БГ DDE BG6000E 4,8/5,3кВт, прошу совета
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Zakalov, 10.03.12.
  1. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    В смысле какая минимальная модель из Хитачи?
  2. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    смотрите на сайте производителя 2,4 кВт вроде
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  4. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
  5. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
  6. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    В общем докладываю: опробовал купленный гену- https://www.forumhouse.ru/threads/146492/page-5#post-5638556
    Болгарка - 700 Вт, Дрель - 650 Вт, Зарядка шурика - 350Вт.
    И самое главное Сварочник Ресанта САИ-190, двойка, 2,5 и 3-ка тянет отлично! При зажигании дуги немного похрюкивает а так чувствуется что сильно не напрягается, просадка в момент зажигания максимум 5 В. Одной заправки 10л хватило на два дня плотной работы, первый день сварка второй дрель, болгарка. В общем покупкой доволен! Отпишусь о дальнейшей эксплуатации
    Кстати в багажник Волги влезает в впритык.
  7. Винер88
    Винер88
    Винер88
    Генератор хороший но для сначала я бы уточнил наличие расходников и запасных частей. Однозначно могу сказать они не дешевые
  8. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Есть у него один недостаток - очень шумный. Обычный китаец с китайским двигателем работает значительно тише. Обдумываю сейчас какой-нибудь глушитель для него.
  9. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Да шумноват, проработал в общей сложности около 180 часов, масло Shell 10W40, обкатка на минералке оригинальной, в топливную магистраль врезал фильтр от Жиги, основное время питал сварочник и бетономешалку. заметил один недостаток: крышка бензобака пропускает пары бензина. Еще купил мотоблок с таким-же двигателем Vanguard 6,5 HP. доволен.
  10. GryaznovAndrey
    GryaznovAndrey
    GryaznovAndrey
    Норильск
    Привет участникам форума!
    Гоняем BG6000E в гараж-контейнере с сентября прошлого года практически каждые выходные по 6-10 часов подряд. Нагрузка: освещение ЛН + ЛДС, электроинструмент, ТЭН 1,5 кВт до кучи. Варили инвертором, довольно неплохо держит. Но были и проблемы. Уплотнения воздухана не ахти. В снежную погоду подсасывает снег->воду перед заслонкой подсоса и далее в карб. Движок начинает чихать. Был момент, стало давить масло по оси регулятора оборотов. Поставили замшевую прокладочку на ось под прижимную шайбу, вроде перестало. Работал нормально. Но в минувшую субботу наотрез отказался выходить на номинальные обороты. На закрытом подсосе запустился как обычно. Но как только переводишь на первое приоткрытое положение, двигатель уходит в отрыв - развивает мах обороты. Осмотрели, не отрабатывает регулятор оборотов. Коромысло при любом режиме держится на полностью открытой заслонке дросселя. Хотя должно реагировать сразу после запуска движка. Вопрос к знатокам, в чем может быть проблема?
  11. GryaznovAndrey
    GryaznovAndrey
    GryaznovAndrey
    Норильск
    Ау народ! Подозрения, что залипли грузики на регуляторе оборотов. Потому и не отрабатывает. Предлагают попробовать промыть картер бензином.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никогда не встречал такой неисправности. Может быть, механика (откололось, сломалось, перекосилось), но тогда промывка не поможет.
    А тот валик, что выходит из картера, он свободно вращается? Не заедает нигде в крайнем положении?
    А во время работы пальцем газ убавить можно? Заслонку не клинит в открытом положении?
  13. GryaznovAndrey
    GryaznovAndrey
    GryaznovAndrey
    Норильск
    Вал регулятора ходит свободно. И в работе заслонку дросселя пальцем придерживал, чтоб в разгон не улетал. До сервис центра пока руки не дошли...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    Механика регулятора у нас дроссельную заслонку стремится закрыть. А рабочая пружина, наоборот - открыть. То есть, баланс явно нарушен...
    С пружиной всё в порядке? ничего не попало под неё, не натянуло больше нормы?
    У этих же генераторов обороты фиксированные, холостого хода не предусмотрено?
    Если бы был, то проще - ставим рычаг в положение минимальных оборотов и смотрим - рабочая пружина должна болтаться свободно. А как тут?.. Не соображу пока.
    Руками бы пощупать, так далеко мы.
    Попробуйте всё-таки в сервис обратиться, может, там пустяк какой-нибудь.
  15. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к владельцам BG6000E.
    На двигателе слева есть кнопка выключения, получается зажигание включается ей, далее заводим ключем со стартера, после чего можно повернуться ключ в положение выкл, и вытащить его, а генератор продолжит работать. За глушить его можно только боковым включателем. У всех так или это дефект сборки?
