Схема - дачный дом (нужна критика)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем suvorovso, 10.03.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Следите за цепочкой: вводной автомат, противопожарное узо, групповой автомат, узо (групповое), автоматический выключатель.
  2. suvorovso
    suvorovso
    начинающий "строитель"
    suvorovso
    Самара
    Автоматика) наверное на 32 Ампера.
    Ок.
    Понял и исправил.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Всё симпатичнее и симпатичнее рисунки)
    АВ на 50А поставить перед счётчиком. После счетчика поставить переключатель для генератора.
    Что там с водоснабжением, электроотоплением?
    Обозначение PEN сотрите. И никаких TN-C-S)
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 2-х проводном питании одноквартирного дома нужно делать только систему питания типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления течет ток в полном объеме как и по фазному проводу, то есть по сути при 2-х проводном ответвлении нейтральный провод является 100% рабочим при любой нагрузке, из-за чего вероятность его отгорания относительно фазного провода довольно высока, 1/2, и соответственно нельзя использовать нейтральный провод как PEN, то есть при 2-х проводном питании нельзя делать систему с типом заземления TN!
    В случае обрыва ответвления, например из-за обледенения, въехавшей в столб машины, высока вероятность перепутывания 2-х проводного подключения, откуда, например, аварийная бригада знает что у Вас сделан тип заземления TN, и может получится как описано на подобном форуме в теме Перепутали ноль и фазу....
    Так же систему питания с типом заземления ТТ нужно делать так как у Вас нет СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве, реконструкции и не реально на всем приусадебном участке, где высока верочтность использования электроприборов класс защиты 1.
    Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. Уточню и дополню, все линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля должна полключаться только со стороны ввода.
    Плохой параметр бесперебойности питания в случае пробоя нейтрального провода на землю! В некоторых местах комплектующие и монтаж должны быть рассчитаны на напряжение 660 вольт так как при работе от генератора часть электроустановки остается подключенной к питающей сети!
  5. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Уже система питания с типом заземления ТТ в которой все выходящие из ГРЩ линии под 2-х ступенчатой дифзащитой.
    Остальное по старому.
    Забудьте про пресловутый, вбитый в умы обывателей треугольник, так как такая конструкция ЗУ как минимум по 2-ум параметрам безграмотное использование закопанного железа!
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Треугольник точно не обязательно делать - локальное бюджетное заземление.jpg
