Фундамент для веранды?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zevaka, 09.07.06.
  1. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Здравствуйте, подскажите по такому вопросу: этой весной планируем делать отмостку и утеплять ее, а в будущем по задумкам за домом большая терраса. это что получается мне в этом месте, то есть на протяжении всей задней части дома вообще отмостку не делать иначе как я потом к дому фундамент террасы подведу? и второй вопрос вот про фундамент, как я поняла вязать его с домом не стоит (будет ленточный монолитный),а как вообще, что просто до дома вплотную вырыть яму, поставить опалубку и залить?
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста.
    Хочу пристроить веранду к дому (оба из газосиликата). Собираюсь делать ленточный фундамент. место стройки - Ярославль, грунт- песок, вода на глубине 10-15м. веранда 6х2-3м. над верандой планируется балкон на размер веранды, строить хочу из газосиликата толщиной 20 см.
    какую необходимо глубину заливания?
    обязательно ли армирование или по старинке забутить?
    лучше прикрепить ленту к основному фундаменту или нет?
    заливать 3 или 4 стороны фундамента, в чем их отличие?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Перенесла сообщение в другую тему.
    Прошу извинить.
  6. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Извините, позволю себе продолжить мою проблему. проблему мою, я уж извиняюсь, кидают из темы в тему. попытаюсь её собрать и переоформить в свете новых знаний.
    есть дом из газосиликата на фундаменте 8*9м, 35 ширина ленты, глубина, вроде, 140см, 70-80 из них под землёй, есть желание пристроить закрытую веранду, также из газосиликата, 6*3м планирую газосиликат положить трёхстенкой, но на 4-х стенном фундаменте. фундамент планирую столбно-ленточный, лента заглублена в земле на 30см, также под лентой монолитные столбы.
    Вопросы
    1. Прошу поправить меня, если я в чем то неправ
    2. какие размером столбы делать (диаметр и глубина)
    3. как часто делать столбы
    4. какова нужна ширина ленты, если стена планируется толщиной 20см.
    П. С. хотелось бы, чтоб веранда не ушла от основного строения, по крайней мере после год-два устойки, так как через эти год-два планирую на ней построить балкон, естественно примыкающий к дому.
  7. al185
    al185
    al185
    Уже отвечено #34. Проблема в голове...
    Пристрой в аватаре почти 4 года.
  8. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Уважаемый @al185, я так и не поняла по моему вопросу, который в 31 посте по поводу как подвести ленточный фундамент террасы к фундаменту дома, если вокруг дома уже будет сделана мягкая утепленная отмостка шириной метр. это что получается ее (отмостку) разрывать в этих местах нужно? или ее вообще не стоит делать с этой стороны дома (под террасой), а только с трех сторон, так как пол у террасы планирую бетонный. подскажите как правильно сделать.
  9. al185
    al185
    al185
    На эскизах #32 конкретные решения по Вашему вопросу. С пониманием не знаю, как помочь...
  10. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    @al185 уж пожалуйста помогите как нибудь с пониманием, я так поняла из всех картинок вот эта должна была ответить на мой вопрос, только не пойму как?
    может я как то непонятно выразилась, что конкретно меня интересует. вот намулевала приблизительно как по участку будут идти все фундаментальные постройки. интересует вот это место (выделила). как подвести к дому террасный фундамент (красный), если уже сделана отмостка (желтая). если там начать рыть траншею или бурить сваю, то отмостка вся сломается (весь эппс, гидроизоляция). вот как то так.
  11. al185
    al185
    al185
    Разбирать полеты Вашей фантазии и выполнять индивидуальное проектирование онлайн не готов.
    Вам даден эскиз готового минимального решения террасы. Можете взять к исполнению, можете не брать. Предложений более не имею.
  12. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    А мне и не нужно делать проект и мне не надо было давать эскизы каких то решений по террасам. я конкретно задала вопрос про конкретное место в конкретном случае. можно было ответить по существу, а не предлагать что то другое или вообще не отвечать. а так только 2 дня голову друг другу забивали.
    может кто то еще знает и ответит.
  13. al185
    al185
    al185
    Легко
    Да.
    Да.
    Нет. Сначала проектирование #108, потом исполнение по проекту.
  14. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Про проектирование и как делать фундамент это понятно, там все ок, это я вкратце спросила, чтобы не расписывать. ну вот получается вы мне ответили, что отмостку внутри террасы делать не надо и получается ее делать только с 3х сторон дома. поэтому возник другой вопрос: получается мне ее делать только после пристройки фундамента террасы, а сейчас смысла нет только с 3х сторон лепить ?
  15. al185
    al185
    al185
    Смысл отмостки - предотвращение деформаций основания/фундамента:
    1. Зимой от пучения.
    2. Летом от:
    - просадки замоченных просадочных грунтов;
    - осадки замоченных глинистых вследствие потери несущей способности #9;
    - пучения замоченных набухающих грунтов.​
    Следует оценить геоусловия на объекте и принять осознанное решение.
    При непонимании или сомнениях - тупо хоть временную отмостку: пленочная гидроизоляция с разуклонкой +утепление
    2775229 (858×987)
