Оцените конструктив переставной опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Oleg76, 11.03.12.
  1. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Шпильки денег стоят. Их тоже нужно немало. И куда их потом девать. А эта арматура заодно является поперечинами, к которым крепить продольную арматуру. А торцы можно отрезать заподлицо и замазать битумной мастикой, гидроизоляцией рулонной и утепление ещё. Думаю, вода не доберётся. Изнутри распирать кусками арматуры.
  2. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Где ссылка на СНиП, ГОСТ, ОСТ, НМУ? Просто так вот "надо"- этого мало.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мало для кого? Вы меня со своим проектировщиком спутали.
    Появилось желание, поискали..посмотрели...в крайнем случае спросили...
    А то "где СНиП..этого мало" ?
    Ну ищите где много.
    Ну у каждого своя математика.
    Мой калькулятор говорит о том что шпильки вообще ничего не стоят, если сравнивать это со сваркой, подгонкой по размеру (клиньями) опалубки и еще как то ухитряться распирать изнутри (что тоже перерасход), затем выпуски арматуры как то пытаться гидроизолировать (как бы " мало" это не показалось гражданам)...
    Это все есть работа..а соответственно время...деньги...и в общем сравнении никакого удешевления быть не может...и если даже ваше время денег не стоит, то короткий строительный сезон точно, чего то да стоит.
    Или если вы сделали именно так, то только поэтому это верный вариант?
  4. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Я не говорю, что это верный самый верный вариант. Просто у нас в округе нет заводов по производству шпилек, на Урале, я думаю есть. Я особо не искал, но в базе объявлений по нашему региону продажи шпилек нет. Предполагаю, что надо заказывать. Вам проще со шпильками. А я не понял, как Вы распирать собираетесь? Если пластмассовыми трубками, то что мешает их использовать при варианте с арматурой. Потом вытащил арматуру, как шпильку и всё.
  5. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Посмотрите как делают стены теже строители. Выпуски, фиксаторы арматуры - наружу.
    Вот пример. Как в таких стенах обеспечить герметичность опалубки? :)
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну во первых, речь шла про фундамент, а именно про подземную его часть (агрессивная среда), но никак не про стены.
    Во вторых, на вашем примере как раз то о чем я говоил, там видны и трубочки (белого цвета) и наружные фиксаторы, стягивающие щиты, но самое главное, что на фотке очевидно что шпильки никак не связаны с арматурным каркасом.
  7. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    https://www.sovinteh.ru/statya_30.shtml
    Вот здесь точки-выпуски арматуры
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Уже и не понятен смысл вашего вопроса.
    Я изложил проблемы и отсутствие экономии на конструктив предложенный в теме (на мой взгляд и с моим калькулятором)..а вы мне, вместо аргументов, какие то веселые картинки, кем то сделаной противопожарной упорной стены..?
    Отвечаю: картинки не впечатлили.
    1) Арматура должна быть изолирована.
    2) Я не вижу экономии..(не лично лля кого то, а в общем понимании..если считать правильно)
    И последнее..я не настаиваю и не "уговариваю"...что б кому то что то еще надо было доказывать.
  9. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Вот и поговорили. :)
  10. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Дык, и я не настаиваю. Я просто не понимаю почему арматура кому-то «должна». Ну терминология, понимаете, странная. Есть СНиПы, ГОСТы, Правила и т. п. А когда говорят, что должна или должен – это как то не обоснованно. Вот Туполев говорил самолёт (с таким крылом) не взлетит (т.е., ка бы Вы, наверное, сказали не должен взлететь). Да так и было.
    Может вы тоже гений! Тогда я пас. :)]
  11. Кирюха222
    Кирюха222
    Кирюха222
    Этот вариант уже проверен давно и усовершенствован. Насчёт горизонтальной арматуры придумано хорошо, но горизонтальных спаренных досок через бобышки тут явно не хватает (рёбра жёсткости),причём установленных по правильным высотам, а уже через них можно и крепить горизонтальную арматуру! Под них же и устанавливаются стойки регуляторы правильного вертикального отвеса! А иначе будет рвать и давить опалубку .
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Решить проблему шпилек не так уж и сложно.
    1. Взять гладкую арматуру и отдать токарю нарезать резьбу.
    2. Достать несколько шпилек нарезать у того же токаря или на крайний случай болтов с длинной резбой
    и приварить их к арматуре.
    3. как вариант просверлить в арматуре отверстия приварить к горизонтальной шайбы одеваем на торчащие из опалубки арматурины в отверстия гвозди закрепили, подклинили.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНИПе есть таблица с минимальными толщинами защитного слоя для арматуры. Но Вы разумеется ему ничего не должны, можете строить свой дом как угодно, ведь все риски Ваши. :hello:
  14. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Почему бы Вам не дать ссылку на этот СНиП? :hello:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Шпильки нормально нарезаются и вручную буквально несколько минут на шпильку. Себестоимость смешная получается. Хотя, целый день потратить на нарезку резьбы - нудно...:)
