1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Правильно установленный оголовок должен быть герметичен, или я чего то не понимаю.
    Как то раз у меня сорвало трубу в кессоне и его затопило, вода ушла в дырку вокруг трубы, через оголовок не прошло, вода была прозрачна...
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Оголовок то возможно и герметичный, а вот электрика врядли, провода при входе не плотно прилегают к гильзам.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно установленному головку даже полное затопление смотрового колодца побоку, он (оголовок) герметичен.
    Гермоввод кабеля, извините за тавтологию, потому и называется гермовводом, что он также герметичен. Ес-сно вводимый кабель должен быть а) круглого сечения, б) соответствовать по диаметру гермовводу. "Подправить" участок кабеля под указанные требования можно при помощи термоусадки и плавящегося герметика. Иногда, при тонком кабеле, такое доводилось делать.
    Как правильно заметили - труба гнется. Вместе с применением углов, можно вывести её в любое положение. Объединение в систему не обязательно производить на дне кессона, кто Вам запрещает поднять все соединения на метр от дна? И здесь уже у Вас появляется свобода маневра при соединении труб. Аналогичный принцип с тройником. Не можете Вы воткнуть трубы с разных сторон - так разведите их оси в плоскости (в вертикальной или горизонтальной), и соедините при помощи двух углов по 90*.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Все, сделал, купил 4 угловых отвода поднял пнд на полметра.
  5. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Шел 2019 год. Представители так и не исправили. Делайте выводы господа.
  6. nimial
    nimial
    nimial
    Добрый день всем. Посоветуйте пожалуйста. Скважина 12.5 м. Прокачивал вибрационным насосом 1 месяц. Насос "Ручеек" опущен до 10.5 м до песка. Все время шла мутная вода со взвесью песка. Опустил винтовой насос "Белмост" на 8 метров. Муть отстоялась. Пошла чистая вода. Анализ показал вода пригодна для питья. Дебит скважины 60-80 литров каждые 1.5 часа. Решил поставить оголовок "Джилекс" 110х130х25 для поднятия дебита. После установки и включения насоса создалось разрежение в скважине и поднялась песочная муть со дна. Открутил зажим у ввода эл. кабеля насоса. Воздух со звуком зашел в скважину. Через 5 часов опять пошла чистая вода. Кто. что может подсказать? Спасибо.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Про насос поподробнее, пожалуйста.
  8. nimial
    nimial
    nimial
    @burka, насос стоит Беламос 3sp60/1.8.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Поставьте оголовок как положено, заглушив все отверстия. Установите на выходе кран и после него пару метров шланга. Затем включите насос и краном задушите его, так, чтобы из шланга вытекала струя воды диаметром хотя бы с карандаш (0,5 - 1 см.). Включите насос и засеките время. С насосом НИЧЕГО не случится. Просто добейтесь продолжительной его работы. А там посмотрим...
  10. nimial
    nimial
    nimial
    Понял, спасибо попробую. Так сделать.
  11. nimial
    nimial
    nimial
    Добрый день. Задушил краном. Вода вытекала тоненькой струйкой в течении 2.5 часа. Вода в скважине не заканчивалась. В виду недостатка времени. Дольше не стал качать. При такой струйке вода в скважину все время поступает и не заканчивается.
  12. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Здравствуйте товарищи! в 2014м году пробурили скважину, 2016м установили насос и подключили воду. Глубина скважины 42 м, насос висит на 38м. Я тогда ничего не понимал в этом. Недавно (пару месяцев назад) фильтр грубой очистки начал почти сразу забиваться глиной (1-2 дня), раньше примерно раз в месяц менял. Начал вникать в тему и возникли подозрения, что мастер-установщик насоса сделал неправильно. Оголовок установил только на внутреннюю трубу (пластиковую), а на металлическую обсадную не ставил. В кессоне грунтовые воды поднимались до уровня трубы и вода падала прямиком в скважину. Считаю это ненормальным.
    Кессон выглядит сейчас так. Купил дренажник ЗУБР нпч-т7-550
    Может из-за этого забиться скважина, заилиться/заглиниться? на выходных планирую почистить скважину методом эйрлифта. Все купил для этого, буду делать сам с братом.
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А что разве на обсадную оголовок ставится? Я не мастер, обустраивал одну единственную, первую скважину в своей жизни и у меня даже не возникло ни капли сомнения при монтаже оголовка, только на обсадную, этоже логично, затоплялся кессон и ни разу глина не подавалась в краны, глубина тоже 42 метра. Пересадить оголовок на обсадную трубу, делов то, и я не пойму на дне что маленькое кольцо или бетонная крышка?
    А мастер молодец...
  14. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Обсадных труб 2: металлическая 133 мм внутри нее пластиковая 117 мм. Вот оголовок установлен на пластиковую трубу, т. е. между пластиком и железом есть зазор, куда и попадает вода.
    Внизу колодца ничего нет, это просто отражение неба в воде.
    Каким образом можно на зиму оставить дренажник, чтобы не замерз? И возможно ли это?
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    НУ у меня так же синяя засунута в ржавую, тоже зазор, я к тому чес руководствовался мастер лепя такую горбуху, вероятно или вы предоставили ему оголовок не того размера или он купил по ошибке, быстренько сляпал получил баблишко и свалил в закат.
