1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А я сделал домик из ЭППС 50 мм вокруг торчащей трубы и оголовка. Стенки и пол и крышу просто скрутил саморезами и подпенил стыки, немного присыпал песком и все зашибись -24 нечего не мерзнет. и эппс белый в глаза не бросается, снегом присыпало ..
    Ввод в дом так же утеплил, ну еще под ЭППС 1 слой минваты 50 намотал вокруг труб. И тоже без всяких подогревов ничего не мерзнет в -24. Фундамент СВ не зашит вообще. Даже теперь интересно дождаться более низкой температуры и посмотреть выдержит ли. :|:
    Забыл еще, что сами трубы (2 пнд 32) в энергофлексе ..:)
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    По поводу "срезать болты с оголовка болторезами"
    Как вариант - не нужно никаких закаленных. Принцип такой. Прикручиваем болты, замеряем расстояние между верхней крышкой оголовка и нижним кольцом. Далее берем трубу, скажем 20 - в любой сантехнической аптеке есть, нарезаем на полмиллиметра меньше, чем намерили. Вынимаем по одному болту, вставляем трубу, и прикручиваем обратно. Таким образом труба закрывать ту часть болта, которую можно срезать болторезом. Сверху - глухая шляпка, не подберешься. Снизу - одна или две гайки, плюс согнутый болт, согнутый достаточно, что бы нельзя было снять гайку, и подрезанный так, что бы нельзя было выгнуть обратно. При большом желании - можно запаять или заварить гайку к болту. Срезать опять же единственным способом - через трубки, защищающие центр болта. При очень большой паранойе можно приварить по кругу этих проставок уголком, соединив все четыре проставки в единую схему, для жесткости.
    К сожалению не могу сейчас оценить насколько это работоспособно: часть пластиковых оголовков крепится наглухо, то есть нижнее кольцо практически впритык идет к верхней крышке. Но в таких решениях и проставки из трубок не требуются, все и так закрыто. А вот снять болгаркой болты на пластиковом оголовке это надо быть ювелиром.
    Но это так, мысли вслух. Конечно, кессон лучше. Можно даже закопать верх кессона (предварительно загерметизировав). Но не всегда есть деньги на реализацию подобных подходов... При большом желании и "лишнем" насосе для откачки вод можно закопать все это дело наглухо, до конца сезона, со скрытым в земле шлангом ПНД для слива из неглубокого кессончика, но это не есть приличное решение проблемы...
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день. Вопрос один все-таки остался...
    Есть ли каике-либо способы блокирования нижней части оголовка так, что бы весь оголовок нельзя было сдернуть. При том условии, что верхняя и нижние части скреплены болтами с нестандартной или секретной шляпкой (т.е. при том допущении, что болты снять без болгарки не удастся). Как-то не очень вериться в то, что стянутый оголовок крепится намертво за счет стянутого резинового кольца, то есть снять весь оголовок обычными руками (пусть даже вдвоем) не представляется возможным ни при каких условиях.
  4. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Зачем блокировать нижнюю часть не понятно, к тому же она подвижна при стягивании болтами она ползет вверх, я не понимаю что за паранойя, если захотят украсть в конце концов отпилят трубу ниже оголовка.
    Вы сначала смонтируйте оголовок на скважине, а потом попробуйте его сдернуть и после этого отпишитесь.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да, похоже в той ситуации только мины ловушки по периметру помогут. :)]
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Noobeum, правильно подобранный оголовок, при затянутых болтах, не то, что руками вдвоем не снимешь, а и кувалдой с обсадной трубы не собьешь...только вместе с самой обсадной трубой.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Фигня, злодеи кран подгонят. :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ага! Чтобы обсадную трубу выдернуть и сдать в металлолом. :aga:
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Труба у меня, теоретически, 133, или 130 - хз, какой там металл толщины... то есть я посередине между двумя оголовками (по размерам).
    Далее. если крепится действительно хорошо, только за счет затянутой резинки этой, тогда в целом меня устраивает.
    срезать вряд-ли кто-то будет. для этого нужна болгарка как минимум. а воры обычно залезают в Такое время, когда электричества в поселке нету... летом залезать скорее всего не будут. обычные болты снять - снимут (окно одно уже так разбирали - выкрутили все шурупы, что бы снять окно). а вот секретки какие-нибудь или нестандартные болты уже снимать не станут. остается только зафиксировать оголовок так, чтобы его руками не сдернуть было с трубы, если резинка держит, тогда нормально.
    Насчет "попробовать" - боюсь, будет не слишком много времени что бы экспериментировать на месте. приехал, собрал и уехал. и больше до осени, возможно, я там появляться не буду...
  10. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Народ, просветите, пожалуйста - не могу нарыть ответа: скважина, 2 трубы - наружная - чугуний (до известняка), внутренняя - пластик (до дна скважины).
    Оголовок на какую ставить?
  11. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    На наружнюю, на внутреннюю не поставите.(если она не выше наружней)
  12. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Да в общем-то - обрезать наружную ниже внутренней - нет проблемы. (а вот внутреннюю срезать ниже наружной невозможно, да и даже ровно под уровень - уже проблема)
    На данный момент - это всё торчит из земли с запасом в полтора метра,
    могу резать как угодно. :)
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Берете топор фискарс берешь молоток, прикладываешь топор к месту среза (получается сруба) полипропиленовой трубы, и ударяешь со всего размаху по обуху молотком, это способ раз, способ два, банально ножовкой по дереву отпилить, топором лучше стружки нету, или надпилить по кругу и ножом/топором дорезать, вариантов масса.
    Только зачем внутреннюю резать ниже наружной не понятно. Хотя если стальную трубу обозвали чугунием то общая риторика ясна. Чугунные трубы обычно использую в стояках канализации.
    Паяльником ещё можно извращаться.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет ничего невозможного - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274597 (пост №5 первое фото). Болгарки и немного аккуратности (что бы на клинануло на пластике). Прорезаются сразу обе трубы.
    Так же можно обрезать стальную обсадную, потом ее снять, и уже по ней как по кондуктору обрезать пластик. Тут уже как удобнее...
  15. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Вот, спасибо.
    Собственно ответ на вопрос с картинкой - надо на внешнюю ставить. :)
