1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или переходить на круглый, или с помощью герметика и термоусадочной трубки "выравнивать" сечение кабеля.
  2. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Прошлой осенью пробурили скважину, вода на 65 метрах. Насос опускал сам, сделав ворот на козлах. Проблем не было пока не закрепил ПНД-32 в оголовке. Когда оставил все висеть на рым болтах, то труба плавно вылетела из крепления в оголовке и скрылась в скважине. Благо страховочный трос выдержал и улетела она не очень далеко от края обсадной трубы. Но шок получил изрядный, хорошо не инфаркт. :)
    После приведения всего хозяйства в исходное состояние, начал выяснять что же произошло. Оказалось, что зубчики на цанговом зажиме муфты на оголовке сплющились напрочь и стали совсем гладкие. :( Заменил на зажим от другой муфты, уже проверенной - продержалось всю зиму нормально, но на прошлой неделе насос вытащил чтобы заменить трос на более толстый - пуганная ворона куста боится. И переделал оголовок - расточил отверстие и труба теперь проходит сквозь него наружу, там сделал еще одно крепление к оголовку, для страховки.
    Герметичность скважины меня не особо напрягает, т. к. водопровод только летний и ни кессона, ни адаптера ставить не собираюсь. Слив воды из трубы на зиму сделал в 2 метрах от уровня земли, остальное как-то не напрягает.
    Оголовок пластиковый Акваробот АОС-133-32, кто такой купит, обратите внимание на качество зажима. Закрепите в нем кусок трубы, затяните гайку и посмотрите потом на зубчики зажима, если замялись, то трубу держать не будут.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Джилексовский оголовок в этом плане надежней - труба проходит сквозь оголовок изначально. Хотя в нем тоже есть проблема - зубцы направлены по ходу движения трубы, т. е. вниз. Правда представители обещали это исправить.
  4. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Получается, что нужно самому во все тонкости изначально вникать. Это хорошо, когда такой огромный опыт, как у вас, а с нулевым опытом всего не учтешь, вот ошибки и получаются.
    На выход трубы из оголовка я одел и закрепил половинку от соединительной муфты таким образом, чтобы зубцы зажима были направлены вверх. Также можно сделать тем у кого джилексовский оголовок. Цена не велика, а страховка не помешает.
  5. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Несколько вопросов:
    1. Если зубцы вниз что нужно делать? (оголовок Джиликс 160) С какого времени обещали исправит?
    2. ПНД в бухтах перед монтажом и опусканием как выпрямить трубу ?
    3. Где для оголовка можно купить ввод кабеля? Надо.
    4. Для крепления насоса куплен трос в пластиковой оплетке, подойдет или искать другой?
    Что то на словах не пойму, фотку бы.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нормально затянуть гайку (но без фанатизма). Если выше оголовка стоит фитинг (угол, тройник, переход), а он обычно стоит, то сыграет роль стопора даже в случае проскальзывания трубы в фитинге оголовка.
    Когда исправят - без понятия, представители просили озвучить проблемы - я озвучил.
    Раскрутили бухту (не скинули кольцами, а раскрутили/раскатали) и дали полежать на солнышке.
    Магазины электрики. Матюкается "гермоввод для кабеля".
    У меня проблем не было, кто-то на форуме жаловался. Т. ч. Вам решать.
  7. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    На дачу еще не скоро выберусь, но попробую объяснить поподробнее.
    Взял соединительную муфту, можно любую другую под диаметр вашей трубы, распилил ее пополам, так что бы труба проходила эту половинку насквозь. Одел конусом вниз на выходящую из скважины трубу, затянул. Зубья в цанговом зажиме направлены вверх и труба из него выскочить не сможет.
  8. Compdemon
    Compdemon
    Compdemon
    Всем добрый день.
    Может кто подскажет как сделать правильнее.
    В наличии есть колодец-скважина. :) Да-да, вот как-то так. Суть в чем - еще при СССР у родственников местные буровики занедорого пробурили скважину "на песок". Глубина около 15 м. Но нюанс в том, что сама скважина сделана из асбоцементных труб, диаметром около 30 см +/- (пока точных размеров не знаю - не доехал еще), внутренний, соответственно, около 25 см. В текущий момент труба торчит из земли примерно на 1,2-1,5 м и "скважина" используется как колодец - есть классический ворот, забор воды происходит при помощи самодельного сварного "ведра" цилиндрической формы с клапаном в дне.
    Есть желание (и идея) организовать нормальное водоснабжение в доме путем установки скважинного насоса с заводом воды в дом. Домовая разводка - это отдельная тема. Нужна идея (мысли) как врезаться в колодец.
    Ясно, что нужно "врезаться" ниже глубины промерзания, откапывать и организовывать рядом (или вокруг) скважины-колодца кессон. Плюс утеплять, в том числе наружную часть трубы "колодца".
    Идея в том, чтобы поставить насос, но оставить возможность, в случае аварийно ситуации с насосом или электричеством, в случае необходимости пользоваться в режиме колодца (вытянув насос и обвязку и вернув на место "ведро").
    Возникают вопросы
    - скважинный адаптер для врезки в трубу - есть ли такие, которым можно врезаться в асбоцементную?
    - либо вообще с адаптером не заморачиваться, организовать отверстие ниже глубины промерзания, втащить трубу в кессон, а ввод загерметизировать (в принципе, конструкцию закрывающую дырку с пропуском ПНД можно придумать и без адаптера); вот тут надо кумекать как и где сделать соединение напорной ПНД от насоса в скважине с отводной трубой в дом (вся дополнительная разводка, в том числе на полив и хозяйственные нужды планируется сделать уже из дому, централизованно.
    - оголовок оставить как есть (выкорчевывать 2-2,5 м трубы как-то неохота, плюс как выше написано хочется оставить возможность аварийно работы скважины в режиме колодца), но плотно закрыть и утеплить ввод (а может и саму трубу вплоть до земли) дабы исключить промерзание; подвес насоса сделать в целом будет не проблема, только место ввода троса загерметизировать дополнительно.
    Может у кого был подобный опыт?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рядом с асбоцементной трубой обустраивается смотровой колодец/приямок.
    Вырезается окно в трубе, насос опускается сверху, подвешивается на тросе. В вырезанном окне труба от насоса соединяется с трубой в дом. Кабель питания насоса заводится через это же отверстие.
    Асбоцементная труба утепляется не до уровня грунта, а ниже (где-то на полметра). Так же на зиму закрывается плотно, без щелей. При необходимости насос можно демонтировать за полчаса-час и пользоваться ведром.
    Фото что нашел - то выложил.
  10. Compdemon
    Compdemon
    Compdemon
    О! Отлично. Колодец точно как у нас. ну, может труба чуть повыше торчит из земли. :)
    Ок, примерно так и думал.
    Правда буду, скорее всего, делать что-то типа кессона, только пристроенного к колодцу, на всякий случай. И дырку надо будет чем-то все же прикрыть - каким-нить разборным сендвичем из пары металлических пластин, выгнутых по радиусу трубы, с отверстием под трубу ПНД.
    Придется поработать "болгаркой". :)
    Откопать и утеплить - тоже займемся.
    Спасибо за фото.
    Еще попутный вопрос - есть такие кольца, пластиковые, которые крепяться на напорную трубу. Чтобы в широкой скважине насос при работе не болтался и об стенки не бился. Тут как раз такой случай - труба получается раза в 2-3 больше, чем диаметр насоса.
    Имеет смысл такие дистанционные кольца цеплять?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы не поверите;), но он не бьется. Бытовые насосы больше повреждений получают при монтаже/демонтаже чем за несколько лет эксплуатации. Занимаясь еще и сервисом, я пока не видел тех самых страшных повреждений ради которых нужно ставить компенсаторы вращения (или центрирующие муфты). А вот проблем они доставить могут вполне.
    Впрочем Вам решать самому.
    Там (и еще на нескольких аналогичных колодцах) именно так и сделано в итоге. Просто монтаж насоса происходил сразу после земляных работ.
  12. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Отверстие можно и коронкой вырезать, будет круглое.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно;), только нужно учесть/добавить "толщину" пальцев руки, которыми Вы будете закручивать гайку компрессионного фитинга. И вырезать еще одно отверстие что бы просунуть вторую руку и давить на угол при всовывании в него трубы. :)]
    Думаете на фото такое отверстие сделано из-за отсутствия кольцевых сверл, или от безудержной жажды разрушения? :nono:
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Да нет, просто думал так проще, про толщину пальцев не подумал.
  15. Compdemon
    Compdemon
    Compdemon
    Ага. Я собственно чего и вопрос задал по обустройству.
    Если обычная скважина - там либо через ологовок, и тогда труба просто сверху выходит, либо через скважинный адаптер, на который конец напорной трубы изнутри одевается через специальный паз. В большом колодце, теоретически, можно залезть и изнутри кольца все пообжимать и "сэкономить" на диаметре вводного отверстия.
    В случае с асбоцементной узкой - получается труба из земли торчит как минимум на метр плюс вкопаться нужно тоже на 1,2-1,5 м (а то и глубже). Итого от горловины до места врезки как минимум 2 м - рукой не долезешь, скважинный адаптер в асбоцементную трубу не врежешь, так как это не несколько мм металла, а пару сантиметров бетона.
    Так что тут альтернатив большому "окошку", судя по всему, нет.
    Единственно что на всякий случай нужно будет придумать какую-то "фанерку" (ну, образно, :) ясно что из металла или пластика) соорудить, чтобы это окошко после монтажа прикрыть, дабы в сам колодец/скважину мусора всякого поменьше сыпалось в случае каких-то работ. А еще лучше и загерметизировать, в случае если в кессон-приямок вода попадет (по планам не должна, но мало ли - талая по весне пойдет, например, и как-то просочиться если с гидроизоляцией какие-то косяки будут).
