Раствор для кладки печи (готовый)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем aek, 11.03.12.
  1. гость2
    гость2
    гость2
    @Александр1970, приветствую
    а у меня вопрос хочу выложить угол стены возле буржуйки (печи со стеклом), расстояние до кирпича будет 5-6см. Купил смесь белую от макаровых и кирпич кирово-чепецкий. взял два кирпича посадил их на этот раствор дал высохнуть 4 дня. Свой вес кирпич при поднятии выдержал. Затопил печку и сверху поставив два уголка, а на уголки эту пробу, чтобы был вент зазор и оставил на ночь. утром поднял - повисел он 2 секунды и отвалился, на одном кирпиче остался полностью раствор, на другом ничего - чистый. Там где раствор - хорошо просматривается песочек фракция менее миллиметра, также была трещина на растворе по среди кирпича толщиной 1мм длинной порядка 6см, и десяток трещин 0.5мм по сантиметру.
    Мое предположение
    1 песок крупнозернистый + мало глины
    либо не успел высохнуть поэтому и отслоился под воздействием температуры
    Либо я не понимаю как он должен работать (раствор), т. к нижний кирпич нагрелся быстрее соответственно он и расширился быстрее верхний нагрелся медленнее и откололся, может так и должно быть?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @гость2, возможно, вы не мочили кирпич, поэтому он так легко отвалился, к тому же, как вы правильно заметили: неравномерный нагрев двух кирпичей. Думаю, что состав смеси нипричём. Сколько я пользовался костромской смесью от Макаровых, никогда слишком тощей она не была, скорее наоборот.
    Но, вообще-то, подобные эксперименты с глино-песчаным раствором безсмысленны, поскольку он не предназначен для крепкого склеивания кирпичей. Печная кладка держится за счёт перевязки кирпичей, а раствор в ней нужен просто для заполнения швов, как например мох и пакля в деревянном срубе.
    Скорее наоборот успел высохнуть. Глина это не цемент. Пока мокрая, она липкая, при высыхании липкость теряется.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, И хочу добавить. Много -глины ,плохо. Мало -глины, плохо.
  4. гость2
    гость2
    гость2
    @Александр1970, благодарю за подробный ответ.
    Ну а в итоге может мне и не стоит сажать на ПГС кирпичи, может на цемент-пгс пойдет или просто на цементный раствор как кирпичная кладка, если расстояние от буржуйки до плоскости кирпича 5см,
    а иначе потрескавшиеся сверху кирпичи начнут сползать (см. верхний разрез). Или может в пгс добавить что-то склеевающее (ПВА, белок).
    На рисунке зеленым цветом показаны стены которые повернутся на наблюдателя
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @гость2, я бы всё это сделал на ГПС без всяких добавок.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Из личного опыта (печником работаю)...глина в растворе необходима, как связующее, но поскольку глина усыхет слишком сильно, образуя трещины, необходим стабилизатор - песок...Мне больше нравится песок мелких фракций...Соотношение глина\песок определяется по месту...У нас крутой предприниматель вывалил отвалы...свиду глина, а на ощупь- мергель...:cool:
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Имхо правильнее просто попробовать меняя жирность намазать на кирпич (бутер сделать) и дать высохнуть сутки и попробовать отодрать мастерком
    Жирная потрескается и отскочит, по мере утощения (разбодяживания песком или шамотным порошком) прилипать должно надёжнее, но слишком тощая становится сыпучей (менее крепкой), она к кирпичу-то прилипла но и сошкрябать её просто...
    Для каждого кирпича и смеси оптимум свой, на все случаи жизни не составишь общих правил. Критерий истины - практика, т. е. тест.
    А про усыхание - у каждой глины как и у шпаклевки для стен есть рекомендуемая толщина слоя: тоньше сложно-толще трескается при высыхании или плывёт.
    Полная аналогия.
    Наполнитель позволяет сделать слой этой "штукатурки толще" без растрескивания.
    Тут как в бетоне: нужны разные фракции: цемент-клей, гравий-наполнитель, песок-наполнитель между камушками гравия. Потому что у цемента, как и у глины (если рассматривать клей, как штукатурку) есть свой характерный параметр по толщине (максимальная толщина клеевой плёнки) и её нужно соблюсти.
    Иначе как штукатурка - потрескается.
    Штукатурку же тоже можно нашарашить наполнителем, чтоб её можно стало толще класть и она не потрескалась бы и не поплыла...
    Вот как-то так... как-то так
  8. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Хочу выложить каменку банную, в глиняную смесь не желательно добавлять цемент?
  9. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Добрый день. Пытаюсь выложить щиток для банной печи, опыта нет, печники не идут - говорят маленький объем, не интересно. Противоречивая информация. В этой теме пишите, что ни в коем случае не добавлять цемент в смесь. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-4 ТС пишет на ведро смеси обязательно добавить мастерок цемента, и много кто уже его щиток повторил, и не жалуются. Как правильно?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для начинающего правильно цемент не добавлять, достаточно гпс и мокрого кирпича.
    Сам иногда работаю со смесью именуемой "бацулинская". Когда кирпич плотный или температура низкая.
  11. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Угу, спасибо. Начинающий в печах по необходимости (. Лицевую кирпичную кладку и плитку по-тихой могу. У нас только макаровская или макарьевская на основе красной глины одна, остальные шамотные или на голубой/белой глине. Читаю технологию кладки печей, сразу вопрос - а что мешает вместо мастерка нанести готовую смесь гребенкой для плиточного клея, скажем 0.6-0.8 см, в итоге без излишков смеси получим шов 4-5 мм? Там еще технологии закрепления дверок и задвижек, оооо. Не, мне не печь надо. Дополнительный дымооборот, чтоб в основной дымоход уже остывшие более менее газы попадали, ибо он на обычном цементном растворе сложен.
  12. tp-2022
    tp-2022
    tp-2022
    Здравствуйте! Подскажите, как правильно сделать. Есть старая банька. Была стальная печь, её выбросили, купили стальную новую 150 кг без камней. Пол в бане доски, место под печь без досок, просто по грунту выложен слой красного кирпича. Правильно ли будет, если сделать опалубку и на этот кирпич залить постамент под печь 8-9 см из ЦПС? А на этот постамент уже поставить печь. Не растрескается ли стяжка от нагрева? И ещё вопрос. По двум стенам в углу бани нужно отгородить печь от брёвен стенкой в пол кирпича. Можно ли класть кирпич на раствор с цементом? Или от жара он растрескается? На что класть?
  13. tp-2022
    tp-2022
    tp-2022
    Вопрос снят!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если ответы вам не нужны и считаете что что сообщение вами написано зря:
    Нажмите кнопочку "Пожаловаться" под своим сообщением и в открывшемся окне напишите модераторам просьбу об удалении сообщения, как ошибочного.
  15. tp-2022
    tp-2022
    tp-2022
    Спасибо! Принял к сведению. Просто вчера уже всё сделал. Оказалось, что под кирпичом лежит бетонная плита метр на метр 10 см толщиной. И она просела с одного края на 5 см. Сделал опалубку и залил пескобетоном поверх плиты, выровнял горизонт.
