1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Так вот как раз Джилекс и взял, думал ПНД выведу и норм будет. А сейчас начал копать тему и понял, что наверно все-таки лучше будет делать проходку в дом через адаптер. Но как я понял, он все равно подойдет.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Резьба 1 1/2" совершенно точно.
    Подойдет вместо крышки, только отверстие 32 мм заглушить придется.
  3. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой оголовок подойдёт к двухтрубной скважине 133 металл и 113 пластик, что надежнее? Рассматриваем джилекс чугун и пластик.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужен на 133мм трубу. Я предпочитаю пластик (в нем болтов больше).
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ОСП 130-140
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Всем здравствуйте! Подскажите, сделал скважину на даче, пока нет дома (только фундамент), водой будем пользоваться наездами по выходным. Какой логичнее поставить оголовок на данном этапе? Есть смысл каждый раз доставать насос и вытаскивать шланги или есть какой то антивандальный оголовок, чтоб исключить кражу насоса и шлангов? А второй вопрос: как лучше вывести воду на улицу? какой то краник поставить?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так через оголовок трубу от насоса и выводите, и ставьте на ней краны какие угодно и сколько угодно.
  8. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Извините, что пристаю с глупыми вопросами, но возник очередной :). Пока не накопим денег на кессон, оголовок будет находиться под лучами солнца. В таких условиях пластиковый оголовок джилекс выживет или лучше чугун?
  9. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Даже картонки нет прикрыть от солнца? Или другого мусора?
  10. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Спасибо огромное за советы!
    И Вам тоже большое спасибо! Купила именно такой, какой все вы рекомендовали. P. S. Покупать оголовок с маленьким ребёнком и своим ходом тот ещё квест:aga:.
  11. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Здравствуйте. Есть скважина, кессона пока нет и до окончания строительства коробки дома - не планирую. Электричество на столбе на углу участка. Хочу поставить оголовок Джилекс и с весны до зимы не вынимать насос. Вопрос в подключении насоса в сеть: когда меня не будет на даче - как герметично хранить торчащую из оголовка вилку от насоса? Хочется: приехал на дачу -вставил вилку в удлинитель, перед уездом домой каждый раз ее отключать.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отрезаете её кусачками - и в сейф! Пакет полиэтиленовый на оголовок оденьте и скотчем снизу прихватите...и будет Вам счастье, перед уездом...!
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите как правильней сделать? Не продумав слишком низко вывели ПНД 32 в скважину теперь стоим перед делемой, опускать оголовок почти на дно кессона или с сделать г-образный костыль отводами под 90*.
  14. Поныч
    Поныч
    Поныч
    В смысле низко? Какое расстояние от дна кессона до верхн. точки трубы? на эскизе видно достаточно, у меня примерно так же, даже еще ниже, угол 90гр. сделал пнд фитингом через цангу оголовка, и на выход из кессона, 5й год полет отличный, когда оголовок ставил подумывал трубу "в пол" резать, зря заморачиваетесь...
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Место подсоединить есть, но оголовок почти у земли будет, по весне под водой может оказаться.
    Еще проблема - трубы заходит в кессон 2, тройник 180°, а между трубами ~110°, гнется труба на малых расстояниях неохотно, а как то завести в тройник надо.
