Подпорная стенка для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем skissa, 17.04.08.
  1. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    skissa
    не подскажете, Вы дерн снимали или сразу песок насыпали? если снимали, то сколько?
    еще вопрос к форумчанам: а нельзя так площадку устроить, чтобы все на одном уровне было - и площадка и земля вокруг? то есть сделать углубление на месте площадки, а потом уже туда все насыпать и утрамбовать, как положено?:|:
    я хотела такой вариант применить. или это не вариант, а вообще не правильно?:o
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это как раз и правильно!
  3. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ой, спасибо, обрадовали!
    а еще вопрос: это все уже можно сейчас начинать делать или лучше подождать, пока подсохнет земля?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Дерн мы снимали. От ворот площадка вровень с землей, а дальше у меня понижение рельефа. Из-за этого парковка получилась с одной стороны приподнятая. А вровень с землей конечно лучше.
    В выходные не удалось начать выкладывать камни, но это и к лучшему. У меня появился вопрос. Сейчас песок по краю площадки срезан по 90 град. Понятно, что нужно сделать 45. А вот на что положить камни? Отгрести песок, и на утрамбованный тонкий слой этого-же песка укладывать, или там где песок заканчивается, укладывать на грунт,одстелив геотекстиль? Или тонкий слой песка еще щебнем посыпать, а потом камни? К чему спрашиваю - чтобы камни устойчиво стояли, они должны быть как-бы в канавке чуть утоплены. Или не обязательно? Жду советов, как соловей лета!:)
    Никто ничего не посоветовал, ну и ладно! Уже построили.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Подпорная стенка готова! Впору открывать тему в разделе своими руками, да ладно, здесь расскажу. Камни, собаки, оказались слишком крупными. Узбеки замучались грузить в тачку и подвозить через весь участок по склонам. Посмотрев, как каждый камень они по 15 минут крутят в руках как "мартышка и очки", за укладку взялась сама. Вниз на песок постелила геотекстиль (зачем не знаю, вдруг захотелось), нижний ряд выложила из самых крупных, потом во второй ряд подбирала особо тщательно. Устойчивость проверяла хождением по стенке. Промежутки засыпала песком. Это был цирк! Представьте себе, как я пальцем с длиннющим акриловым ногтем, пытаюсь утрамбовать песок в отверстии между камнями! Потом собираюсь затолкать туда грунта и высадить чего-нибудь. Самое сложное было сделать верхний край, чтобы щебень при засыпке не сваливался. Кое-где пришлось особенно помучиться, втыкая мелкие плоские камни в ращелины между крупными, и при этом намертво.
    Щас продолжение накропаю.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Особый гимор был в постройке лесенки с парковки на дорожку. Так как о ней заранее не подумала, а процесс останавливать не хотела, решила слепить" из того что было" . А был брус 150*150. Устройство этой лестницы заняло пол-дня, оказалось очень сложно подогнать по высоте и ширине, если ты не архитектор и не строитель ни разу. Лестница не очень понравилась, потом переделаю, когда-нибудь, в другой жизни.
    Вчера начали засыпать парковку крупным щебнем. Вообще-то надо было мелким, но его не было под рукой. Слой получился тонкий, потом досыпем мелким.
    Зашел сосед, чуть не упал. Парковка получилась большая, и с виду монолитная. Мы ее теперь называем " наша скалистая парковка". Выложу потом фотки в полностью законченном виде.
    Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в моей теме. IgorM, aib, zip, Waldschnepfer, Пчелка, ВОвремя вы меня наставили на путь истинный! Чуть было столбы не заколотила! Наставляйте и дальше, я благодарный ученик, недолго запрягаю. Еще хочу сказать спасибо zidane33 за помощь в проектировании парковки.
    Кстати, если увидите косяки какие, не стесняйтесь, критикуйте. Не поздно и исправить! Пока энтузиазм не иссяк.:)]
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Да уж, камушки ударные! А так, симпотно получилось. По лестнице, мона? Две ступени шириной см по 70 из необрезной сороковки (50-ки) по приколу, перила высотой в полметра. И покрасить. Этакий трап с корабля...Главное самой ндра
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Я чего-то побоялась доску, хотя у меня как раз 50-ка необрезная есть. Думала, вдруг долго не соберусь менять, сгниет нафих! Перила сделаю, но уже попозжа. Там еще мелких доделок много будет.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да не сгниет она, пусть с низу продувается. Отстрогаешь,пропитаешь чем нить. А недоделки... это катастроффффа. Особенно когда их много.:[
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Наберусь наглости, и попрошу - может чертежик нарисуешь? Не поняла насчет продуваемости, как это осуществить?
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Короче, бруски, которые на фото, надо положить вдоль дорожки по краям (их ессесно, тоже пропитать). Между ними, по ширине земли не должно быть. А ступени на бруски сверху! Щели между досками ступени по 2-3 см(на шпильках же по участку не ходишь:)]) Перила можно врезать прямо в бруски. Че, идеей заразил? Весь кайф то в двух, как бы, висячих широких ступенях.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А как положить вдоль? Там же склон. Кусками? Давай подробней, как для блондинки.
    Идеей заразил. Мне лесенка изначально не нравилась, знала, что переделывать буду, только не знала как. Теперь знаю!
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну ты ж не блондинка. Пререпад, судя по фото, около 30 см. Берем ступень, первая (нижняя) - 70 см, вторая (веше) -50 см и третья (верхняя) - 30 см. Это конечно условно. В сумме марш получается 1,5 м . Вполне по дизайну и удобству. Высота лестницы-подиума (три ступени) 35 см (три бруска по 10) + 5 см последняя (верхняя) ступенька. Берем два бруска по 1,5 м (10Х10 см) обрабатываем ( прострогать со всех сторон -впитывать лучше будет пропитку) и вкапываем на глубину 35 см. Кладем на щебенку и пробиваем на сквозь арматурой в землю в двух-трех местах. Симпотней если бруски будут лежать не параллельно, с расширением к низу. Дальше берем два бруска по ширине второй и третьей ступени, в нашем случае - 80 см. Прибиваем гвоздями к уже уложенным первым двум, и затем два бруска по 30 см на предидущий (второй). ( Для блондинок - смотрим на ладонь руки с тыльной стороны, пальцы вместе, не веером!. Средний, безымянный пальцы и мезинец - образец того, что должно получиться, т. е. вид сбоку:)] Монтируем перила в брус, обиваем досками. Красотищааа Грамматику не проверял.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Судя по-всему, пора перекрашиваться. Ничего не поняла! Как вкопать на 35 см? Стоя? Тогда наверх останется 1,15? Это уже столбы под поручни будут? :)] Скорей бы Игорь пришел, он один может мне с первого раза объяснить.
