1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    подключаете к насосной станции, заливаете в неё воду и затем включаете, ждёте потока (если не закачало то добавить воды в станцию, бывает закачивает долго особенно если нижний клапан плохо держит).если для сезонного нечастого полива (набрать бочки) то просто наружный насос- подсоединяем, наполняем, включаем
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Привет всем. Скажите пожалуйста, из опыта. Если скважина сразу в дом. То подключать реле, манометр и ресивер через пятивходовой штуцер (как на насосной станции) или возможно по длине магистрали (до фильтров) отводы для этих приборов сделать? Как лучше и правильнее и удобнее в эксплуатации? Спасибо.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Или...!
  4. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Приветствую всех.
    В прошлом году сделал скважину с погружным насосом. На скважине установлен оголовок ПБ 32/110-130 ДЖИЛЕКС. С самого начала обратил внимание, что водоподъемная труба ПНД32 непрочно зажата синим фитингом на оголовке и от вибрации потихоньку сползает в скважину. После того как натянулся страховочный трос процесс остановился. Я решил, что у меня руки из ж... (не затянул гайку) и отложил решение проблемы до ...
    Сегодня, наконец-то, дошли руки, я поднял крышку и разобрал этот узел.
    Выяснилось, что руки у меня нормальные - гайка была затянута до упора.
    Что на стопорном кольце (белом разрезном кольце с зубчиками) эти самые зубчики направлены так, что препятствуют проскальзыванию трубы вверх, а не вниз. То есть ровно наоборот против того, как надо.
    Узел устроен абсолютно также, как и обыкновенные компрессионные фитинги ПНД.
    Но в обыкновенных фитингах осевая нагрузка вырывает трубу из фитинга, а на оголовке наоборот затягивает в фитинг. А значит ерши на стопорном кольце в оголовке должны быть направлены в другую сторону.
    Вопрос - это всегда так или это брак?
    И как бороться с проскальзыванием трубы?
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Всегда так, этот фитинг там для герметизации похоже стоит а не для фиксации. У меня насос на 90метрах висит, усилие приличное, я поставил второй фитинг на трубу только развернул его задом наперёд. Теперь фиксация есть, фитинг взял такой же - джилекс, он упёрся голубой гайкой в голубую гайку.
  6. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Я думал о таком варианте крепления, но тогда в случае необходимости этот узел не разобрать без разрушения верней гайки.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все разбирается только маленько поматерится придется. Джилекс изменил конструкцию оголовков на синем оголовке елочка смотрит туда куда надо.
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @AlexKM, разбирается без проблем, гайка на оголовке открутится и появится возможность вытянуть трубу из оголовка
  9. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Поменял стопорное кольцо на более "зубастое". Взял с другого фитинга. Неделю провисел насос - не ползет труба.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    у фитингов джилекс стопорное кольцо не очень, тпк аква тула держит даже полипропилен .
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Фитинги джилекс на порядок качественнее тпк Аква. Джилекс полная копия унидельта.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Слетает с трубы фитинг джилекс, беру только тпк аква, стопорное кольцо острее держит намного лучше чем джилекс, в джилекс трубу не вставить без фаскоснимателя, тпк спокойно входит и не текет
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Подскажите пожалуйста, кабель, выходящий из оголовка через этот гермо-фитинг... он в этом месте как-то изолируется? ну то есть далее он уходит в (гладкую 20мм пнд) трубу и -> к источнику питания. а вот место фитинг- труба, оно как стыкуется между собой?
  14. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Никак не герметизируется. Я просто надел термоусадку на трубу и на гайку сальника.
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    никак - это странное тогда решение. жесткий выход на кабеле и жесткая труба, а между ними гибкая нитка провода. как-то мое чувство прекрасного негодует.
    а ту гайку нельзя снять и заменить на что-нибудь типа:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/mufta-boutte-pnd-20-vr-1-2-9272012-1992706/
    там не 1\2' ?
    вот, например, оголовок в случае использования адаптера, предусматривает прикручивание трубы для кабеля к оголовку.
