1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Оголовок - ОС 107-127/32.
    Обсадная 125, внутренний диаметр резинового кольца 107 мм, может кто посоветует как это кольцо натянуть на трубу?
  2. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    Двумя длинными отвёртками и лучше в четыре руки, сам всё проклял пока натянул. :)]
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или элементарно подрезать немного внутреннюю поверхность кольца.
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А есть альтернатива заводскому оголовку? Бублик отдельно продаётся?
  5. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    То же мучился с натягиванием. :(
    Ни в какую, отвертками тоже никак, подрезал скальпелем примерно 2-3 мм, все равно не налазила, думал-думал, смазал подсолнечным маслом внутреннюю сторону бублика и край трубы и натурально "как по маслу".
    Сейчас только другая проблема - воздух свистит засасывающийся, когда насос качает, похоже из-за неровностей, когда бублик изнутри подрезал. Вот думаю то-ли герметиком каким подмазать, то-ли еще чего.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Проверьте уплотнитель электрического провода.
  7. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Если обсадных труб две - внешняя металл, внутренняя пластик, то на какую крепится оголовок? На внешнюю, стальную?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274597 первое фото.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите, у меня диаметр трубы обсадной 150 мм, металл, диаметр трубы (шланга) от насоса 25 мм. Начал искать оголовки, все что на 150-ю трубу имеют диаметр для водопроводной трубы 32 мм. Что в этих случаях делают? От насоса переходник с 25 на 32 и пускают трубу на 32 или как? Может быть есть переходник какой-то на этот оголовок, чтобы диаметр шланга не менять? И второй вопрос: шланг, который сейчас подключен к насосу опупенно дорогой, польский, на обложке упаковки шланга надпись была "food qwality", что я понимаю как "пригоден для еды". Можно ли не менять его на ПНД? Уж очень не хочется заново всю систему перебирать.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @RoMZzeSS, выкручиваете из оголовка фитинг на 32 трубу и ищите с такой же резьбой на 25-ую трубу. Внутри фитинга убираете упор для трубы, что бы она могла проходить насквозь. Только это всё бесполезно. Труба является несущим элементом (насос подвешивается на трубе), а шланг в этом качестве не сможете использовать - он просто не будет держаться в фитинге.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, значит есть смысл купить пнд 32 и от насоса переходником ее вывести наверно?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, а диаметр какой трубы насоса?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @RoMZzeSS, выход насоса 1" - труба ПНД32. Выход насоса 1 1/4" - труба ПНД40 (можно и ПНД32 если подача до 3-х кубов/час). На фото все размеры вполне читаются.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, докопался я до истины короче. Оказывается диаметр на садовых шлангах и насосах указывается внутренний, а на ПНД внешний. То есть для насоса с выходным отверстием в дюйм (25 мм) подходит труба ПНД32. Замудрили... Остается вопрос можно ли оставить вместо ПНД высокопрочный садовый шланг пригодный для питья и подойдет ли он для скважинного оголовка.
