. Но до весны станет ясно где и что.
    С чего начать газон? По осени планировалось трактором профрезеровать (порезать землю дисками) и перевернуть верхний слой, собрать все сорники. Если что-то вылезет, обработать. А уже весной все окончательно выравнить. Где не прав?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Осенью уже ничего не вылезет. Все вылезет весной. Поэтому я бы сделал то же самое, но посеял бы в июле-августе. А вот до этого времени повозился бы с сорняками и планировкой.
  8. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Спасибо. Сейчас трактором профрезеровать (порезать землю дисками) и перевернуть верхний слой, собрать все сорники. По весне всё выравнить, распланировать, удалить сорники. Я правильно понял?
    Но трава же попрёт уже в мае.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну вот, когда сорняки в мае попрут, то их и шандарахнуть раундапом.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это утопия.
  11. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    А резку дисками и переворачивание слоев разнести на разные дни? Или можно сразу?
    Так что первым делом? А то заказал трактор на завтра
  12. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Это в принципе без разницы, до весны вода и мороз сделают свое дело, но бурьян пахать тяжело, плуг все время будет забиваться. Поэтому в начале все-таки диски, а потом плуг, но уж если совсем хорошо то и после плуга диски.
  13. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Небольшое наблюдение. В начале августа сеял газон, около 100 Га, часть (овсяница с мятликом) посеяна в пыль (так не остается следа от трактора) без прикатки катком, вторую половину (чистый мятлик) так не удалось (дождь осадил почву, а поднимать времени уже не было), поэтому прикатал, еще часть около 10 Га не катал. На прикатанной всходы обогнали и влага еще держиться, пыль по всходам догоняет но чувствуется, что влажной будет стоять дольше, некатанный кусок начал подсыхать и всходы только только появляются.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    После первого покоса овсяници красной красной сорт реверент...косил на высоте 8 см, растет она быстро поэтому спрашиваю, следующие покосы на какой высоте производить? также 8см?или можно поменьше 6 см? с переодичностью раз в неделю.
  15. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @smisl, руководствуйтесь правилом не скашивать больше одной трети, если не перерастает вполне можно и до 6 см опустить
