Борьба с растительностью в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Sega58, 11.02.12.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    "Грейдер" (гербицид сплошного действия, в почве не накапливается, а разлагается) в России стоит в пределах 1800-2300 рублей за 10-ти литровую упаковку.
    Норма расхода - 2 литра на гектар.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Точное название Ranger
    В основе действия вещество глифосат.
    Вот что нарыл в инете по аналогам:
    Глифосат это первичное название слабой органической кислоты. Гербицид содержит 480 г/л изопропиламиновой соли глифосата, что эквивалентно 360 г/л свободной кислоты [18]. Формулировки могут содержать другие активные компоненты (симазин, 2.4-D).
    Торговые названия и синонимы: Glialka; Sting; Muster; Sonic; Glifonox; Glycel; Rondo; Armada; Dardo; Fuste; KleenupR; Landmester; MON-0573; PoledoR (sesquisodium); Quotemeter; Ranger; RodeoR; SpasorR; Squadron; StingR; Stirrup; TouchdownR (trimesium); TumbleweedR; Wellop.
    Попробовал сегодня химию против хвоща. Отпишусь, как отреагировал. От Рэнжера он немного пожелтел, где помоложе, а где более старые побеги- никакой реакции.
    Сегодня походил по пруду на лодке с наблюдениями за растительностью.
    Где тростник погиб (не важно, от химии или механического уничтожения), но была в воде нимфея (водяная лилия в простонароде), она сразу стала завоевывать территорию. За лето на 50% процентов затянула площади. Где плотно растет, под ней вообще растительности нет. Сделали вывод, что можно потихоньку без химии отдавать территорию нимфиям - по краю произрастяния их другую траву скашивать, тем самым освобождая место, она сразу начинает это место занимать. Но в отличии от хвоща или тростника, или камыша, она не мешает гулять ветру. Под ней другая трава не растет. Через нее намного легче пройти на лодке. Через хвощ или тростник зачастую невозможно продраться даже с шестами. Отличный обзор всего водоема. Очень красиво, когда в обед белыми цветами распускается весь водоем. И цветет долго, уже полтора месяца, если не больше.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    от хвоща - первое лекарство - известь. Поскольку растет только на кислых почвах и для Агрономов служит индикатором...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Попробую на неделе. Думал об этом в свое время, но что-то не реализовал. На какую площадь рассыпать 25 гашенки? Есть участок, где я не прыскал, и с берега можно в болотниках зайти и рассыпать.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Надо делать анализ почвы (грунта на рН) и рассчитывать (агрономы знают!...) А я на вскидку, уже не помню... надо в справочники лезть.
    (а 25 чего? самосвалов?)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    :) Килограммов :) Мешок для пробы взять попробую :)
    Да что там хотеть, водоем на глубоком торфяннике, хоть и пяток самосвалов высыпь, не напортачишь :) Я думаю, сколько сыпануть, чтобы местно побить хвощ.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    У меня практически всё озеро покрыто лилиями. Они и избавили нас от излишних хлопот в борьбе с разнообразной травой. Для рыбалки прокашиваем сектора 15-20м шириной и ок. 50 м длиной, и поддерживаем их в относительной чистоте.
  8. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    А как карпов вываживать?
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Мастерски. Несколько форсируя.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, я тоже по наблюдениям вижу, что это растение лучше всех (если выбирать, что оставлять, ибо в любом случае чем-то зарастет): под водой под ней чисто, рыбе есть проход, другая трава не может развиваться из-за тени. При надобностии нимфею легко убрать, сделав рыбацкие места. И она так же быстро восстанавливается.
    Судя по всему, имелось в виду, что он опасается, что карп рванет в траву :)
    Карп не сильно тянет в бок, о просто упирается в глубину, немного гуляя из стороны в сторону. Поэтому этих проходов более чем достаточно.
    Вот если амур, этот еще тот торпедник - мечется из стороны в сторону, аж леска поет по воде.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну это слишком скромно сказано. Без определённого опыта почти каждого карпа приходится добирать с лодки. Удержать даже небольшого карпа 7-8 кг в секторе можно только имея надёжные карповые снасти и навык вываживания в траве. Там есть свои тонкости.
  12. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Доброго всем времени суток!
    У меня прудик достался вместе с участком в Тверской деревне. Пруд примерно 6*5 м, копали его для осущения участка. По началу глубина была, видимо, около двух метров и растительности не было. Дно глинистое и вода мутная в 15 см уже ничего не видно. Сейчас после дополнительных дренажных работ с одной стороны и заиливания с другой, высота слоя воды в нём не более метра. В позапрошлом году заселил карасиков. Две зимы уже перезимовали. ;)
    С позапрошлого года стал вылезать рогоз. Поначалу думал, что будет тень рыбкам, так по берегам растительности нет и солнце от восхода до заката. Но в прошлом году половину рогоза выдрал руками.
    Вопрос к знатокам: надо ли его выдрать весь и возможно ли в такой прудик заселить нимфею. Прочитав эту тему, понял, что это растение водоёму во благо. Рядом есть большой водоём и от туда можно взять лилии. Стоит ли этим заниматься? Если да, то кто посоветует как нимфею (водяную лилию) пересадить из соседнего водоёма в свой прудик.
    Все ответившим по существу - большое спаисбо! :hello:
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Весь не надо, хотя придётся каждый год заниматься "прополкой". Без прополки будет примерно такая картина как на фото:aga:
    Если есть возможность заселить нимфею - заселяйте. Хотя и за ней надо приглядывать.
    Но в таком небольшом водоёмчике это не проблематично. Главное - знать меру.
  14. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Палыч, а если весь выдернуть и на его место кувшинку. Или хрен редьки не слаще?
    А как кувшинку добывают для пересадки кто-нибудь знает? Или тут альтернатив нет: нырять и выкапывать?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Выдрать можно кошкой с берега. Но не всегда. Зачастую сидят крепче некуда. Я бы или пешком зашел и поднырнул и ножом отрезал бы точку роста, либо сразу нырять.
