1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А причем здесь озеро Байкал? Речь идет о размораживании систем водоснабжения. Вода находится в ограниченном пространстве и в области замерзания будет разрывать трубу, корпус насоса и так далее.
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Если вода находится в ограниченом пространстве следовательно ее объем ограничен этим пространством. правильно? Речь о ледяной пробке на самоизливной скважине.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть вероятность, что в месте пробки трубу разорвет.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чисто теоретически обсадную может и разорвет, хотя скорее просто оголовок сдернет. А вот насос точно не разорвет. А если имеется ввиду не обсадная, а труба подачи воды, то риск её размораживания очень реален и поэтому мероприятия по утеплению кессона нужно провести фанатично.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я говорил в общем плане, погружных насосов это не касается. Да и труба может выдержать, но лучше конечно избежать размораживания. :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прошу прощения участников ветки, что поздно пришёл, по просьбе автора сообщения! :hello:
    Многие правильные советы высказанные Ув. Форумчанами, видимо я повторю.
    Тем не менее.
    Считаю, что не обязательно избавляться от воды в кессоне.
    Она (даже при морозах) не должна повредить конструкцию скважины, кессона и системы водоснабжения.
    Важно, что бы вода из кессона не попадала в скважину и в обязательном порядке слить воду ИЗ ТРУБОПРОВОДА в месте ВОЗМОЖНОГО промерзания грунта.
    Да, процедура хлопотная.
    Самый простой вариант:
    1. Организовать сливной кран у оголовка и от него провести удлиняющую тягу под люк. Для удобства открытия крана на слив, т. е. что бы не лазить в сам кессон.
    2. Дренажным насосом перед зимней консервацией откачать воду из кессона на рельеф, понизив уровень воды в кессоне чуть ниже сливного крана.
    3. Затем открыть сливной кран и добиться гарантированного слива воды из части системы водоснабжения расположенного выше уровня промерзания. При этом дренажный насос может продолжать работать.
    4. После слива воды ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть сливной кран, повернув рычаг удлиняющей тяги крана по часовой стрелки.
    При этом надо утеплить кессон. Лучше экструдированным пенополистиролом. Дренажный насос можно разместить в кессоне и на постоянной основе (если есть место).
    Есть дренажные насосы способные откачивать воду на уровень чуть выше их основания (1...3 см).
    Так же для насоса можно организовать и небольшой приямок в полу кессона.
    Так же можно утеплить трубу расположенную выше ОЖИДАЕМОГО уровня промерзания АКТИВНО, т. е. ГРЕЮЩИМ кабелем установленным НА или В трубу. Но в этом случае система консервации требует электричества, хотя и небольшого.
    Конечно, можно и нарастить ОБСАДНУЮ трубу на уровень ВЫШЕ самоизлива скважины и установить скважинный адаптер с системой слива в скважине. А уровень воды понижать штатным скважинным насосом.
    Видимо, есть и ещё варианты не пришедшие мне сейчас в голову и не всплывшие в моей памяти. :)
    Нет, конечно вода в трубе не промерзает ниже глубины РЕАЛЬНОГО промерзания грунта.
    В Москве расчётная глубина промерзания (ДЛЯ РАСЧЁТОВ ФУНДАМЕТНОВ И ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ) составляет 140 см (для глины).
    В реальности (наличие снежного покрова и т. п.) она редко опускается ниже 0,5...1,0 метра.
    Но ориентироваться надо на 140 см.
    Допускать замерзания воды в трубе НЕЛЬЗЯ.
    Хотя известно, что пластиковые трубы выдерживают НЕСКОЛЬКО циклов замерзания.
    Мне известен случай неоднократного промерзания трубы ПНД без её повреждения. Но НЕ НАДО этому подражать т. к. это порочная практика.
    Так же я думаю, что насос вряд ли разорвёт, если на СУЩЕСТВЕННОМ расстоянии от него вода в трубе замёрзла. Мне такие случаи не известны.
    Но в этом я могу и ошибиться.
    Ещё раз повторю, что не следует допускать замерзание воды в трубопроводе.
    Да, это условие ОБЯЗАТЕЛЬНО к исполнению.
    Поддерживаю.
    Только не фанатично, а технически грамотно.
    Можно, даже избыточно.
    И ещё не следует чистить снег над кессоном.
    Может быть, :) даже наоборот набрасывать.
  7. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    А у меня тоже оголовок для простого дачного полива.
    Простите, конечно, за колхоз, но на второй год таскания насоса туда-обратно терпения не хватило.
    А крышка цивильная со всеми входами и выходами в бюджет не входила, пришлось выкручиваться как то так - 300р. однако. :)
    Труба у скважины 160 пластик. Муфта-переход со 160 на 110 и заглушка на 110.
    Отверстия для шланга и провода с тросиком высверлила, просунула все в подходящие отверстия и рада-радехонька, что теперь насос постоянный житель скважины)
    Нужно теперь веревку на трос еще заменить и верхнюю крышку наверное сделать железной, с рымболтом для троса.
  8. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Может я чего не понимаю, что скорее всего, по опыту эксплуатации: колодец 10 колец в земле 11ое наверху на нем крышка из 50мм доски, в колодце обычный вибрационник, шланг 1/2" вывод наружу через через гэ образную трубу, в шланге небольшой прокол шилом на расстояние 1 метр от крышки вниз, т. е. после налива воды она через прокол в шланге снижалась на 1 метр по сути до горизонта земли, на улице -27 ... -30 и так всю зиму, это я к замерзанию трубы у оголовка находящейся в бетонном кесоне на 2х метровой глубине. Абсолютно никакого утепления.
    Могу предположить что некое тепло поступало от зеркала воды с 10 метров.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И не только.
    Поверхность колодезных колец ниже глубины промерзания работает как ТЕПЛОГЕНЕРАТОР. :)
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Уже про скважину, сосед 2 зимы подряд кессон из двух бетонных колец на зиму утепляет круглой крышкой из пенопласта 100мм, она составная из 2х частей (разрезанный по полам круг по внутреннему диаметру кольца) осенью ставит, весной снимает, сверху на люк ещё кладет лист резины, что бы сквозбь люк не капало. больше ничего, вообще...
    В этом году и я буду тестировать подобный кессон. Хотелось бы какой нить термодатчик разместить там что б на мобилу по запросу слал температу в кессоне, но эт уже другая песня.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если интересно, сверхбюджетный оголовок. На лазере "скроил" детальки. Сейчас "кроек" таких масса и дешево. Два фитинга из электротоваров. Идея понятна из картинок. Кольцо приваривается к обсадной трубе. Сверху крышка на резиновой прокладке. Пластинки с дырками для заделки троса.
    Продолжение по мере установки.
    Шагрень огромная- краски перелил. Антигравий получился. Перестарался, много налил, чтоб не ржавело. :|:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    По техническим причинам установить оголовок не получилось. Только вечером переоделись в рабочее, как в подвале услышали шум. Лопнула китайская гребенка. Поехали в Леруа (куда еще вечером). Единственное, что успел сделать, обрезал обсадную и приварил фланец к ней. Завтра с фотографиями выложу процесс.
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    здорово конечно получилось но не бюджетно ни разу, каковы затраты все таки?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вырезка крышки и фланца 200р. Фитинги не помню. Пусть по 30р. Краска была, на обварку фланца 2 электрода. все делаю сам с помощью жены и сына.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Бюджетность рассчитывается несколько по иному, вы упустили стоимость материала на фланцы и затраченное время, если моё время стоило бы 10 коп один час то да, его можно долго упорно шмурыгать напильником и получится бюджетно, у меня кроме прямых рук и некоторого проф. опыта нет ничего, так что самое бюджетное это купить готовое изделие в ближайшем магазине и правильно установить, без привлечения платных "помощничков" к тому же применен сварочник а это в серийном монтаже не технологично и так же увеличивает конечную стоимость мероприятия, так что все относительно.
    P. S. Я не работяга, я офисный и иногда от этого страдаю.
