1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень аккуратно! При нагреве труба складывается по счёту раз. :(
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Извините что с запозданием. Вот так я решил этот вопрос. Две петли и проушинки. Сама створка как видно часть трубы. Болгарка, сварка и вроде всё;). Прошло лето, осенью установил кольца. Зимой сверху было накрыто ДСПшкой. Насос не вытаскивал, сейчас работы идут полным ходом:). Успехов.
    Ага. На фото там внизу жёлтое - это ввод ПНД 20, с которым придётся чуть позже решать проблемку эту.
  3. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Очень похоже, что нижний блин поставили задом на перед, у меня тоже 15 минут не получалось "стянуть болтами просто так". Почитал мануал, поставил правильно, и никаких струбцин не понадобилось, все сошлось, как в аптеке.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Внешний диаметр обсадки 127, продавцы сказали что лучше брать оголовок 127-133, потому как 100-127 может не налезть. Взял 127-133. Затянул до конца (защита шурика срабатывает). Но оголовок сидит не очень, есть небольшой ход. Т. е. при желании наверное получится сдернуть. Как то это не очень нравится. Что посоветуете ? Тянуть дальше или поменять на 100-127 и подрезать если что резинку ? Ствол еще не покрашен снаружи, можно за счет краски еще миллиметр другой набрать).
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Предположение интересное, но как там можно поставить наоборот мне непонятно - там одна сторона плоская, другая с бортами для резинки. Плоской стороной к земле ... да и мануала в коробке не было :no: ... у Вас кто производитель?
    Если фланцы сомкнулись, то куда ещё тянуть? А если нет, то можно ещё подтянуть.
  6. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Тогда я здравствуй дерево, или производитель? Производитель оголовка Джилекс, не пойму что же за юбка на нижнем фланце, не подскажете не?
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сомкнулись в какой месте? По краям, где болты или внутри, где резинка? И что по диаметру скажете, как натягивается 107-127 на 127-ю трубу ?
    У меня, если что, пластиковая вариация ..
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поныч, спасибо! :super:
    Ирония судьбы, но инструкции у меня в коробке реально не оказалось и ставили оголовок руководствуясь "здравым смыслом" :aga:. Завтра посмотрю, но как мне помнится мы действительно поставили нижний фланец плоской стороной вниз :ogo:, т. е. неправильно. :(
    В инструкции чётко сказано ДВАЖДЫ - плоской стороной вверх. :flag:
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Читайте в инструкции пункт 4. Там чётко сказано: плоской стороной вверх!
    Меня удивляет: на пластиковом оголовке 8 стягивающих болтов, а на чугунном - всего 4 болта.
    Причём на пластиковом болты с внутренним шестигранником, а на чугунном - обычные.
    Себе купил чугунный оголовок 100/32 под пластиковую трубу 125мм.
    Уплотнительную резинку, по совету Protasevichа подрезал ножом, но так, что она одевается на трубу с натягом (тренировался на обрезке обсадной трубы, оставленной буровиками).
    Вывод: Protasevich, как всегда, прав. :)
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Я тоже первый раз нижнюю планку одел вверх ногами (вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/146565/page-9#post-6389152 на первых двух фото видно)
    В результате не смог болтами дотянуться до гаек. Пришлось все разбирать, снимать, переворачивать и ставить заново. Резинку натягивал с мылом и отвертками - не то чтобы сильно геморойно, но можно.
    За счет того что в пластиковой нижней планке есть выемки под гайки - их как раз хватает чтобы без струбцин стянуть руками и наживить гайки.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи, так можно тянуть пластиковый оголовок джилекс пока не сомкнутся 2 половины ..? а то я что то очкую что треснет еще ..:|:
    Выше дискуссия про металлический оголовок, там нет никаких выемок под гайки, конструкция немного другая ...поэтому все и запутались походу.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если хороший глазомер, то пока края оголовка не начнут слегка изгибаться.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо! :hndshk: Уже посмотрел. У меня в коробке инструкции не было, поэтому руководствуясь здравым смыслом и двумя струбцинами поставил наоборот ... подвёл здравый смысл в этом случае. :aga:
    Получается один здравый смысл равен двум струбцинам. :aga:
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Хочу поставить 1 кольцо (так как грунтовые воды близко). Внизу дно будет забетонировано и все загидроизолировано. В нем будет установлен оголовок на трубу 133, затем ввод в дом. Хватит ли одного кольца? Если все грамотно утеплить? И трубу, если утеплить. ГА буде стоять уже в доме.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет. Утепление выше глубины промерзания будет работать, если только если будет поступление тепла, хотя-бы периодическое, например как канализация, а у Вас этого не будет, соответственно в конце-концов замерзнет.
    ИМХО конечно.
