1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    А что кроме кессона? Адаптер - не хочу, считаю, что это не надежно!
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ужас как вам не понравиться, но можно вытащить трубу через оголовок метров 10 метров, увести в сторону и слить воду. А потом все вернуть на место. ;)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На основании чего так считаете? Отрицательный личный опыт? Глубокие познания в данном вопросе? ... :faq:
    Но лучше адаптеры обсуждать в другой теме, а здесь про монтаж оголовка ... чаще всего в кессоне или в цоколе под домом, как у меня например, но это реже. :)]
  4. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    В том то и дело, что познаний никаких! И опыт не хочу чтобы был отрицательный! Просто интересуюсь, как упростить себе жизнь в дальнейшем.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И кессон+оголовок и адаптер отработанные технологии и если всё сделано правильно, то и работать будет правильно. Оценка в лоб - адаптер получается дешевле. Burka вон как адаптеры хвалит, а у человека опыт не чета нашему. У меня скважина в цокольном этаже и мне удобнее было поставить оголовок.
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Я использовал. Резиновое кольцо на обсадной трубе и зажим на проводе держат воду отлично. Оголовок скважины был на глубине 1 метр, в зоне промерзания. Грунтовая вода стояла в кольце от колодца, в скважину не уходила, откачивал воду только для обслуживания.
  7. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    Что делать если после установки оголовка когда поднимается уровень воды, происходит повышение давления внутри обсадной трубы и выстреливание оголовка?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я конечно много всякого слышал, но это :ogo: ... если такое РЕАЛЬНО произошло, то просто оголовок был смонтирован с грубыми нарушениями, а если сделать всё правильно, то вероятность такого ничтожно мала, поэтому загоняться на эту тему бессмысленно. Аналогично как и загоняться вопросом - "Что делать если после постройки дома в Подмосковье случиться землятресение или цунами?" :aga:
  9. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    Поразмыслив порядок установки оголовка я понял в чем была моя ошибка, во первых я не доконца затянул болты сжимающие резиновое кольцо, во вторых я его устанавливал в тот момент когда происходил забор воды со скважины, при отключении насоса когда зеркало воды начало подниматься к своему статическому уровню образовалось избыточное давление внутри обсадной трубы.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извините, но всё равно верится с трудом ... а что "делал" насос на трубе и страховочный трос во время "выстреливания"?
  11. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    насос находился в подвешенном состоянии на страховочном тросу, точнее на копроновом канате, оголовок подпрыгнул максимум на 2 см
  12. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Доброго всем дня! Пробурил скважину и обсадил ее пластиковой трубой 160-мм в диаметре. Скважинного оголовка более 152-мм нет. Придется что то придумывать с устьем скважины.
  13. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    152 нормально налезает на 160, сам недавно натягивал предварительно подержав в горячей воде несколько минут
  14. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Прошу пояснить, по поводу налезает, резиновое кольцо соглашусь, а как быть с металлическими или плстиковыми элементами оголовка? Или же они в внутреннем диамере более чем 160-мм.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если конструкция аналогична 133 оголовку, то металлические элементы должны быть больше.
