1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    ОСП 110-130/32 или ОС 107-127/32.
  2. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    А 113-127/32 не пойдёт? Они дешевле. :)
  3. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Подойдут конечно.
  4. Reef13
    Reef13
    Reef13
    Воронеж
    Доброго дня. Подскажите, какой оголовок можно поставить на трубу 220 мм. Скважина делалась до меня. Глубина 9 м, столб воды 2,2 м. Труба 220 мм (металл). Может кто сталкивался?
  5. Ilias2102
    Ilias2102
    Ilias2102
    Доброго времени суток, у меня обсадная труба нПВХ 125 Хемкор, поехал на днях в Джилекс за насосом, оголовком и тросом. Менеджер упорно предлагал взять на 125 трубу оголовок ОСП 130-140, мол что-то там на заводе, сейчас все так берут. Я не сталкивался со скважинами раньше и поверил ему. Скажите, сама резинка должна свободно налезать на обсадную? То, что я слышал, то это адовы муки, у меня же резинка абсолютно свободно болтается...может быть если затянуть верхнюю часть он немного подожмет резинку?
    Или лучше поменять оголовок и взять 110-130?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Далеко не факт что сможет сжать её болтами/корпусом.
    Лучше все-таки поменять на "правильный".
  7. Ilias2102
    Ilias2102
    Ilias2102
    По итогам, поменял на 110-130, разогрел в горячей воде резину и всё спокойно село. Оголовок 130-140 отправляю обратно на завод и фирменный магазин Джилекс великим консультантам, т. к. он никак не одевается на 125 трубу от Хемкор.
    Видео прикрепляю, используйте оголовки по размеру: видео недоступно
  8. Litlmen
    Litlmen
    Litlmen
    Та же проблема! Нашёл внутренний оголовок! Но он стоит от 9 тыс ! Альтернативы дешевле пока не нашёл.
  9. gvspspb
    gvspspb
    gvspspb
    А я весь в раздумьях - ставить ли оголовок. Кабель на насосе цельный и резать его рука не поднимается. Весной вода в скважине поднимается вместе с грунтовыми водами (фактически скважина на грунтовые воды - 10 метровая) может выйти в кессон. Но как выйдет, так и уйдёт - кессон чистый. Да и ещё у меня датчик уровня - значит для него надо дополнительный кабель вводить.
  10. 159159
    Вопрос возможно странный, но есть смысл загерметизировать или ещё как промежуток между внешней металлической трубой и внутренней пластиковой для уменьшения коррозии. Или герметик не будет герметично изолировать это пространство?
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Уважаемый @Protasevich, подскажи пожалуйста есть ли случаи установки скважных насосов в колодце горизонтально. Есть опасения что насос в процессе работы будет торчать из воды посему думают что перегреется и сгорит, хотя не понятно из за чего вроде как вода идущая через него должна его охлаждать...
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Их еще называют "Колодезный насос". Чем отличается от скважинного не курил - нет надобности. Внешне - похожи. Суть: к винтовому насосу приделали поплавок и дали опорную площадку. Вот пример (https://www.bigam.ru/product/nasos-dzhileks-kolodeznyj-vodomet-prof-5550-a-2050-498711/), есть у разных производителей.
    От чего может сгореть насос - малый дебит воды в колодце, в отличие от скважины.
  13. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Добрый день.
    Вопрос: оголовок Unipump 133х32 мм нормально сядет на обсадную трубу 135 ?
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У меня оголовок (металлический Unipump) с правильными размерами. Резиновое кольцо натянул с матерными словами и мылом. Ставил вдвоем, уже отчаялся и хотел менять на "неправильный" размер.
  15. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Я смотрю, здесь трос способен КАМАЗ выдержать, а у меня в 5 раз тоньше. Мне стоит заменить на потолще, вы берёте с избытком, заказчик купил сам именно такой тросили ещё какие варианты есть? А если взять трос хотя бы в два раза тоньше, чем у Вас на фото, нормально будет?
