1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    @vojer, а на оголовок сойдет? Или пресс шайбу искать именно Джилекс?
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если резьба подходит, это одно и тоже.
  3. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
  4. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Здравствуйте Всем! У кого есть опыт эксплуатации оголовка ОСПБ от «Джилекс»? Стоит с ним связываться или лучше ОСП? Скважина у меня глубиной 40 м, насос на 35 м, статика 20 м. Обсадная сталь 90 мм. И почему интересно ОСПБ дешевле ОСП…
  5. www592
    www592
    www592
    Пермь
    ОСПБ есть в продаже? Я заказывал, мне отказали. Отличие их друг от друга знаете?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Поставил прошлым летом оголовок от Джилекса. Результатом остался доволен. В монтаже понятен, сидит надежно. Самое интересное то, что вода у меня с большим количеством железа бивалетного, при простое скважины больше недели появлялся запах тухлых яиц, но после установки оголовка запах пропал странным образом. Похоже из-за того, что кислород перестал поступать и окисляться железо перестало.
  7. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Да вроде в интернет-магазинах предлагают. И ОСПБ чуть дешевле ОСП. Различие между ними есть здесь (пару страниц назад) и в интернете.
    Вы это именно про ОСПБ говорите? А скважина у Вас глубокая? (я за рым-болты пластиковые переживаю, не обломятся ли при подъёме).
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Я честно говоря уже не помню какая у меня модель оголовка, но болты там явно не пластиковые. Голубого цвета, чугунный что ли, тяжелый довольно таки. Вот он, на фото:
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Было тоже самое:mad:, просто я думал, что после постановки оголовка прокачалась сама скважина, но вот оказывается, что тоже бывает несколько дней простоя скважины, но без запаха теперь:super:. У меня пластиковый оголовок, но болт крепежа тоже металл.
  10. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Это ОС.
    Это ОСП.
    А я про ОСПБ спрашивал (что-то не получается изображение прикрепить).
    Неужели никто ОСПБ не ставил?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    К обычному пластиковому оголовку добавили коммутационную коробку.
    Если Вас интересует именно пластиковый оголовок - да - ставили, да - держит нормально, да - отзывы положительные, да - кое-где уже по несколько лет стоят/используются.
    Если интересует коммутационная коробка, то без понятия - еще не попадалось в монтаже. Насколько удобно - ХЗ, иногда и оголовок-то сам еле-еле вместить можно. Герметичности соединения кабеля можно добиться и с помощью термоусадочной трубки и зажигалки.
  12. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Спасибо за ответ. Как я понял, там не только клемная коробка, там сам конструктив немного другой. На стр. 24 этой темы сообщение №348, про него информация (не могу картинки загрузить). Вот и спрашиваю, может, кто именно с таким сталкивался? Особенно интересуют пластиковые рым-болты по надёжности и герметичность рабочей части оголовка, за счёт веса насоса.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сам по себе пластик вполне надежен.
    По пластиковым рым-болтам нужно смотреть паспорт производителя - какую нагрузку выдерживают. Для обычного подъема насоса их (ИМХО) хватит за глаза. Если насос застрял - тут уже ХЗ, выдержат или нет. Но и в обычном оголовке в таком случае не очень то поиспользуешь рым-болты - приходится тянуть уже за трубу и за трос. Тут вопрос стоит уже не прочности рым-болтов, а в надежной фиксации трубы в фитинге - зубцы направлены таким образом, что препятствуют вырыванию трйбы из фитинга вверх, а не вниз, что требуется именно в оголовке. Так что если производитель не переделал фиксатор, то вопрос о прочности пластиковых рым-болтов можно и не поднимать - с таким же успехом и труба из фитинга может выскочить.
    Что касается посадки съемной части за счет уплотнителя, т. е. без дополнительной фиксации, то на форуме кто-то уже описывал случай когда у него обычный оголовок срывало и он просто подпрыгивал после отключения насоса и восстановления уровня воды в скважине. Причина оказалась в плохо затянутых болтах. Сам такого ни разу не наблюдал, хотя до окончательного закрепления оголовка приходилось не раз прокачивать скважины.
  14. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    @Protasevich, спасибо за развёрнутый ответ. Как я понял, буду первопроходцем на данном ресурсе (куплю ОСПБ). Посмотрим, что изменилось на счёт направления зубцов. На счёт «подпрыгивания» вопрос конечно интересный, но мне кажется, это случай отдельно взятой скважины (резкое пополнение выше зеркала), но тоже понаблюдаем. Скважина у меня глубиной 40 м, насос на 35 м, статика 20 м. Динамику не знаю (но воздух не ловлю при постоянном разборе). Обсадная труба сталь 90 мм.
    Обязательно отпишусь по результатам в сентябре (дом далеко, а отпуск в августе, пока готовлюсь).
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обязательно поделитесь с форумчанами своим опытом. Удачи.
