1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, просветите пожалуйста, на чём реально висит насос в скважине?
    На трубе или на тросе? Т. е. что именно держит насос от падения в скважину?
    Если на трубе, то более или менее ясно, а вот если на тросе, то интересна техника натяжки троса в оголовнике. :faq:
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Висит на трубе, а трос для страховки.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ можно ли соединять последовательно комбинации материалов: латунь (например обратный клапан) и никелированная латунь (ниппель). Зашел в Леруа, а там латунных фитингов чёт не нашел.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно.
  6. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Здравствуйте!
    Нужно насос скважинный достать. Последовательность, как я понимаю, следующая:
    1. раскручиваем винты на оголовке.
    2. отсоединяем трубу ПНД, которая идет в дом. Фитинг крепления ПНД в оголовке не ослабляем.
    3. вытягиваем за проушины оголовок вместе с ПНД и насосом из приямка наружу и далее тащим за ПНД. Вопрос: можно ли тянуть за страховочный трос? Вроде где-то читал, что нельзя.
    4. отсоединяем электрокабель от ПНД.
    5. отсоединяем скважинный насос от ПНД.
    6. отсоединяем страховочный трос от насоса.
    Вопрос: Фитинг крепления ПНД в оголовке снаружи можно, вероятно, не разбирать?
    Правильно или нет? Может что-то упускаю?
    Еще несколько вопросов.
    1. После монтажа скважинного насоса заметил, что после включения насоса от околовка идет свист. Оказалось что травит уплотнительное кольцо фитинга электрокабеля. Затягивание ничего не дало, т. к. фитинг пластмассовый и затянуть его с приличным усилием не получается - ключ закатывает шестигранник гайки фитинга.
    Что посоветуете сделать? Можно-ли заменить уплотнительное кольцо?
    2. Некоторое время травил один из фитингов на ПНД32. Немного подкапывал, потом само прошло. Хотел заменить уплотнительное кольцо, зашел в один из магазинов торгующих ПНД и комплектующими, но там сказали, что отдельно уплотнительные кольца для финингов ПНД не продают. Так ли это? Или нужно весь фитинг менять если опять начнет травить?
    3. Вероятно нужно менять электрокабель к скважинному насосу Водомет 55/90. Вскрытие покажет. Какой посоветуете электрокабель на замену?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Одновременно и за трубу, и за страховочный трос. Причем трос должен быть постоянно натянут, прослабите и насос вполне может из-за него заклинить в обсадной - прецеденты бывали.
    Вытащили, отсоединили от трубы кабель, вытащили его из гермоввода оголовка, отсоединили трос от насоса, раскрутили на насосе фитинг, отсоединили трубу (на насосе), выкрутили клапан с фитингом (если нужно). На оголовке все остальное (трос, труба) остается не тронутым.
    Увеличить диаметр кабеля - надеваем термоусадку и осаживаем. Возможно не один слой.
    Заменить уплотнительную резинку в гермовводе. Но это нужно поискать и подобрать.
    У разных производителей размеры деталей фитингов могут отличаться, поэтому замена кольца может не помочь. Обычно проблемный фитинг меняется целиком, это гораздо проще чем пытаться реанимировать его.
    Сейчас крамольную вещь скажу, и возможно меня начнут клевать, но обычный ПВС прекрасно себя чувствует. Ес-сно не какой-нибудь "левый" с изоляцией повреждаемой ногтями, а нормальный.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно - водопогружной кабель КВВ.
  9. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    Добрый день! Кто подскажет, как лучше повести кабель от Водолея - разрезая и через оголовок или делая паз на обсадной трубе? Может быть есть какой-то другой способ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сам производитель в таких случаях советует разрезать кабель, но как можно ближе к пусковому устройству, при этом не вскрывая его.
  11. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    А почему?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это их требование. И насколько я знаю, пусковое устройство опломбировано.
  13. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги!
    Планирую использовать скважный оголовок Джилекс. При этом в скважине будет не кессон, а адаптер. Как глушить отверстие под ПНД трубу в оголовке? Ведь оно в этом случае не нужно...
    И еще вопрос: где-то видел, что пластиковый оголовок Джилекс рассчитан до -20 градусов. Температуры могут быть и ниже, значит только чугунный?
  14. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    труба + фитинг-заглушка
    думаете, что оголовки лежат у печки на складе? ;)
    имхо, конечно, но, думаю, нет прямого контакта с водой и отсутствует вибрационная нагрузка на трубу+насос+фитинг оголовка = ничего не будет:hello:
  15. aav
    aav
    aav
    Добрый день. Подскажите из каких соображений выбирается высота трубы от дна кессона ?
    Если слишком низко обрезать, то может залить при протечках и неудобно, видимо, при монтаже и обслуживании работать.
    1 метр нормальная высота или все же ниже делать ?
