1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык, это понятно, что каждый выбирает свой вариант. Я никому не навязываю, конструкция простецкая, но будет жить и работать. единственный минус, это металлопластик d20. Что маловато. Я, путем проб, проверил. И этот проходной диаметр мои потребности в объеме воды удовлетворяет с перекрытием. Чего еще желать?
    Еще один фактор, с которым я сталкиваюсь постоянно, это крайняя кривость ручонок установщиков, сварщиков, отделочников. Нисколько не хочу провести параллели между здешними авторитетами.
    У меня так почему-то, по жизни. Хочешь сделать нормально, делай сам!
    Я котлы изготавливаю. И сколько не пробовали наймитов, один брак, долгие переделки-переварки, пустая трата на оплату труда и нисколько не освобождаются руководители.
    Видимо в этом дело. У меня планида иная по жизни, хотя сам проработал в офисе с 1997 по 2001. Обратно под расстрел, наверное...
    Насчет шмурыгать напильником, там делов на 4 часа.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Отсоединил коробку коммутационную с насоса. Продел кабель и трубу в крышку оголовка. Разложил тросики, трубу, насос на рельефе. Заделал концы тросов и потихоньку опустил насос в скважину. Фланец намазал красным герметиком и на 4 болта. Осталось подключить к вводу в дом. Пока качаю- песок. Расход 12 л ведро за 20 сек. Примерно 2 куба в час. Надо продолжать раскачивать скважину:(.
    P2144473.JPG P2144478.JPG P2144486.JPG P2144492.JPG P2144494.JPG P2144497.JPG
  3. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А зачем на дне крышка? и что за марка насоса?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Не понял о чем вы.
    Акварио 60ый кажись. Забыл конкретно какой. Надо книжку искать, а дома бардак полный. Все разом делаю.
  5. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Бетонная круглая деталь с отверстием под люк, которая лежит под кольцами на земле:
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чтоб кольца не утонули. На всякий случай. Ну, и проще обустроить гидроизоляцию колодца.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Shunin, 20-й металлопласт маловат, нежелательно заужать трубу меньше чем выход насоса. Да еще заужения на самих фитингах. ПНД труба дешевле, предназначена для наружного монтажа, да и сам монтаж ее проще (все делается руками).
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Выбор просто наличие трубы. Насос в своих характеристиках. Вчера замерил наливом ведра.
    И излив свободный. Просто в бочку 750л.
  9. oaf56
    oaf56
    oaf56
    Оренбург
    1. Знатоки, подскажите какой оголовок использовать для 159 трубы? Смотрел, у Джилекс есть только до 152 мм.
    2. Скважина 10м. Хочу погружной насос подключить трубой ПНД ф32 мм. Есть ли оголовки в которых труба от насоса не накручивается на переходник, как у Джилекс, а обжимается. Для "плавающего" подключения насоса по глубине. Насос будет висеть не на трубе, а на тросе (ах). Или я что-то упускаю? и лучше сажать на резьбу?
    Заранее спасибо.
    + оффтоп. :) Как редактировать свое сообщение? От шибок никто не застрахован. :(
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Я не знаток, есть тут поавторитетнее меня, попробуй с маслом натянуть, ну а если не получится, ножик взял бы и подрезал кольцо, как бы вариантов то больше и нет.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/146565/page-5 уже обсуждали...
  12. grinei
    grinei
    grinei
    Всем Здравствуйте !
    Проблема такая, скважина на 75 метров, насос grundfos sqe 3-105, труба пнд 40, оголовок джилекс 152, с пластиковым фитингом, все было хорошо три года и тут недавно обнаруживаю, что труба пнд 40 на которой висит насос проскочила сквозь муфту фитинг, но не улетела до конца так как уперлось в фитинг угловой unidelta 40. Вопрос почему так могло случилось ? Пластиковую муфту на оголовке затягивал хорошо, сейчас смог прокрутить ее еще на полтора оборота, также прокрутил угловую муфту на 2 -2,5 оборота, образовался зазор между муфтами, буду следить по нему, что будет происходить дальше. Кстати заметил, что со временем все пластиковые муфты пнд можно подтягивать, то есть они сами раскручиваются?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потому, что Джилекс ставит на оголовки детали от обычных фитингов. В фитинге стопорное/обжимное кольцо не дает трубе вырваться из фитинга, но не препятствует проскакиванию трубы в фитинг. Т. е. направление зубчиков - вовнутрь. Для оголовка в стопорном кольце направление зубцов должно быть наружу. Просто раскрутите любой фитинг и посмотрите белое пластиковое кольцо - все поймете сами.
    Пластик действительно со временем может потребоваться подтянуть. Именно поэтому фитинги должны быть доступны для обслуживания.
  14. grinei
    grinei
    grinei
    Да я то все понял сразу, что только делать теперь оставить как есть? Если еще проскользнет, то упрется в унидельтовский фитинг, они качественные, думаю, выдержит.
  15. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Уважаемые специалисты! Подскажите как решить следующую проблему:
    установлен чугунный оголовок Джилекс, но в связи с тем, что у скважины большой дебит, то при выключении насоса вода поднимается до оголовка и сочится через место прохода электрического провода в оголовок.
    Подскажите, чем можно надежно загерметизировать этот проход, а то не хочется чтобы зимой кессон наполнился водой. :)
