Фундамент для веранды?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zevaka, 09.07.06.
  1. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Ответов на конкретные вопросы по пунктам я видимо не дождусь...(
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Все понял, делаю столбчатый-заливаю вровень с землей, поверх кладу столбики из силиката/осталось много б/у/,не связываю с домом. Вопрос другого плана-нужно ли между землей и нижней частью веранды делать вроде гидроизоляционной подушки или достаточно, что там будет продуватся в пространстве между столбиками фундамента? Спасибо
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, есть фундамент монолитная плита 27 см, первый ряд блоков уложен и установлена Дверь, Порог двери получился 50 см от земли. Задумались сделать веранду или предбанник (типо перед входом чтобы шмотки грязные вешать и тп)
    Есть песок щебень и арматура ... думаю как делать. Основной фундамент стоит на подушке 50-70 см песка.
    Это пристройку « стоит ли привязывать арматурой к фундаменту и класть Блоки к стенам ? Или через шов делать самостоятельную конструкцию ? Примерно 2»3м или на столбах залитых и висящую ленту ?) как будет правильнее и менее затратно ? Отопление там не будет ...
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Планировал заанкерить брус к плите дома, который в дальнейшем послужит для крепления лаг, по периметру террасы сделать сваи тисэ, обвязку в виде бруса к ним не крепить, чтоб имела подвижки. Но загвоздка в слое пенопласта между брусом и домом, как еще могут быть варианты крепления?
  5. PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    срезаете пенопласт и крепите брус к плите, в чем проблема? дерево отличный теплоизолирующий материал...
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В том, что отличным теплоизолирующим материалом дерево было лет эдак 100 назад). Сейчас ППСу оно проигрывает в 3,5 раза).
    Да и борт у плиты задуман не ровным.
  7. PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    Высасываете проблему из пальца, не уйдет много тепла через один брус из вашего дома, но если так хочется то можно срезать пенопласт прикрепить брус а потом уже на брус пенопласт...
    Про неровный борт у плиты вообще непонятно...
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Уйдет 400кВт*ч за год, это много или мало?)
    Тогда брус оказывается в зоне влагонакопления
    Там выше картинка узла есть, плита по периметру идет со скосом
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @TheArk, консольно (металл/сварка) к стене ... вас так же не устроит - верхняя часть консоли будет выше пола веранды согласно вашего рис.
    Если бы дом был не на плите, а на ленте - можно было бы консоль опустить ниже ... или ставить доп опоры и забыть о привязке к дому, что правильнее.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    согласен, но вот бурить подушку из трамбованной щебенки совсем не хочется)
    есть мысль уложить у дома просто блоки вместо свай, подушка трамбованное никуда ничего просядет, а внешний ряд сделать на сваях.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вам есно виднее. Про необходимость однотипности фундамента под постройкой хотите забыть? Это опрометчиво.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Это заблуждение. Зачем нужен однотипный фундамент под домом и террасой?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это общепризнанная практика.
    Причина проста - связать две постройки, с разнотипным фундаментом чревато разными деформационными процессами в месте соединения.
    Другого - не дано.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В однотипном фундаменте деформации так же могут присутствовать, какая будет нагрузка на плите под домом и под террасой?
    Да и в моем последнем варианте дом с террасой получается не связан
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    дом на плите, а вас так и тянет на извращения. Ставьте то же на плиту, для уменьшить риск потери местоположения двух плит между собой, плиту под пристрой делайте с трех сторон коробчатой.
    А вообще .. любой пристрой - риск, мылилось много раз.
