1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Получается что кессон не привязан к обсадной.
  2. slade60
    slade60
    slade60
    Верхняя часть оголовка стягивается с фланцем.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Так фланец то приварен не к обсадной, а к дополнительной трубе, которая в свою очередь просто надета на обсадную и никак с ней не скреплена.
  4. slade60
    slade60
    slade60
    Фланец используется вместо нижней части оголовка, т. е. верхняя часть оголовка через "бублик" притягивается к ФЛАНЦУ !
    Вы прикалываетесь?, вопрос в том, что не вызовут ли пучения грунта сдергивание обсадной трубы с оголовка.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Тогда будьте добры, картинку по подробнее прикрепите. Конструкции оголоков разные бывают.
  6. slade60
    slade60
    slade60
    Конструкция оголовков одна, материалы разные... надеваем нижнюю часть, потом натягиваем бублик, потом верхнюю часть с протянутой напорной трубой, питанием и тросом, потом стягиваем верхнюю и нижнюю часть болтами. У меня вместо нижней части стандартного оголовка используется фланец приваренный к трубе через которую пропущена обсадная.
  7. Chidl
    Chidl
    Chidl
    Новороссийск
    Кто-нибудь сталкивался с задачей протяжки 2-х кабелей через оголовок?
    Второй кабель - для электродной защиты по сухому ходу. На всех оголовках одно "гнездо" для протяжки". Второе нужно высверливать - как уплотнить?
    Оголовок стандартный, пластиковый, Джилекс.
    Спасибо.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я тут видео запилил, как самому сделать оголовок на скважину D - 180 мм. может кому и пригодится инструкция по изготовлению и установке оголовка.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Народ, всем привет. На днях был в магазине у знакомых. Ребята продавцы сказали, что появился новый оголовок производства ДЖИЛЕКС. Вот ждут на днях. Порылся в нете. Пока инфы мало. Но, процитирую, что нашел:
    Появился только вчера. На сайте производителя пока выложена только инструкция.
    Ценник пока не видел. Но штука, на мой взгляд, интересная.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Типа для Водолеев БЦПЭ? :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Согласен. Хотя раньше можно было и за проушины тянуть и руками за корпус оголовка, а в новом только за проушины (ну и за саму трубу, если есть за что ухватиться;)).
    ХЗ, что-то не очень я доверяю пластику в таких изделиях (проушины).
    Интересно, обжимное/разрезное кольцо в фитинге (направление "зубов") они доработали или нет? Если доработали - действительно стал удобный оголовок. Хотя уплотнение съемной части за счет веса насоса сложно пока без практического применения прокомментировать.
  12. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Оголовок новой конструкции далеко от скважины не поднять и не утащить. Ход ограничен длиной кабеля от верхней части оголовка до клеммной коробки. Если надо будет вытаскивать трубу на всю длину, то придется отсоединяться от клеммной коробки, или вообще ее не использовать изначально.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С обычным оголовком один шут приходится или демонтировать кабель из реле/БА, или резать его и потом сращивать (смотря какой монтаж). Поэтому лично я не вижу никаких сложностей в демонтаже кабеля из клеммной коробки.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, извиняюсь что не в тему, но тыкните пальцем, пожалуйста, в тему, где можно узнать, как правильно герметизировать гильзу с ПНД трубой, выходящую в дом из бетонного кессона. Боюсь, что мало ли, вода в кессон пойдет, а от туда прямиком в подвал.
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Поделюсь своим бюджетным оголовком:
    На первом фото собственно сам оголовок, состоящий из фланца d150 для мембранных баков, шайбы и мебельного болта, на который накручен крюк (фото 2), на котором висит насос.
    Проход сквозь стенку скважины сделан тоже бюджетно: на первом фото сверху положил сверло которым засверливал стенку, и "первую версию" прохода 1/2", который использовался когда стоял вибронасос.
    Сейчас используется вторая версия собранная на 3/4" фитингах, но фитинг ПНД32 всё же с резьбой 1", с латунным переходником на 3/4.
    Вторую сборку долго подбирал, чтобы максимально сохранить проходной диаметр, напр. угол использовал с внутренней резьбой, т. к. с внешней они сильно заужены (см. пример 1/2" что лежит сверху).
    Изначально хотел использовать поворотный ПНД32 фитинг, но потом подумал, что лучше пусть насос висит на прямом пластике, а поворот доверить металлу.
    P. S. на фото к скважине подключен шланг для налива бассейна.
    P. P. S. эксплуатация скважины круглогодичная, ничем никогда не накрывалась.
    P. P. P. S. защита от замерзания - т. н. "сухая труба", т. е. когда насос не качает вода сливается обратно в скважину.
