1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    :)]:)]:)]Если Вы замерите резьбу на 1", то Вас ждёт бо-о-ольшой сюрприз, :aga: 25-ю мм там и рядом не пахнет:)].
    Шланг армированный ПВХ спиралью ставил - держит, правда не большими отрезками (колодец).
    Шланг армированный нитью (используется в пищевой промышленности) тоже ставил, и тоже не большими отрезками. Тоже держит.
    Садовые шланги, все что попадались, даже с гордыми надписями "до 8 атм", ничерта не держат заявленное давление. Или какое-то время выдерживают, а потом появляются свищи.
    И есть очень сильные сомнения что Вы сможете зажать в оголовке шланг (если только армированный ПВХ спиралью), и совсем уж огромные сомнения что шланг выдержит вес насоса
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, так, стоп, и все таки, ПНД32 подойдет для насоса на 25? Бошка кругом, выручайте! А шланг на самом деле хорош и на нем уже висит вся система по временной схеме.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RoMZzeSS, подойдёт.
    Вот вам шланг:
    А вот ПНД 32:
    Патрубки насоса стандартно 1 дюйм.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  5. ЛёхаГ
    ЛёхаГ
    ЛёхаГ
    Вельск
    Привет! Господа подскажите-таки должно в трубе обсадной образовываться избыточное давление при установке оголовка? Устанавливал оголовок при полной водой трубе. У меня дак образовывается может грам семьсот на см. кв. Стравишь его через фитинг провода, насос поработает- опять давление. Установлено вроде всё как нужно.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Образуется, только не давление, а разряжение.
  7. ЛёхаГ
    ЛёхаГ
    ЛёхаГ
    Вельск
    Когда разряжение воздух из атмосферы обычно засасывается, а не выходит в неё.
  8. ЛёхаГ
    ЛёхаГ
    ЛёхаГ
    Вельск
    Прошу прощения, господа. Скважина себя ведёт адекватно. Я вчера впотьмах не смог определить направление выхода воздуха. Создаётся именно разряжение к моему превеликому удовольствию.
  9. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Serj, так и сделал, но использовал оголовок как массивную часть на которой подвешено все добро.
    Не решился герметизировать скважину, остался засвет хотя и не очень большой, но думаю будет достаточно.
    Выяснились непредвиденные вещи при опускании насоса, наверное не по теме, хотя частично охватывает вопрос оголовка к которому подвешена вся эта массивная часть.
    Читал ранее что насос клиниться внутри скважины и только лебедками можно вытянуть или манипулятором...
    При опускании насоса я понял только одно, что опускать крайне важно именно за трос, иначе он встанет в распор внутри трубы и очень прилично стопорит насос внутри трубы попадая между стенками трубы и насосом и закручивается под него. Опускали сначала по правде держа за трубу, так как производители и прочие упоминают - "...трос является страховочной частью...", возможно все так, но в реальных условиях при диаметрам менее 140 не срабатывает такой подход. Затяг же к оголовку троса сделать максимально полным практически равным длине трубы.
    Это чисто совет, не правило!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме неоднократно говорилось, что при опускании скважинного насоса и напорный трубопровод, и трос, и кабель опускаются одновременно!
  11. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Андрей 203, я многократно видел то о чем вы упоминаете, проблема в том что нужно опускать только трос и только его, насос с трубой и проводом сами под весом опустяться вниз, а все вместе и получилось, что описал выше...
    Думаю дальше пойдут сомнения в навыках опускания всего этого творения, могу сказать что делали монтажники я лишь наблюдателем выступал до заклинивания насоса. Трос как я себе могу представить 5 мм использовался, поэтому он сам по себе упругий так что в руках его соразмерно с трубой на насосе опустить не совсем получиться. Я бы если сам делал своими силами, скорее всего скрутил все поедино хомутами, но говорят так не стоит делать. В любом случае это был совет и не более.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Одевается плотная толстая куртка. Трос перекидывается через плечо и спину по диагонали. Одной рукой регулируем скорость скольжения троса (опуская или поднимая руку с тросом), второй рукой подтягивается и направляется труба (что бы не царапалась о край колодца/обсадной). Если нужно отдохнуть, или убрать мусор застрявший между трубой и кабелем, трос отводится в сторону и придавливается ногой (просто наступаем на него). Когда подтягивается конец троса останавливаем опускание насоса, просовываем в петлю троса лом/черенок лопаты и подвешиваем насос на тросе (можно увидеть в этой https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274597 теме). Одеваем верхнюю часть оголовка, вытягиваем перекладину и зацепляем оголовок за край колодца (если в одиночку ставим) или спускаемся сразу в колодец и просим помощника снять трос с перекладины. Опускаем насос и ставим верхнюю часть оголовка на место.
    Установить насос метров на 50 реально и одному. Ничего никогда не клинило. У монтажников голова видимо используется только для "поесть", а еще они в неё "видят и слышат";).
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Protasevich, подскажите по способу крепежа оголовка, пластиковая обсадная 135, стенка 10, три крепёжных болтика, если сильно тяну - деформируют трубу, как быть, может отверстия просверлить? Задача, чтобы и стоял уверенно и хулиганы не сдернули.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @пушкино, По скважинному адаптеру (а "кепка" ставится с ним) есть темы, проще спросить в них. Например в этой: https://www.forumhouse.ru/threads/38521/
    Могу предложить не затягивание болтами, а сверлить насквозь, брать болты длиннее и накручивать изнутри гайки.
  15. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Перемешаюсь в профильную тему.
    Нужен герметичный оголовок на 168 обсадную трубу.
    Кроме wwsystem ничего не нашёл.
    ОГС 125-165/32. Как сказали в двух магазинах не налезет на 168 потому что нижний флянец 165.
