1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Греющий кабель поможет наверное .
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Тогда как лучше поступить. Есть 2 кольца бетонных. Попробовать вкопать их, гидроизолировать, и на всякий случай кинуть туда дренажный насос?
    Если оголовок будет полностью в воде, попадет ли вода в трубу?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    D1fferent, прокладываем трубу в дом и закапываем кольца ниже глубины промерзания. Это аксиома. Поможет утепление или нет, будет греть греющий кабель или сгорит (или отключат э/энергию) - это все из области предположений. Высокий УГВ мешает только при монтаже. После установки оголовка УГВ побоку. Если заморочиться - можно попробовать сделать гидроизоляцию смотрового колодца, хоть это и не очень легко. Можно при бетонировании дна колодца оставить ямку для дренажного насоса, тогда при откачке (на случай работ в смотровом колодце) больший участок дна будет без воды. Если УГВ постоянно высокий - или ставить металлический кессон (герметичный) или скважинный адаптер (вообще без кессона/колодца).
    Правильно подобранный и установленный оголовок закрывает скважину герметично.
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Что лучше? Скважинный адаптер или оголовок? В моем случае при высоком УГВ. Что герметичней?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего адаптер, ИМХО.
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста. Можно ли после адаптера поставить тройник. От тройника первую трубу завести в дом, а вторую поднять выше грунта для полива? Если можно, то как спускать воду из трубы на улице перед зимой?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это всё лучше делать в кессоне.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В прошедшую зиму не было возможности заниматься обиходом скважины, но воду иногда качал насосом, который в скважине с прошлого лета. Так вот два кольца h=90см, сверху были закрыты рубероидом и панелью ДСП. Выступали от поверхности на 40-50см. Снаружи сделал земляную обваловку. Изнутри стенки были всё время влажные. Неужели из земли тепла хватало? Я не говорю что у меня правильно сделано (точнее не сделано утепление), но зиму пережил с водой - не замерзала.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо всем за отклики! Придется скважинный адаптер ставить.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А я бы не спешил в принятии решения, тут за слова вряд ли ответят в случае чего деликатно помолчат или вовсе поставят в игнор. Уверен по пути к дому или он есть куча организаций предоставляющих услуги по обустройству скважин, туда и стоит обратиться в 2-3 организации и сделать вывод, опять же стоимость/ремонтабельность-колодец/кессон/адаптер, я в прошлом сезоне был всеми руками за адаптер, почитал, пригласил "специалистов" и специалистов и в итоге остановился на колодце, так что принятие решения только после общения с потенциальным подрядчиком, тут только никчемный добрый совет, автор Протасевич походу профессионально занимается обустройством остальные (некоторые) в тему поддакивают. В любом случае решение принимать вам. Если скважину подключать к домику изобр. на аватарке то если честно удивлен возникшими вопросами.
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Да к этому домику. Почитал про кисоны, народ вроде как жалуется, бывает протекают. Начинают через какое то время по сварному шву течь. Да и грунтовые воды у меня близко. Если бы реально кольца было бы гидроизолировать нормально, было бы проще...
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Тогда совсем не понятно беспокойство. Заключается договор на шеф монтажные работы с подрядной организацией, в договоре прописывается всё необходимое и гарантия на работы. Если что не так чтобы их можно было мотивированно нагнуть. Вариант пластикового кессона не рассматривали?
    У меня стык колец не течет крышку тоже всю промазал раствором снаружи и внутри, хотел ещё и праймером пройти кольца снаружи но смог поэтому буду мазюкать изнутри пенекритом или как его там.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Просто 2 кольца уже есть, да и самим кое, что можно сделать. Да и дорого получается если фирму нанимать.
  14. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Я не сделал как писал выше, не успел, но на вашем месте обработал бы снаружи и внутри кольца пенекритом на верху это сделать удобнее, а на стык прикупить гидропломбу, оба препарата как правило продаются в одном месте. При таком раскладе можно рассчитывать на авось не протечет, и если что-то случится то претензии только к себе.
  15. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Софорумчане, за советом к Вам.
    Сделали скважину так сказать "под ключ", сегодня принимал работу и вот что смутило. Скважина в кессоне металлическом, не самом дорогом судя по чеку. Но на скважину не одет оголовок! Мастер сказал что то типа: "Ничего страшного, вода дышать будет, железа меньше будет". У нас высокий УГВ, в конце июня закапывали септик, так на уровне 2-х метров стала пребывать вода, столкнулись с плывуном.
    Так вот вопрос, обязательно нужен оголовок в моём случае или можно пережить? И насколько геморойно его теперь устанавливат будет?
