1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Не на фото надо ориентироваться, а на характеристики троса и здравый смысл.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть такой параметр как разрывная нагрузка. Если не изменяет склероз, для 4мм это порядка 700-900кг. Здесь Вы правы, запас вроде как (по сравнению с весом насоса-труб) огромен.
    А есть еще такой параметр как "инстинкт самосохранения". И он мне подсказывает что отрезать себе пальцы тросом в пару мм при опускании насоса в скважину метров на 50 - вообще хреновая идея! ;)
    П. С. Ну и хоть какой-то запас по разрывной нагрузке очень даже полезен будет если (не дай бог) придется насос выдирать из скважины. Мне доводилось в этом участвовать несколько раз, и в случае тонкого троса насос бы просто был похоронен в скважине.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6841844/ немножко по тросу
    https://www.forumhouse.ru/posts/11695760/ пример монтажа насоса.
    Прикиньте сами последствия применения более тонкого троса?
    Хотя каждый волен сам набить собственных шишек. Я не агитирую "за Советскую власть", а просто делюсь своим опытом монтажника.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вообще-то насос "висит" на ПНД трубе, и трос лишь страховочное мероприятие для нештатной ситуации (слетела труба с фитинга, например). При подъеме насоса из скважины большой глубины основной вес - вода в трубе, которая там стоит из-за обратного клапана. Если насос слетит с трубы - воды нет, вытаскивается легко за трос (в обливных перчатках). Если ПНД на месте, то вытаскивается за ПНД. Да вдвоем, если один человек вес не может поднять. Трос тут никак не поможет (с весом), если только вы его к тельферу не подсоединили.
  4. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Здравствуйте, замерил трубу обсадную, 128 мм (возможно и 127, ржавчина) какой оголовок взять (ОГС 120-128/32), чтоб кольцо резиновое нормально поставить? Как сделать герметизацию кабеля, если он плоский?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я был в вашей ситуации по диаметрам. Поставил с матюгами. Больший размер... если магазин согласится на возврат.
    Плоский кабель... немного бутил-каучука на бока налепить. Но он у меня есть, а специально его искать... Разве что в авторемонтных мастерских спросить. Еще продается подобный герметик, в тубах.
  6. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Да что то Озон мне дешевле наших магазинов выходит, возврат то там есть, но боюсь за неделю не успею все подготовить. Есть пластина люминий с каким то слоем, очень липкий и хорошо герметизирует, как вариант стекольный бы герметик?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эээ, так силиконий намажьте пожирней, точно.
  8. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Доброго дня! Какого диаметра болты в скважинном оголовке Джилекс 110-130/32? И что такое секретные болты, которые указаны на сайте джилекса, препятствующие краже? Имеется ввиду не шестигранник или что там у них штатно стоит? Может кто в курсе почему вообще джилекс стоит вдвое дороже других производителей. Это же по сути кусок пластика!
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Купите у других. Потребитель голосует рублём.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А насос какой стоит марка/модель?
  11. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @Protasevich
    Подскажите пожалуйста, труба обсадная по внешнему диаметру 127 мм,
    Хочу поставить чугунный оголовок джилекс линейки ОСАБ, он якобы антивандального исполнения, у них минимальный размер 130-140.
    Смогу ли я герметично обжать его на 127 трубе или лучше отказаться от этой затеи?
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А какой в нем смысл если есть болгарка на аккумах?
  13. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Мало у кого есть болгарки на аккумах, а те у кого есть, не все ходят и высматривают где бы что пильнуть, конечно больше защита от дурачка.
    Есть еще момент, он мне больше нравиться по исполнению.
    Но походу обычный чугунный буду брать меньшего диаметра, судя по сообщениям в теме в случае с установкой 140-140 на 127 может немного люфтить, не даст это хорошей герметичности в части обжима обсадной.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, сегодня после шести лет эксплуатации скважины, наконец то, поставил оголовок. Сразу установил клапан. Насос вытащили, а он чистый, как новый,
    IMG-20221008-WA0002.jpeg ,
    Только сеточка оторвана.
    Делал, как написано в этой теме.
    Сейчас переместился в дом. Хочу сделать, вот так.
    Сверху, налево будет устанавливаться фильтр. Снизу пойдет из скважины, и сразу. Возле пола будет тройник на РБ. Можно, так делать? В теме вроде, есть такая схема. РД можно боком ставить?
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    М. б. глупый вопрос в почему оголовок монтируют на обсадную трубу, в не на кондуктор?
