1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С оголовком удобнее монтировать насос, защищает от падения в скважину посторонних предметов, немного увеличивает дебит скважины. Если не поставили - ничего страшного нет.
    Я бы предложил мастеру спуститься на дно скважины и подышать самому...:)]
    В системах очистки используется компрессор для окисления двухвалентного (растворенного в воде) железа в трехвалентное (нерастворимое). Теперь прикиньте площадь для окисления зеркала воды в скважине и при работе компрессора. Если мастер в это искренне верит - гнать в шею.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Flegmak,
    абсолютно справедливо и логично!
    А ставить или не ставить оголовок: это вам решать: 1) надо только чтобы вода качалась, или вы хотите иметь 2) красивую, логичную, удобную в эксплуатации и обслуживании систему?
  3. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Protasevich,
    Уже гнать поздно, так как всё сделанно, вот вопрос, загонять ли его обратно, чтобы переделывал?
    Гидроснаб,
    Ну к сожалению страдаю перфекционизмом в лёгкой степени, так что скорее мой второй вариант.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Flegmak,
    тогда, разумеется, оголовок поставить надо. Причем чугунный.
  5. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Гидроснаб,
    Спасибо, буду качать права.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Flegmak,
    насчет качать права: не знаю, как там у вас был оговорен проект предполагаемой скважины - может у них это и есть под ключ. Гаечный.
    Но по уму и совести: полностью оборудованная скважина это:
    1) Либо оголовок.
    2) Либо адаптер + скважинная крышка (если труба поворачивает под землёй)
  7. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Гидроснаб, мне мастер утверждает что оголовок не нужен, так как кессон герметичен, что оголовок туда не встанет, он может приехать и поставить фланец. А оголовок не встанет, потому что не позволит гидроаккумулятор, надо меньше ставить. Вообще поеду вечером смотреть всё и примерять внимательненько.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Flegmak,
    Из чего у вас тогда кессон выполнен?
    Оголовок выступает за габариты обсадной трубы на 2-3 сантиметра - чему это может помешать?
    Какой фланец?
    Да и при чем здесь герметичность?
    и тут дело не в герметичности, а в подходе: либо хорошо, либо "а, нормально".
  9. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Подскажите на пластиковую обсадную трубу можно чугунный оголовок ставить? Хотел в эти выходные поставить. В продаже нашел только чугунные. А сосед пугает - что нагрузка на трубу большая слишком - оголовок, насос и пр.
    П. С. Труба 125 мм, оголовок соответственно если брать, то 100-32.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я таки стесняюсь спросить - а чем эту пластиковую трубу обсаживали? Ласковым словом? Логично предположить (и соседу тоже) что если она выдержала обсадку, то уж вес насоса/оголовка тем более выдержит.
  11. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    А скажите, пожалуйста, как разъединять кабель питания при подъеме насоса из скважины?
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не понятен смысл вопроса. Где насос подключен, там и разъединяйте.
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    кусачками, не?
  14. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Снял размеры с оголовка, может кому пригодится.
    Оголовок 152-32 джилекс.
    Внутренний диаметр оголовка - 162 мм.
    Для тех у кого стена кессона рядом с трубой скважины - минимальное расстояние от стенки трубы до стены кессона 5 см.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Suburb, первое фото ещё как-то более менее полезно, остальные ни о чем, если делать шиворот на выворот, как я: сначала выкопал яму под кольца, а потом купил оголовок, то полезная фота. Зачем ловля миллиметров в смотровом колодце, я не загонялся, сделал посередине и не парюсь, ежели совсем приспичит, то можно трубу обрезать до 20 см над горизонтом, только зачем, инструмент там никакой не сохранишь, банки закатки если только, и то жестяные крышки салом мазать, чтобы не прогнили. Если все работает, то в колодце/кессоне и делать то нечего.
    Ну а так зелень за старания...
