Борьба с растительностью в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Sega58, 11.02.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    именно амфибию. Что толку с понтона, что он на пасте или на траве сядет на брюхо?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На 20 см. тебе коротких сапог хватит пройти и все сделать. а глыбже на понтоне.
    Ура! "загрузить файл" открылась! (теперь ещё вспомнить, что загрузить хотел!):)]
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Посмотри на мой аватар. Или тут крупнее. Где нет камыша, прямо по центру - это трясина. Глубина намного больше метра (а воды сверху 20см), дальше лезть не стал, еще бузы неведомо сколько, жить еще хочу :). На понтоне без шансов, на лодке тоже, пешком тоже. А амфибия- только в путь. Ни трава не мешает, ни ветки, ни буза. Говорю, потомуч то видел, как амфибия идет через это все.
    И таких мест в 6 га -штук 6-10
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну амфибия, так амфибия, тебе там виднее...
    Вообще то, все это делается, по сброшенному и высушенному пруду. (или хотя бы, со сделанным на пруду, дренажом)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, Володя... Я понимаю, что лучше спустить и все выкопать, сделать мелиоративную систему, убрать торф, корни вывести. Но есть малюсенькая такая проблемка: не хватает как минимум всего -лишь каких-то пару милионов рубликов. Помогите, подайте на очистку пруда :|:
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как Лариса говорит? - бог подаст! :)]
    (Пенсионеру самому бы где взять! а что, супер модераторам, не платят?...)
    А по большому счету: то на то и получится! Только "мучатся" будешь дольше!
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, есть такое понятие, как минимальная достаточность. Это когда цель с минимальными расходами достигнута. У меня цель- извести траву и убрать бузу. Все. Траву почти сделал. Осталось только скосить по льду, и, надеюсь, в следующем году мой аватарчик изменится :)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не понимаю, зачем их косить зимой? Семена они уже дали, сами отмерли, корневища остаются в воде, на дне, ты их не удаляешь, по весне они дадут поросль, не зависимо от того скошена вегетативная часть или нет, а там и семена прорастут. Смысл?
    Понимаю в течении вегетации (в течении лета) несколько раз скосить, что б не дать корневищам запастись питательными веществами, чтоб не могли семена вызреть, а зимой?...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, так все протравлено рандапом. Или уже запамятовал? Зимой уберу надводную часть и поднимется (надеюсь) весной с паводком вода. И будет чистое зеркало.
    А косится надводная часть (и сжигается прямо на льду) для удаления отмершей органики, которая в противном случае в следующее лето упадет в вводу и будет гнить. Долгое время.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, Удачи!...;)
    Сжечь не проще?...
  11. alikoz
    alikoz
    alikoz
    Maikop
    Это не тростник а камыш, корни под водои, обычно когда вода замерзает, я весь камыш срезаю, а летом он опять зарастает
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот летом и надо два - три раза скосить! До того, как он отцвел. Постепенно, года за два - три ничего не останется!
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А камыш и надо два три раза за лето скосить. Кстати, не согласен с 11рыба, что до цветения. Как раз лучше перед тем как начнет семена откидывать. Тогда растение максимально истощено, все силы потрачены не семена. И вот в этот момент его скосить. Все питательные вещества уже не вернутся в корень До осени оно не успеет подняться и набрать сил для зимовки. Если и поднимется, еще раз стукнуть. Это проверенный способ.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И тогда можно опоздать, и семена, раньше созревшие,
    и все по новой!...
    А когда растение формирует семена, то оно ну никак не истощено, а находится в самом расцвете вегетации. Максимально оно истощено когда ростки только - только выходят из под воды, и все, дальше запаса питательных веществ из корневищ требуется все меньше и меньше начинается активная фаза фотосинтеза и на его основе пошло дальнейшее формирование растения, в том числе и репродуктивной его части (цветы и семена). Так что косить его по идее нужно пока побеги не появились над водой, или только - только... На практике получается - до цветения.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, моя практика показала другое - до середины июля жег только появляющиеся побеги. А они все не кончались, так же, как и косить только вылазиющие. Все лето впереди, так и надо постоянно молотить. не помогает.
    А вот что скосил перед осеменением- все, на следующий год не вылезло не одного стебелька.
    Почитай внимательно, в момент осеменения растения в самой слабой форме. Все отдало в семена. И потом идет возврат питательных веществ из верхней части в корень для набора сил на зиму. А тут бац- и все отрезали. Все. Сезон уже уходит, теплых дней мало, рост замедляется, времени на восстановление нет.
    Да, и по семенам - если глубина более полуметра и есть карп- семена не прорастут, они все сьест :)
    И это же показала моя практика. Хотя теперь я просто Рандапом траванул. Посмотрю, что получилось в шестигектарнике, понравится, и по трехгектарнику стукну.
