1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае не вижу никакой необходимости производить какие-либо действия со скважиной. Вот через пару лет и поговорим...;)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поныч, не буду переубеждать, но шланг может и полгода не простоять, в отличии от ПНД трубы. Видел шланг которого хватило ровно до первого запуска. Причем цена у него была ровно в 2 раза выше ПНД. И гордая надпись "до 8 Бар":aga:. Заказчица очень "благодарила" купившего и поставившего его соседа:)]. Монтаж с ПНД трубой не сложнее чем со шлангом, но надежнее и дешевле.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё равно не понимаю, для чего извращаться, если можно сразу сделать всё как надо? по крайней мере внутри скважины.
  4. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    Уважаемый Protasevich,
    А можно ли использовать скважинный оголовок ниже уровня земли? Например на глубине промерзания. Насколько он герметично закрывает скважину и насколько герметично место прокладки кабеля через оголовок?
    Насколько я понимаю Вы монтируете оголовок в приямке, а потом будете засыпатть его землей?
  5. Поныч
    Поныч
    Поныч
    О! единственный более менее приемлемый ответ спасибо.
    Объясняю скважина не единственный объект одновременной реализации, есть ещё много нужного, я понимаю не все это понимают но попытаюсь популярнее объяснить. Скважина есть из неё идет вода, да на землю, но бассейн детям налить возможно, так же есть дом пока под рубероидом, в нем по выхам настилаются полы и потолок да все черновое, вот как бы так... на вопрос зачем почему отвечу детям лучше на даче чем в Москве нюхать гарь. Если бы было много денег нанял бы азиатов, опять же хочешь сделать хорошо делай это сам...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Надо-же :)] и неужели Вы думаете, что у Вас единственного "не единственный объект одновременной реализации"? ... Да здесь ВСЕ ТАКИЕ! :aga:- Когда я написал "делать сразу как надо" имел ввиду только одно - ставить ПНД трубу от насоса до оголовка, - трудоемкость и деньги одинаковые, зато ПРАВИЛЬНО!
    2. А я думал что азиатов нанимают от безденежья, а когда много денег, то нанимают спецов, ... а сами работают в удовольствие! :super:
  7. S1seven
    S1seven
    S1seven
    При отсутствии оголовка каким способом можно зафиксировать трубу ПНД на выходе из скважины?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет, землей не засыпается:)].
    S1seven, уголок поперек обсадной и к нему металлический хомут со шпилькой. В хомут зажать трубу к насосу.
    Также обрезок трубы поперек обсадной и за него петлю троса.
  9. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    А обеспечивает ли оголовок герметичность скважины?
    Боюсь я что грунтовая вода весной попадет в скважину!
    Думаю поступить следующим образом - сделать кессон из бетонных колец, забетонировать дно, обмазать стенки какой-нибудь мастикой гидроизоляционной. А сам оголовок поставить высоко, ниже люка на 15-20 см, далее трубу через фитинги-уголки опустить на уровень 1.8 м (глубина промерзания) и на такой глубине ввести в дом. Вопрос - не замерзнет ли зимой вода в верхней части системы (ниже уровня земли на 15-20 см)?
    Или все-таки допустимо чтобы оголовок был затопленным водой?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    При правильном монтаже обеспечивает. А вот герметичность колец нужно обеспечить хорошую, в противном случае:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - можно компенсировать установкой дренажного насоса, того же Джилекс Дренажник 110/6.:victory:
  12. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    Этого и боюсь!
    Смущает меня все-таки герметичность оголовка! Может если вода быстро уйдет из кессона, то ничего страшного и не будет, а если целый месяц стоять будет?!?
    Дренажник - не вариант. Придется позаботиться о герметичности кессона. Может посоветуете что? Какие-нибудь герметики? Хотя, думаю, что вода все-равно место, где протечь, найдет!
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У оголовка самое негерметичное место это проход для провода, а всё остальное если правильно установлено герметично.
    Но если есть опасность подтопления, то однозначно нужно предусматривать дренажный насос. :um:
  14. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    В месте прохождения провода через оголовок есть уплотнительное кольцо, которое зажимается как цанговый зажим. Может каким-нибудь герметиком это место в дополнении подмазать?
    А что скажите про установку оголовка под самой горловиной кессона? Вода в самой верхней точке зимой не замерзнет?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Замерзнет, в противном случае зачем вам тогда кессон?
