1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Protasevich, Добрый день, подскажите, пожалуйста, хочу сделать оголовок, только будет он выглядеть как круг, опирающийся стенки трубы, в котором вырезано отверстие под трубу. Можно ли сделать, как рекомендовали ранее
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2960144/
    разрезать фиттинг и продернуть трубу через отверстие в "оголовке" и зафиксировать этим фиттингом, чтобы насос висел на трубке? Насколько надеждным будет такая фиксация насоса? Также будет тросик из нержавейки, но его хотелось бы держать больше для страховки от падения. Будет ли рабочей такая схема? Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Maksimuskk, Держаться будет, вот только герметичности при такой конструкции добиться вряд-ли сможете, если только использовать как подвес насоса.
  3. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Protasevich, цель одна - подвесить насос за ПНД и разгрузить тросик, то есть такой вариант вполне рабочий и надежный?
    Конической частью кверху ставить?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда сгодится.
    Конической частью к низу, т. е. в сторону насоса. Зацепы под гайкой сделаны таким образом, что не дают трубе вырваться из гайки, а вот войти глубже (при определенной нагрузке) трубе эти зацепы не мешают. В общем, суньте палец в фитинг и сами все поймете.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Оголовок Джилекс разочаровал, купил чугунный на 200 кг, фитинг не держит, сдам обратно.
    На 500 кг рассчитан, даже 70 кг не держит фитинг, звонил на горячую линию, сказали, что трос должен держать нагрузку.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Меньше года назад общался с их представителем. Внимательно выслушал все нарекания по своей продукции (по оголовку вообще было показано наглядно), всё записал и пообещал довести до нужных товарищей и исправить. Походу воз и ныне там...
    Будете в следующий раз созваниваться, попросите, чтобы они зашли на свой же форум и посмотрели тему по монтажу скважинного оголовка (кстати, сперли мою с ФХ без указания авторства). Там четко указано, что перед закручиванием фитинга труба немного вытаскивается, чтобы ослабить нагрузку на трос.
  7. Egik2007
    Egik2007
    Egik2007
    Доброго дня всем.
    Очень много полезной инфы взял отсюда, до этого монтажом и разводкой не занимался совсем.
    Заглянул на форум ещё в далёком 2012, когда решил сварганить скважину у себя дома - по незнанке замутил "абисинку" - проработала почти 4 года: гидрофор Einhell-636 исправно качал воду с 17 м. глубины и ещё 7-8 м. до дома, затем подъём в дом 1.5 метра.,но в августе "бобик сдох".
    Вот и сейчас меня терзают сомнения и вопросы, в общем по порядку обо всём.
    В октябре-ноябре нынешнего года "замутил" новую скважину, но уже под обсадную трубу. Бурением занимался местный чел. поэтому паспорта на скважину нет.(Плз, сапогами не закидывайте)
    Пробурил 24 метра, 3-4 метра фильтр, погружной насос СН-60В на глубине 16 метров, траншея 12-14 метров. Выкопал приямок на глубину 0.6-0.7 м., планировал забетонировать пол и выложить кирпичом стенки (в самые суровые зимы труба проложенная на такой глубине не промерзала) но т. к. на дворе погода осенне-зимняя и у нас уже и снег полежал и снова дожди ч/з день. УГВ вод очень высок, да ещё бурила обрезал обсадную трубу низко (она выше дна приямка на 10см. всего) каждый день приходится вычёрпывать воду из приямка размером 1м. на 1.2м. вычёрпываю от 40 до 60 литров, чтобы не перелила ч/з обсадную в скважину. Сейчас бетонировать нельзя по ночам то около ноля, то и минусовая.
    Почитал про скважинные оголовки джилекс и склоняюсь к тому, чтобы смонтировать у себя, спросил у бурилы он сказал, что они не герметичны и стоят ого-го, хотя узнал всего 3.200 руб.
    В связи с этим у меня вопросы:
    1) Какой оголовок брать (чугун или ПНД) и какой размер под обсадную трубу 125мм.(наружка) толщина стенки 5 мм.;
    2) Как быть с проводом он у меня целиковый пропадает гарантия на насос и как соединить после вывода ч/з сальник, для ввода кабеля нужно ли силиконить и если да то чем лучше- водичка ведь для питья (плз если можно подробно или ссылки, или фото. Я в этом дуб-дерево);
    3) Можно ли закопать потом оголовок землёй навсегда или хотя бы на зимний период (как лучше), чтобы не скапливалась грунт. водичка в приямке или всё таки лучше по весне забетонировать и выложить кирпичом;
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос сн - это у вас вихрь? Если так через годик - 1,5 развалится пополам :aga:, оголовок Джилекс вам подойдет и пластмассовый, вот функции:
    Применение оголовка скважины позволяет:
    • предохранить скважину от попадания в нее поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов
    • снизить вероятность кражи оборудования и материалов из скважины при использовании "секретных" болтов (фирмой не поставляются)
    • увеличить надежность подвешивания насоса и упростить эксплуатацию технического колодца
    • придать скважине элегантный внешний вид
    • вам надо делать кессон из колец или бетонировать стенки, кирпич долго не выдержит грунтовые воды.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Очень может быть правдой, если бурила Вам поставит обсадную, которая у него валялась под забором лет несколько, и при этом имеет чуть-ли не сквозную коррозию. И если он на Вас решится навариться и перепродаст купленный в магазине оголовок за двойную цену. ну а если труба нормальная и оголовок установлен правильно, то он герметичен. Ну и по цене уже сами знаете.
    Материал - не принципиально, больше вопрос предпочтений. По размеру - открываете паспорт на оголовок и там указано от какого и до какого диаметра обсадной он подходит.
    Обращаетесь в магазин или СЦ (можно и к производителю) с вопросом о резке кабеля и сохранения гарантии. При этом уточняете, что будете насос ставить со скважинным оголовком. Если отказывают - сдаете насос обратно. Обоснование что-то типа "условия гарантии исключают правильный монтаж оборудования (насоса)". Формулировку лучше уточнить в отделе по защите прав потребителей. И предвидя стандартный вопрос продавцов/сервисменов - "да, я обладаю необходимыми навыками для правильной установки насоса" и точка, доказывать это какими-нибудь документами не требуется.
    В свое время вопрос снятия с гарантии при обрезании вилки кабеля у насосов Джилекс решился буквально за минуту звонком производителю
    - отрезание вилки влияет на гарантию?
    - да, Вы её лишитесь!
    - скважинный оголовок Вы выпускаете?
    - да, он предназначен и бла-бла-бла...
    - расскажите секрет как протащить кабель в оголовок не отрезая вилки и не привлекая к работам Девида Коперфильда?
    - а-а-, э-э-э... Да, можете смело обрезать!
    - сервис предупредите сами?
    - разумеется!
    А если у Вас сломается насос или что-то еще случится? Еа объяснения типа "да раскопаем, делов-то!" я обычно отвечаю "ага... зимой... 1 января... с похмелья... в минус 20".:)]
    Или делать нормальный кессон/смотровой колодец, или (если уж так хочется закопать) ставить скважинный адаптер (тема по нему есть в разделе "скважины").
  10. Egik2007
    Egik2007
    Egik2007
    Народ, всем привет.
    Нужно ли грунтовать и красить обсадную трубу?
    На днях был в магазине у знакомых. Ребята продавцы сказали, что появился новый оголовок производства ДЖИЛЕКС. Вот ждут на днях. Порылся в нете. Пока инфы мало. Но, процитирую, что нашел:
    Появился только вчера. На сайте производителя пока выложена только инструкция.
    Ценник пока не видел. Но штука, на мой взгляд, интересная.
    Они идут только с прямыми фитингами или есть и с угловыми?
    Получается что тогда лишний угловой монтировать нужно.
  11. электрик1
    электрик1
    электрик1
    1) Лучше все же чугун, видел как пластиковый оголовок раскололся на 2 части, когда обвалилась траншея. чугун вроде на тысячу дороже.
    2) У нормальных производителей гарантия не пропадает, если отказывают в гарантии не стоит брать. И да, лучше посмотреть, чтобы сервисный центр той марки скважинного насоса, которую вы берете, был в вашем городе. Я бы даже звонок сделал туда.
    3) Лучше не закапывать. Видел как-то, что через крепление к оголовку троса подсасывался воздух после отключения насоса. Может ситуация и поменялась, но все равно рисковать я бы не стал, хоть оголовок Джилекс и позиционируется как герметичный.
    ...чуть левее пластикового обжимного фитинга находится то крепление карабина страховочного троса, которое может подспускать воздух.
  12. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Уважаемые знатоки, у меня к вам вопрос.
    Несколько лет назад мне достался оголовок Джилекс.
    Не давно я себе купил насос Акварио с выходом 1 1/4. В следствии выяснил, что у оголовка выход на 32 трубу, а также утеряна у оголовка пресс-шайба, которая зажимает трубу. Подскажите выход с данной ситуации.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Поставить переход 1 1\ 4 на 1 " (32 -на 25 мм) на насос и сделать все пнд 32 мм, пресс шайба подходит от любого фитинга джилекс на трубу 32 .
  14. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @vojer, прикрутил ранее купленный ОК на 1 1/4.
    После него поставить переход пластиковый с 1 1/4 на 32 ПНД?
    Пресс-шайбы Джилекс не нашел. Могу поставить эту гайку на оголовок?
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Забыл есть фитинг 1 1/4 на трубу 32, если подойдет почему бы нет.
