1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    У меня тоже синяя труба засунута в ржавую металлическую.
    Я покупал все, что он говорил.
    Именно так. Теперь буду делать сам, только опыта нет от слова СОВСЕМ. Изучаю тему на форуме и на youtube.
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Ну вот и ответ, или он не то сказал или вы не то услышали, по сути то проблема ни о чем. Попробовать натянуть резинку на обсадную, если не получится, то как вариант, поболгарить её, а так то купить новый оголовок по размеру и переставить, быстрее, но по деньгам чуток позатратнее. Диаметр стальной, обсадной ржавой трубы какой?
  3. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Мне зарядили за чистку скважины от 30 тыс руб. Я купил 3 бухты ПНД-25 по 25 м, сделал насадку для эйрлифта, как на этом видео:
    Смотреть с 3.41 м, 50 м шланга для компрессора на быстросъемах, дренажник, новый оголовок:
    Оголовок скважинный Unipump 133х32 мм.
    Может что-то забыл докупить?
    Надеюсь прокатит чистка и переделка за "мастером".
    133 мм
  4. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Нифига себе попадос... Видимо да фильтр грубой очистки у вас кстати. Я в итоге остановился только на фильтре Аквафор трио конкретно под еду и напитки.
  5. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    попадос небольшой: около 10 тыс руб.
  6. Поныч
    Поныч
    Поныч
    ОГОЛОВОК СКВАЖИННЫЙ Джилекс ОС 127-140/32 - у меня такой, с трудом натянул несколько лет назад, но все ок, а где территориально место находится?
  7. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Территориально Московская область, Раменский район, недалеко от г. Бронницы.
    Меня очень волнует вопрос, чем чревато попадание грунтовых вод з колодца в скважину между внешней и внутренней обсадной трубой?
  8. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Ха-ха я там же обитаю за Анашкино... в субботу поеду огород ковырять.
    Попадание глины видимо чревато наличием глины в фильтре и насосе, ему это ой как не полезно, а так то прокачивать... Хотя я не совсем понимаю, точнее совсем не понимаю как отчистить межтрубное пространство. Может проливать/откачивать до тех пор пока не пойдет чистая вода, это как вариант.
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Подскажите скважинному дилетанту - почему задушенному на минимальную подачу воды насосу ничего не будет? И второе - возможна подобная эксплуатация насоса без заглушенного оголовка?
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Я, вот тоже сомневаюсь, что ничего не будет. Этим летом насос работал на разбрызгиватель, вращающийся от напора (ГА и автоматики еще не было). Два раза через какое-то время, полив прекращался, насос признаков жизни не подавал. Через какое-то время включался снова. Предполагаю, что срабатывала термозащита насоса.
    Насос стоит Джилекс Водомет 40/50.
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    ога и кипяток из скважины.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Поныч, при чем тут кипяток? До кипятка дело бы не дошло. Обычная термозащита двигателя от перегрева. А какой температуры была вода перед самоотключением насоса мне неизвестно. Замечал, что полив прекратился уже позже.
    Объясните тогда причину отключения со своей точки зрения.
  13. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Продублирую, чтоб не потерялся вопрос.
    в 2014м году пробурили скважину, 2016м установили насос и подключили воду. Глубина скважины 42 м, насос висит на 38м. Я тогда ничего не понимал в этом. Недавно (пару месяцев назад) фильтр грубой очистки начал почти сразу забиваться глиной (1-2 дня), раньше примерно раз в месяц менял. Начал вникать в тему и возникли подозрения, что мастер-установщик насоса сделал неправильно. Оголовок установил только на внутреннюю трубу (пластиковую), а на металлическую обсадную не ставил. В кессоне грунтовые воды поднимались до уровня трубы и вода падала прямиком в скважину. Считаю это ненормальным.
    Может из-за этого забиться скважина, заилиться/заглиниться? На выходных планирую почистить скважину методом эйрлифта.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно и по шее выхватить, т. к. дублирование запрещено правилами форума.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6274597/ прям первое фото, четко видно на какую именно трубу ставится оголовок.
  15. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте! Подскажите, для пластиковой трубы с внешним диаметром 125мм. нужен оголовок 113-127/32? Просто купил 125-165/32, а он просто болтается ничего не стягивает)
