Что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем КолянВикторович, 10.03.12.
  1. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    После трамбовки ногами прошел обильный дождь[/quote]
    ничего, кроме мата, по этому поводу в голову не идет ...
    может затопить котлован после заливки и набора прочности цоколем ?
    дренаж, как я понимаю отсутствует
    Константин Я., что Вы по этому поводу думаете ?
  2. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Дренаж внизу отсутствует,
    планировали делать дренаж сверху для отвода дождевых вод
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ага... И оставить затопленным года на 3 для естественного уплотнения грунта под плитой, а в это время дом строить и отделывать...:)
    Лишнее всё это (теперь уже). Уплотнение песка и так идет потихоньку, Дом будет построени тоже не за пару месяцев (наверное). Если будет жесткая монолитная рама по всем несущим стенам цоколя, распределяющая нагрузки от вышележащих конструкций (она-же не даст расползтись или ввалиться вовнутрь стенам цоколя из ФБСок), то осадка скорее всего и так будет относительно равномерная. Ну ведь нет же там, под стенами пустот, или рыхлых зон по метру и более.
  4. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А разве дом из кирпича будет дешевле чем из газосиликата? Мы как раз остановили свой выбор на газосиликатных блоках из экономических соображений.
    И как может отражаться выбор источника тепла на теплопроводности материалов и соответсвенно эноргосбережении всего дома?
    Не понятно.
    По моим (женским) соображениям чем меньше теплопроводность стен, тем дешевле обойдётся отопление дома. Ну и "источник тепла" можно будет подешевле подобрать :aga:.
  5. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Что предлагаете?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Несущие стены из газосиликата очень не рекомендуется делать тоньше 380мм (из соображений устойчивости). Кирпичные, тоже не надо-бы, но материал прочнее, и даже официально (формально) можно в кирпич выкладывать. А если учесть, что газосиликат за куб обычно дороже того-же силикатного (да и керамического) кирпича, то несущая стена получится дешевле. А добавить утеплителя (к примеру, к планируемым 50мм, ещё 50мм) обычно стоит недорого. В итоге стена одной теплопроводности, обычно выйдет дешевле из утепленного кирпича, чем из утепленного газобетона. (при минимально необходимой толщине несущей части).
    Выбор (иногда вынужденный) источника тепла влияет не на теплопроводность материалов, а на их выбор для получения наиболее экономически (и психологически :)) выгодного соотношения расходов на "утепление" и отопление.
    Для примера, если отопление недорогое (газом) и нет желания засовывать "пенопласт" в стены, то утолщение стен из газосиликата более, конструктивно необходимых 375-400мм (утолщение просто для тепла), не окупится на сэкономленном газе за разумные сроки. Да и некоторые виды эффективного утепления тоже не принесут реальной выгоды.
    А если отопление возможно (к примеру) только солярой, то тут придется выбирать (чтобы не переплачивать неразумно за отопление) между заметным утолщением/удорожанием стены из чистого газобетона, и применением эффективных утеплителей, но по более дешевой (тонкой) - кирпичной стене.
  7. Lesya
    Lesya
    Lesya
    У нас планируется отопление газом. Стены (из экономии на период строительства, т. е. большое желание возвести коробку с наименьшими пока затратами) из газосиликата D500 толщиной 300мм. Потом планируется утепление.
    "Знающие люди" говорят что газосиликат в процессе эксплуатации теряет свои теплоизоляционные свойства и, заявленная производителем необходиммая толщина в 375мм, обусловлена только лабораторными испытаниями. В реальной жизни он набирает влагу и даже 400мм не спасёт.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я выше уже всё предложил.
    Монолитный (армированный как ленточный фундамент) цоколь высотой см 80-100 (поверх ФБСок), с ущирением вверху до необходимой ширины под стену. А полы (плиту) в цоколе не закрывать пока отделкой до полной постройки дома, и потом года 2-3 - посмотреть, как она себя поведет.
    Стены и перекрытия строить из чего хочется. Хотя, я бы сначала посчитал из чего выгоднее, исходя из стоимости энергоносителей.
    Если коротко, то это чушь, при правильно выполненной стене всё как раз наоборот (даже по мнению "противников" газосиликата)... Подробнее в разных темах про газосиликат (и его утепление) уже много написано.
    Как у же не раз писалось (в том числе и специалистами в строительстве), толщина стен из газосиликата меньше 380 (375) мм нежелательна.
    А по выгодности (нужности) утолщения/утепления стен можно легко посчитать для своего варианта (вариантов) - здесь инструкция по примерному расчету. Но есть и более навороченные калькуляторы типа такого - от Winderа, или термокалк,
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, а разве при постоянном зимнем отоплении (ПМЖ) возможно промерзание и как следствие пучения грунта вокруг тёплого подвала? :|:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, давят ведь не только ближние к стене "50см" грунта, но и более удаленные, промерзающие слои. Да и первые "50см" ближе к поверхности тоже будут промерзшие, иначе снег вокруг цоколя таять будет всю зиму. Хотя, если цоколь хорошо отапливать, а стены его не утеплять, то снег вокруг и будет таять :). Но, чтобы бокового давления от пучения не было, грунт надо наверное на несколько метров вокруг дома в плюсовой температуре держать - на отоплении разориться можно :).
