1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Адаптеры устанавливают и на "двойную" обсадную, т. е. стальная + пластиковая колонны. За толщину не скажу, лучше вопрос задать в теме про адаптер, на какую максимальную толщину стенки трубы он встанет. https://www.forumhouse.ru/threads/38521/
  2. Compdemon
    Compdemon
    Compdemon
    Все равно вкапываться и утепляться.
    Сделаю приямок утепленный и "окошко".
    Сендвич на его закрытие придумать не проблема, герметиков для заливки щелей тоже сейчас хватает. Так что, думаю, обойдемся без адаптера. Опять же если захочется демонтировать систему для пользования ведром, будет проще с "окошком". В случае с адаптером еще и его вытягивать, иначе ведро при опуске цеплять будет. Разобрать фитинг и вытащить трубу будет проще.
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Установил чугунный оголовок Джилекс, такой же как в первом сообщении. Насос 19 кг + ПНД32х2 -60 метров, трос 3мм, кабель. Собрал штатный ПНД-фитинг, затянул от руки.
    Труба сползает до натяжки страховочного троса. Как быть? Почему не держит проходной фитинг?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потому что в фитинге оголовка зубцы направлены в другую сторону. Общались на эту тему с представителями производителя, когда исправят - ХЗ.
    Один поднимает/вытягивает трубу, другой её фиксирует металлическим хомутом. Труба обрезается, на неё монтируется фитинг (угол, тройник, переход и т. п.) и далее уже можно металлический хомут снять - труба упрется в фитинг оголовка верхним фитингом.
  5. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    А ведь и вправду, я разбирал, посмотрел зубцы на месте, а следов на трубе не оставляют.
    А какой конструкции хомут лучше использовать?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    639608.jpeg Диаметром чуть меньше трубы, что бы при закручивании он трубу зажал намертво и не дал ей скользить.
  7. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    @Protasevich, можно Ваше авторитетное мнение по моему вопросу?
    В июньские праздники на дачном участке образовалась рабочая сила, которая работает за выпивку и еду (друзья-товарищи:hndshk:), было решено организовать кессон для скважины из ж/б колец и ввод в дом. Собственно, кольца вкопали быстро:
    Траншею от дома по прямой тянули до сосны (на заднем плане) где парковка, там будет организован вывод на полив и автомойку. Чтобы по нескольку раз не перекапывать уложена рыжая сантех-труба на 110 для ПНД-32 и электро-кабеля.
    Почему магистраль рядом, а не сквозь кольца? потому что сверху будет идти дорожка и люк от кессона совсем не в тему, да и одну дырку штробить проще, чем две! Всего получилось 12 метров от сосны до колец и 9 метров от колец до дома (все с уклоном в сторону скважины)
    Когда все было уложено и закопано, встал вопрос, как быть с вводом в кессон, т. е. с рыжим тройником (на фото)?:faq:
    Лично я "гинеколог" не опытный и через маленькую дырочку одной рукой закрутить угловой фитинг ПНД-32 внутри магистрали 110 не могу:|::hello:.
    Вижу два варианта:
    1. купить дополнительно переходники 110 на 160 и большой тройник.
    2. сложить из кирпича мини-домик и присобачить его в плотную к кольцу.
    как считаете?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Alexsashka5, ИМХО - завести каждую трубу в кессон и уже в нем соединить. Соединить трубы в тройнике проходящей рядом с кессоном трубы даже не пытался бы делать. Если уж нужен один ввод гильзы в кессон, то вместо тройника поставить косую крестовину, прямой отвод в ней заглушить, а в боковые (косые) плечи по 45-му углу. Т. о. получаем ввод в кессон одной гильзы, но трубы по нему заходят две с разных направлений.
    Я за то, что бы разъемные соединения были доступны для обслуживания всегда, и не зависимо от ловкости рук.
  9. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    @Protasevich, может не совсем правильно написал про второй вариант решений своей проблемы, что если в бетонном кольце сделать аналогичное отверстие без гильзы как на ваших фотографиях?
    На месте уголка ПНД из кирпичей сделать "коробочку" с запасом для маневров, обмотать рубероидом и благополучно все закопать.
    УГВ - 5 метров, грунт - сплошной песок.
    Я даже дно кессона не планирую гидроизолировать, т. к. в любом случае там будет сухо.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Понял-понял, не переживайте.
    Сделать-то можно, просто не очень удобно работать в таком пространстве. Это во-первых.
    Во вторых - каждую отдельную ветку (на полив, дом, баню и т. п.) крайне желательно иметь возможность отключать и сливать. Причины могут быть разные, от аварии до "просто в этом году полив и т. п. не нужны". Причем если именно сегодня Вы думаете что (как пример) "да у меня сезонное водоснабжение, осенью солью сразу всё и до весны", то в будущем может оказаться что потребуется круглогодичное водоснабжение, а в результате система или может работать вся, или может быть отключена тоже вся. Подумайте все-таки и о таком развитии событий.
  11. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Все-таки сделал по второму варианту, - выложил из кирпичей домик и прорезал отверстие в ж/б кольце.
    Тройник убрал совсем. Места для рук хватает с запасом.
    Весь процесс заснять не успел, руки были в растворе, только итоговый вариант. :)
    "колхоз" конечно:|:, но пусть будет уроком для остальных, надо планировать заранее!
    Следующим этапом будет укорачивание скважинного оголовка в кессоне и монтаж отводных фитингов.
  12. slade60
    slade60
    slade60
    Добрый день. Рабочие ставившие кессон приварили ко дну кессона трубу через которую запустили обсадную трубу в кессон, к этой трубе приварили фланец. У оголовка выкинули нижнюю часть и затянули верхнюю часть оголовка к этому фланцу. таким образом обсадная труба у меня жестко привязана к кессону. вопрос. Не возникнут ли у меня проблемы в связи с пученьем грунта зимой? и вообще, так делают?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если все так как вы описали, то кессон с обсадной трубой не связан. Фланец приварен к обсадной или к другой трубе?
  14. slade60
    slade60
    slade60
    Фланец приварен к другой трубе, которая вварена в кессон в неё вставлена обсадная.
  15. slade60
    slade60
    slade60
    Оголовком.
